Aktualni Citroeni => Citroen C5 => C5 MK III => Temo je začel/a: Andrej c5 III dne Oktober 16, 2016, 09:35:38 POPOLDNE
Naslov: Pokanje na grbinah!
Prispevek od: Andrej c5 III dne Oktober 16, 2016, 09:35:38 POPOLDNE
Evo, problem imam z letnikom 2010,  z navadnim vzmetenjem ( vem, ne mi pridigat )  in problem je v tem, da ko zapeljem čez luknjo, kjer "recimo" se najprej avto posede potem pa sunkovito dvigne - recimo bremzanje pred ležečim p. in potem tisti prvi dvig - takrat začne pokat. Poči samo enkrat, ampak zvok je nekje pleh na pleh, mogoče malo bolj močam bum! Bil sem že na preventivnem tehničnem (pregled podvozja), vozi se normalno, bremza tudi, pospešuje kot na začetku ;)
Ima drugače 250.000 prevoženih in je moj od 80.000 pa bo tole prvi problem na splošno od kar ga mam!
Prispevek od: MSrougeZX dne Oktober 16, 2016, 11:10:30 POPOLDNE
Mogoče katera od vzmeti?
Prispevek od: jumper1 dne Oktober 17, 2016, 09:21:14 DOPOLDNE
Lahko pa so amortizerji fuč
Prispevek od: Andrej c5 III dne Oktober 17, 2016, 09:30:40 DOPOLDNE
Pismu... nevem! Vzmeti moram sicer res da še dati stestirati, ampak lahko majem cel avto levo desno pa skačem po njem pa vozim po navadnih kolovoznih luknjah pa ne poka nič, potem pa ležeči p. ali pa tisti železni "štukarji" na nadvozih/mostovih tam pa bum bum....
Prispevek od: fifk dne Oktober 17, 2016, 01:58:06 POPOLDNE
Vzmeti lahko pregledaš vizuelno, na mojem so bile menjane pred mano na nekje 130kkm. Ena je bila počena, menja se pa ponavadi v kompletu.
Prispevek od: Andrej c5 III dne Oktober 17, 2016, 02:02:54 POPOLDNE
A nebi fedri pokazal največ takrat, ko se suče volan na mestu? No takrat tudi ni nobenega pokanja... drugače pa na teatiranje amortizerjev pa bomo tam vidl! Ali pozna kdo koga v okolici LJ ki to strokovno prečekira?
Prispevek od: fifk dne Oktober 17, 2016, 02:05:56 POPOLDNE
Enkrat sem jih jaz menjal na Mercedesu A, sem čutil samo na ležečih policajih hudo pokanje, pri vrtenju volana pa nič.
Prispevek od: Andrej c5 III dne Oktober 17, 2016, 03:57:24 POPOLDNE
No ja...
 Mogoče da bo to res to... če ima še kdo kakšno idejo kaj bi lahko bilo naj lepo prosim napiše! Hvala!
Drigače pa javim v nadaljevanju!
Prispevek od: Citroenovc dne Oktober 17, 2016, 04:17:14 POPOLDNE
Citat od: Andrej c5 III;225107Ali pozna kdo koga v okolici LJ ki to strokovno prečekira?
Ja greš npr na TP in jih prosiš, da ti preverijo na progi, če delajo ... Npr.
Èe si član AMZS imaš tak pregled itak zastonj. Npr.
Prispevek od: Andrej c5 III dne Oktober 17, 2016, 04:41:11 POPOLDNE
Citat od: Citroenovc;225128Ja greš npr na TP in jih prosiš, da ti preverijo na progi, če delajo ... Npr.
Ja to je bilo narejeno! TP brez problema pa vse kar ti na tp preverijo okoli kolesja je ok!
AMZS član pa žal nisem....
Prispevek od: Citroenovc dne Oktober 17, 2016, 09:34:41 POPOLDNE
Pa so ti na TP preverili delovanje amortizerjev - meni se je že nekajkrat primerilo, da sem jaz moral zatečnarit, da naj ja pogledajo še to ... Saj mene zanima, a je moj avto tehnično BP ...
Ker sem opazil da gre na TP prevečkrat po sistemu - če ima avto samo nekaj let - "pol itak amortizerji delajo pa zakaj bi jih testirali" - kar je kar nekaj ... plačaš polno ceno, dobiš pa polovično storitev ...
Prispevek od: Čojko dne Oktober 17, 2016, 11:42:45 POPOLDNE
Citat od: Andrej c5 III;225130AMZS član pa žal nisem....
Èe imaš doma Siol imaš članstvo zastonj (3 EUR dol pri Siol-u za člane AMZS), poleg vseh drugih AMZS ugodnosti.
