Kolega je pred časom kupil Dyane 6 letnik 79. Sicer je lepo ohranjena, a kljub temu je imela nekaj pomanjkljivosti. Te sem z nasveti 2konjev nekaj že odstranil. Zamenjani so zadnji amortizerji, vložki ključavnic (hvala Vojko), zamenjana zadnja leva luč, nameščene sponke za zlaganje strehe...
Zadnjič sem menjaval starter, ker se ni lepo vračal in opazil, da manjka del uplinjača, ki pa očitno bistveno ne vpliva na vožnjo. Na ICCCR sem nabavil ustrezen nadomestni del, ni ravno poceni, pa me zanima čemu ta "vakum" sploh služi?
Ima kaj zveze z polavtomatskim menjalnikom in zadrževanjem motorja na obratih? Sta s prijateljem montirala? Je kaj sprememb?
Vidu še nisem tega...
suso, se cakam na rezultate iz voznje. Menjalnik je obicni 4P + R, rocni
http://www.entmontage.de/wartung-vergaser_e.htm
Èe kaj pomaga.
http://www.entmontage.de/vergaser_e.htm
Pa še nastavitev istega
Drugič pa prej vprašaj,preden trosiš denar,raje bi ga porabil za svojega Meharija kot pa za prijateljevo Dy...:emot77:
Ta del ne služi popolnoma ničemur,načeloma je tam,da ko vžigaš hladen motor in povlečeš zrak(čok,zaug,...),ti ta mali vakum ob vžigu motorja čisto malo vrne/odpre loputo zraka,da ne zaduši motorja.
Ta zadeva se ponavadi preluknja in začne vlečt "falš zrak",motor ne deluje 100%.
Èe kupiš obnovljen vplinjač od Burton-a,ga že dobiš z čepom namesto vakuma,ker so tudi oni zastopili,da ta del ni potreben.
Aham, saj se mi je zdelo, da je to en kos, ki ni ravno nujen, ker je, kot je razvidno na sliki bil izgubljen pokrov, a je avto vseeno deloval.
No ja, zdaj bova se enkrat zamenjala amortizerje, potem pa bo počasi že čas za obisk jesenskega srečanja.
Jah, saj za Mehari je tudi spet šlo v Avgustu lepo št ojrov
mi je kolega posodil dijanu za na srečanje. No sem našel še kup stvari, ki jih bo treba porihtat, kolega ne motijo, mene pa.
Ti kar prjatla pusti, da uživa z avtom in ne hodi mu v zelje.
Garač,a je avto res od kolega? Imam občutek, da je tvoj...
Ja vse sorte sem ze slisal.tudi da oni debeli nima denarja da bi tako diano kupil,od kod mu? Se strinjam zato mi jo vcasih posodi jaz pa mu kako uslugo naredim.
Saj vemo kaj pomeni, če imaš citroena na dvorišču, tak da smo vsi na istem :)
Citat od: gule;223413Garač,a je avto res od kolega? Imam občutek, da je tvoj...
Garač že ne bi LJ center avta imel. :Hammer3:
e čojko me pa pozna, LJ center? pa kaj še, da se v prleško sekcijo vpišem?
Na dolenjskem LJ center vozijo samo temnopolti... :D
Ne se hecat. Jaz sem v Lj center prijavljen, pa imam spačka z izolskim, c3čka s piranskim grbom, skuter pa s koprskim. Pjotr bo imel koprski grb, al pa ne, kdo ve? Zakaj pa ne bi imel na enem avtu res Lj center grba? Aja, to je imela že žena na prejšnjem c3čku. Sem se pa pekel v Poreču to poletje, pa vseeno še ne spadam ne med zapečene in ne med temnopolte. Matr kaj dela union.
Ko tole berem, bi rekel, da rabite isti sistem registracij, kot ih ima BiH...toliko nestrpnosti...
Veš Gule, pri nas v SLO bo v petek polna luna! In vsi psihiatri smo prišli na plano. Èe bi imel kaj slik bi ti jih poslal. Veš nihče več ne slika oz ne upa objavljati. Èlovekove pravice, saj veš, če si na sliki kot prasec... Rad vas imam!
Citat od: gule;223478Ko tole berem, bi rekel, da rabite isti sistem registracij, kot ih ima BiH...toliko nestrpnosti...
Ma niti ne, ker tako ali tako večina obrži tablice ki so že na avtu, oz. ob registraciji vzame tiste ki so mu všeč... Tako da krajevne oznake ne pomenijo nič več...
Pa upam da Ljubljančani niste užaljeni zradi izjave o "zapečenih", samo je čista resnica da pri nas skoraj vsi pripadniki "etničnih manjšin" vozijo LJ center tablice... Zakaj je temu tako pa nevem :)
Aja, lepa Dijana! :)
Citat od: Tiki;223486Ma niti ne
Tiki ti ne opaziš, ker imajo Dolenjčke vsi radi :BigThumbs:.
Citat od: Tiki;223486samo je čista resnica da pri nas skoraj vsi pripadniki "etničnih manjšin" vozijo LJ center tablice... Zakaj je temu tako pa nevem :)
Razen sljadoljedarji majo KP tabljic :)
Ma pri nas niti ne, imajo kar NM... Pa Berlingoti (vse serije) so jim precej všeč...
Može da vozi i brašno i familija... =)
So se pojavile duple LJ (predvsem center) tablice.
