Imam C4 GP 01/2016. Zanima me, kakšne snežne verige so primerne za njega (vsake, ki pašejo na dimenzijo gum ali je potrebno na kaj paziti).
Hvala,
MM
Citat od: FacPrime;226953Pozdravljeni!
Hvala,
MM
takšna dimenzija kot je na gumah,ampak zakaj pa rabiš verige?Mislim da je dosti boljša varijanta "nogavičke".
Ma kakšne verige neki? To so zadeve za policijo. Kje stanuješ? Tam kamor zimska guma ne pride niti ni treba hodit. Imam vozniško od 96 leta, pa sem verige montiral samo 2x. Pa še to zato, ker sem imel "æelave gume".
Hvala,
MM
Poglej v navodila za uporabo, če imaš kolesa večjih col, mogoče celo ni dovoljena uporaba verig. (primer DS3 s 17-col platišči)
Drugače pa "po velikosti" gum, pa priporočljivo da so za Aluminijasta platišča. (če so le ta gor)
Kako drugačne pa so za aluminijasta platišča?
Citat od: andraž;227112Kako drugačne pa so za aluminijasta platišča?
Razlike ne vem, piše pa na škatli da so za alu platišča. Verjetno so bolj zaščitene da ne opraskajo platišče.
Snežne verige in platišča
Kako pa na obrabo in poškodbe pri obeh vrstah platišč vplivajo snežne verige? "Pri nakupu snežnih verig se je potrebno predhodno dobro pozanimati. Klasične jeklene verige imajo pri zategovanju člene iz legiranega jekla, ki lahko ob nepravilni uporabi ali zategovanju poškodujejo platišče. Verige višjega cenovnega razreda pa imajo zategovalni del in zaporo narejeno iz polimernega materiala, ki ne poškoduje aluminijastih platišč," zaključuje Hribar.
Dober podatek, da ni potem slabe volje...
Hvala vsem za odgovore. Kjer stanujem, jih res ne rabim, a ker smo večkrat na smučanju, lahko pride do situacije, ko pridejo prav. Glede nogavičk, ne vem ali imajo isti učinek kot verige.
Nogavičke so za policaje, ketne pa te izvlečejo iz sranja. Tudi sam jih ne natikam rad, vendar so nujno zlo, za tiste, kateri smo vedno na cesti. Èe sneži in greš v hrib ali po hribu navzdol, včasih zimska guma ni dovolj.
Jaz sem nogavičke preizkusil na kombiju in sem bil presenečen,snežilo je tako močno da po 15 minutah nisem več videl špur kje sem se peljal gor in zaradi ostrih ovinkov se je bilo treba skoraj ustaviti pa je šlo brez problema,brez ropotanja,dodatnega zategovanja,samo natakneš in gasa.
