Aktualni Citroeni => Citroen C4, C4 Picasso, C4 Grand Picasso => Citroen C4 => Temo je začel/a: skos dne September 16, 2016, 10:59:40 DOPOLDNE
Naslov: C4 l 2006 sx bencinar
Prispevek od: skos dne September 16, 2016, 10:59:40 DOPOLDNE
zanima me, če je kdo imel že podobni problem z prtljažnikom. Avto je seveda star 10 let in očitno so se začele starostne težave. Namreč zgodilo se mi je, da mi je danes nahal delovati zadnji brisalec in ne morem odpreti prtljažnika. In mi sedaj senzor javlja, da imam odprta vrati (so pa zaprta) in ne morem zakleniti avtomobil. Skratka grem elektromehaniku me pa vseeno zanima, če ve kdo kaj točno bi lahko bilo narobe? hvala za info
Prispevek od: Čojko dne September 16, 2016, 11:22:02 DOPOLDNE
Precvikan kabel za odpiranje vrat, najbrž na pregibu. Malo pobrskaj po forumu.
Prispevek od: skos dne September 16, 2016, 11:43:37 DOPOLDNE
Ok hvala. Ali lahko jaz začasno kje varovalko izklopim, da mi senzor ne nazaja za zaklepanje?
Prispevek od: grgos dne September 19, 2016, 08:24:30 POPOLDNE
to sem mel jest na mojem letos , brisalc je delal in ni delal in res je bil precvikan kabel na pregibu , gretje šipe tud ni delalo , zadnja vrata mislim da niso zezale se ne spomnim več ...urca dela 18 eu ..
Prispevek od: skos dne September 20, 2016, 02:40:20 POPOLDNE
Citat od: grgos;223824to sem mel jest na mojem letos , brisalc je delal in ni delal in res je bil precvikan kabel na pregibu , gretje šipe tud ni delalo , zadnja vrata mislim da niso zezale se ne spomnim več ...urca dela 18 eu ..
hvala za informacije. mi lahko poveš kam si šel to popraviti?
Prispevek od: andraž dne September 20, 2016, 05:02:57 POPOLDNE
Katerokoli avtoelektrikarstvo ali Citroen servis.
Prispevek od: grgos dne September 20, 2016, 06:38:34 POPOLDNE
jesz zrihtal pri avtoelektrika Bosch Radej v Stražišču pri Kranju ..mi je pa reku da bo drugič teško zrihtal ker je zlo mal placa..tako da pol edino original kabli in komplet menjava ,,
Prispevek od: garac dne September 20, 2016, 08:14:31 POPOLDNE
aham a je mel slab dan? Se mi zdi, da je gospod vremenar
Prispevek od: sl1 dne September 21, 2016, 10:30:14 DOPOLDNE
Ja, žice se v pregibu 10.000-krat prepognejo in sploh če je mraz in so bolj trde, se enkrat kar strgajo. Je treba uštukat 3cm nove zice vmes pa je spet za 10 let. Èe stare nateguješ da jih skup zalotaš se bo prej zopet strgalo.
Prispevek od: skos dne September 21, 2016, 04:51:49 POPOLDNE
Prispevek od: skos dne Oktober 06, 2016, 12:46:55 POPOLDNE
ko že misliš, da si vse popravil pri svojemu C4 pride mraz in seveda avto se ne prižge več. Avto ima sedaj 10 let se pravi mu lepo serijsko vse crkuje. Včeraj sem se pripeljal iz službe in še dobro da mi je ugasnil pred blokom. Očitno je šla matična plošča ali pa releji. Avto sam je lepo vzdrževan in ima nove svečke ter akumulator, ampak nevem zakaj mi je včeraj utripala komplet armatura? Avto je že na servisu in me res zanima kaj bi lahko sedaj bilo narobe?! Je imel kdo podobno izkušnjo? lp
Prispevek od: sl1 dne Oktober 06, 2016, 01:07:15 POPOLDNE
Včasih je treba pri Citroenih dati klemo dol z akumulatorja in ga pustiti 5min, da si odpočije in potem nazaj gor.