Jaz tudi vedno zatežim na tehničnem naj ful natančno vse pogledajo in premerijo. Me vsi kar bulijo, še posebej pa naslednja stranka.:Hammer3:
Na najstarejšem GS-u jim storim še pline merit, čeprav ne spada zraven. Da vem če imam za nastavljat karburator. Ipd. Pa amortizerji so bili zadnjič na vseg GS-ih že slabi,... jbg pa ta hidravlika in bunke v nulo.
Prispevek od: Citroenovc dne Oktober 18, 2016, 10:39:16 DOPOLDNE
Hehe, se spomnim, da na teh testih sem z BX vedno dobil oceno "bo pa počas treba zamenjat" vedno takrat, ko so bile binke al nove al pa refilane; ko so bile pa tik pred refilom pa "no eto, zdej pa mate porihtan avto, amortizerji so BP".
Prispevek od: Romzi dne Oktober 18, 2016, 10:58:20 DOPOLDNE
Haha, hidravličar pa amortizerji ja :Hammer3:
Poka lahko res zaradi slabih amortizerjev in ti na ležečem dvigne avto do maks, v bistvu kot bi avto na hitro dvignil od tal. Takrat pa res lahko butne.
Prispevek od: Andrej c5 III dne Oktober 18, 2016, 11:14:36 DOPOLDNE
Sem povprašal na Vrhniki/Avtohiša Bajc.... za test amortizerjev pa so me vsi samo čukasto gledali, kao kaj bi ti rad od nas?!
Oni delajo samo tehnične pa to kao ne paše zraven... ostalo pregledano in po njihovem ok!
Sem pa tudi z vargalantom (šefom) govoril in je rekel da so možno da premniki in da so jih že menjali na teh avtomobilih...
Prispevek od: garac dne Oktober 18, 2016, 11:19:42 DOPOLDNE
Potokar ima akcije vsake tolko s svojo mobilno postajo za test amortizejev, malo spremljaj, kje se nahaja
http://potokar.si/brezplacno-testiranje-amortizerjev-v-slovenj-gradcu
Prispevek od: Andrej c5 III dne Oktober 18, 2016, 02:42:32 POPOLDNE
@garac - hvala!:emot112:
Prispevek od: nadvlozek dne Oktober 28, 2016, 02:38:22 POPOLDNE
Pred kratkim sem imel podobne težave, prvi serviser je rekel, da nič ne vidi, drugi pa je s pajserjem takoj najdel obrabljeno pušo (prečna, na vilicah, najnižja pri tleh, nevem kako se točno reče :). Nova puša 25eur in pol ure dela, avto kot nov.
Prispevek od: Prosurfer dne Oktober 28, 2016, 05:48:27 POPOLDNE
Torej je bil zamenjan drog stabilizatorja (potrošna klasika pri Citroenih)?
Prispevek od: nadvlozek dne Oktober 28, 2016, 06:57:36 POPOLDNE
Ne, samo puša, guma na katero je namontirana vilica. Na prednjem kolesu. Lahko poslikam, ker razložit ne znam :) Nekaj takega
(http://www.enajdi.si/user_images/7316252-citroen-xsara-picasso-pusa-triscan.jpg)
Prispevek od: Donramo dne Januar 04, 2017, 10:37:39 POPOLDNE
js bi najprej preveril situacijo okoli komplet sestave stabilizatorja,glede na to da poka samo na lez.policajih,torej ko sta oba kolesa obremenjena..ce tu ni problema,potem je ziher ksn zglob vilic ali pa sami silen bloki(puse)...
ce je problem resen prosim za resitev, da se pripravim ce tudi mene kaj takega obisce ��
Prispevek od: Ci7 dne Januar 05, 2017, 12:28:18 POPOLDNE
Problema ti pomoje ne bojo ugotovili na nobenem TP in amzsju, ker se jim ne da in ker niso specializirani za citroene. Tja jaz tudi pred nakupom ne bi peljal avta.
Pred tremi meseci mi je na avensisu med vožnjo začelo ružit, občasno kot pleh ob pleh..podoben zvok, ko sem (normalno) zabremzal pa ne več. Na amzsju so gledali, gledali...ne s tem avtom je vse v redu. Se vozim, občasno ruži še vedno. Peljem na toyoto, mehanik se zapelje in ravno takrat seveda ne ruži. Zapelje avto v delavnico, ga dvignejo, gledajo ...ne, s tem avtom je vse v redu. Kot da meni v glavi ruži. No, potem pa gospa avto zapeljale iz delavnice in je morala na hitro zabremzat, takrat je pa med bremzanjem slišala ta zvok. In avto je ostal tam, na koncu se je izkazalo, da so zadnji čas zamenjali mehanizem, ki premika čeljusti, notri je bilo že vse fuč, po sedmih letih. Včasih se je treba za kakšno napako posvetiti bolj, kot samo uč vržt na določen del.