Prispevek od: skos dne Oktober 06, 2016, 01:10:00 POPOLDNE
Citat od: sl1;224628Včasih je treba pri Citroenih dati klemo dol z akumulatorja in ga pustiti 5min, da si odpočije in potem nazaj gor.
prvič slišim, ampak hvala za info :BigThumbs:
Prispevek od: sl1 dne Oktober 06, 2016, 01:12:29 POPOLDNE
Lahko pa da je akumulator švoh in sedaj ko je pritisnil mraz se je to pokazalo? Takrat zna vsa elektrika čudno delati oziroma ne delati.
Lahko pa da je treba resetirati BSI enoto (ce jo C4 ima tako kot xsara?), oziroma glavni računalnik - to naredijo na servisu ali pa tudi sam lahko z enim postopkom ki je tudi opisan nekje na forumu.
Prispevek od: skos dne Oktober 06, 2016, 01:48:44 POPOLDNE
Citat od: sl1;224630Lahko pa da je akumulator švoh in sedaj ko je pritisnil mraz se je to pokazalo? Takrat zna vsa elektrika čudno delati oziroma ne delati.
Avto ima BSI enoto pri menjalniku in verjamem, da bo mehankar peljal avtoelekričarju ter bo to tudi uredil. Akumulator je pa star cca 3 leta in ima indikator zelena/rdeča luč.
Ali imaš izkušnje, kaj bi bilo pametno zamenjati pri tem avtomobilu sedaj ko je dopolnil že 10let?! lp
Prispevek od: alesz dne Oktober 06, 2016, 02:19:45 POPOLDNE
CitatAvto ima BSI enoto pri menjalniku in verjamem, da bo..........
Vsi do sedaj narejeni citrorni imajo BSI v kabini.......
Prispevek od: skos dne Oktober 06, 2016, 05:22:46 POPOLDNE
Citat od: alesz;224633Vsi do sedaj narejeni citrorni imajo BSI v kabini.......
mogoče kdo ve kje bi se dalo dobiti ta kabel?
Prispevek od: sl1 dne Oktober 07, 2016, 12:15:37 POPOLDNE
Na Xsari se resetira z enim rocnim postopkom - pritiskanje gumbov na daljincu, dajanje kontakta in odpiranje/zapiranje vrat. Ne rabiš kabla.
Postopek sem opisal v eni svoji temi, ko se mi je praznil akumulator cez noc in je reset resil zadevo.
Prispevek od: sl1 dne Oktober 07, 2016, 12:16:47 POPOLDNE
Evo se 1x postnem tu:
Ceprav se zdi malo smesno ali neumno, ampak postopek ki sem ga izvedel je:
 1. prizgi avto in ga ugasni cez minuto ali dve in izvleci kljuc ven
 2. pojdi sedet na zadnjo klop in dvigni prednji sedez, da prides do akumulatorja
 3. zapri vsa vrata in pocakaj vsaj 3 min
 4. odklopi + klemo z akumulatorja
 5. pocakaj 15s (jaz sem imel stoparico na mobitelu)
 6. priklopi klemo nazaj
 7. pocakaj 10s
 8. stegni se naprej in vklopi pozicijske luci
 9. vtakni kljuc in daj kontakt da se prizgejo lucke na armaturi
 10. pritisni in 10s drzi gumb za zaklepanje centralnega na kljucu
 11. izvleci kljuc
 12. odpri in zapri ena vrata
 13. vzgi avto
Prispevek od: skos dne Oktober 10, 2016, 12:06:46 POPOLDNE
Citat od: sl1;224663Evo se 1x postnem tu:
 7. pocakaj 10s
 11. izvleci kljuc
 13. vzgi avto
super si tole opisal. Najbrž tole deluje tudi na naših avtomobilih C4 SX 1.6 16V? Sem pa enostavno rešil zadevo, da sem zamenjal akumulator, ker je očitno starega 3 leta ruknila kap par dni nazaj zaradi ohladitve. Se zgodi :)
me je pa presenetilo, da mi je avto že cel mesec prej javljal razne servise in tudi tempomat ni deloval kot bi moral. Sedaj ko je pa nov akumulator pa dela brez problema :BigThumbs:
Prispevek od: xpuser dne Oktober 10, 2016, 01:56:02 POPOLDNE
Ne rabiš stikat sedeža ker tam ga ima samo xp.