Namreč zgleda tkole: LJ tri cifre LJ. Noro. Dvojni lublančani. Mogoče samo dvojna merila?
He he
Citat od: sušo;223653So se pojavile duple LJ (predvsem center) tablice.
He he
Jaz bi prej rekel področje Ljubljana, grb Ljubljana mesto, in nato še LJ, ki pomeni LJ center. V glavnem tablice za orto krastačarje :Hammer3:
Al smo spet nasmetili in bo za selitev v Blodnje
Ti bom jaz dal orto krastačarje
Saj pravim, da rabite tablice brez označevanja mest.
Ima kolega to famozno LJ xxx-LJ pa ni iz centra :D
Par let nazaj je bila pa zunaj tudi druga varianta: LJ JL-xxx...ta je pa bila za wannabe ljubljančane...ena taka je na eni podrtiji od C6 :Hammer3: :argue1:
Daj no Gule. Mi se hecamo s takih neumnosti, vi pa zgleda namesto tega roštiljate.:BigThumbs:
Pa kaj nebi tudi mi raje posnemali Guleta i njegovo veselo društvo?
@gule Ne pomagajo tud tablice brez označevanja mest. Točno se ve od kod si po vožnji, parkiranju in ostalih sestavnih členih udejstvovanja v prometu... Lohk bi se brez tablic vsi vozili pa bi se vedelo iz kterga konca naše kure si.
Tle ni pomoči. Ne nam, ne njim.
čojko zlomjo, ja prav imata, sem glih včeraj en saæ izorganiziral...se tudi Citroena vidita na sliki...vse kot je treba biti...he-he
Citat od: zlomjo;223676Pa kaj nebi tudi mi raje posnemali Guleta i njegovo veselo društvo?
Saj tudi to delamo, morda malo bolj poredko, vendar je takrat tako dobro, da pozabimo na fotoaparate. Sicer pa še vedno čakam, da pride Gule k meni na obisk. Jaz bom roštiljal, Gule slikal, pila ga bova pa skupaj,... :Hammer3:
Èojko si pozabil, da sem jaz bil pri tebi na srečanju? Sreča je Jetty imel mesne zaloge z seboj, drugače se od tistih šparog ne bi prida najedel...
Takrat, ko smo imeli tisti piknik tam za gradom, pa je bilo extra...
Pri tebi doma, pa ne dvomim, da bo boljše...upanje zadnje umira...
Citat od: rsm23;223670Ima kolega to famozno LJ xxx-LJ pa ni iz centra :D
Bwahahahah. Jap, foter ima naopako :BigThumbs:.
Saj ima mezy na GSu KR KR - xxx .
no zdaj vidim, da ste celo temo posrali s pikniki in tablicami. Na sejmu žal nisem dobil nič za kolegovo diano. En dan bo treba snet armaturo, ker pri desnem zraæniku piha in moti sopotnika/sopotnico
Citat od: garac;224163no zdaj vidim, da ste celo temo posrali s pikniki in tablicami. Na sejmu žal nisem dobil nič za kolegovo diano. En dan bo treba snet armaturo, ker pri desnem zraæniku piha in moti sopotnika/sopotnico
Coto das noter pa vec ne piha hehe...al pa glede na to da prihaja zima s stranj jaska pozarne stene zalepis nekaj....sevda najbolj elegantno pa je obnovit zracniknin dat nova tesnila.
tole sem zadnjič nabavil, ampak dvomim, da bo kaj pomagalo
Seveda bo pomagalo. Drugače pa ni treba denarja trosit na te reparac.kite. Kupiš tisti samolepilni trak za okna in vrata zadeva rešena. Pogled v moji temi od amija kako sem to uredil pred leti. Po tem nikdae več ni bilo prepiha...
Ti probaj pa potem javi,če je kaj od tega...
na svojem berlingecu ti je pa vseeno če sovoznik ne more šipe odpirat,
tu pri FRIEND'S DYANE 6 pa tako sračko delaš, ko mal piha sovozniku??
Jaz ko sem bil še mlad in sem imel dyano, sem ves čas imel tam zatlačeno coto, ker je pozimi tam hladno pihalo poleti sem imel pa tak streho skoz odprto
PS:kdaj bosta z frendsom naredila prepis za dijano da boš lahko avto tu predstavil??
berlingo je gox ferderbal, naj ga on popravi
dyane, je od kolega, je picajzl in skoz neke napake išče in mi mori, Prav mu je, kaj pa je kupil jajca, spačka za 10 jurčkov bi vzel, tisti je ziher toptip, ali kot pravijo preko trojan "u nulo"
Citat od: garac;224221berlingo je gox ferderbal, naj ga on popravi
Prav mu bodi tvojemu prjatlu...ziher je škrtavi GORENC, če ne bi ziher kupo orginal Tomos za 20 jurjev, pa pri teh zračnikih sploh nebi pihalo not. Èe pa kupiš šrot od Cimosa za manj kot 5 jurjev...pol pa sploh še čudno da sploh gre, pa da je še v enem kosu...pa še prek trojan je nisi kupo...kar pomeni da je čudež, da še vžge.;)
Malo heca...heheh
je kdo tuki reku kej čez štajerce:argue1:
Bote plačali 20 efrov da vas spustijo v Padovo pol bote še pa batine dobili zastonj:bombs:
pa tole sem tudi kupil za kolegov voz, ceprav to original za Cimos, a me je amipick pregovoril
Aha to pa je za kuferan dekl ,da se zahakla ob sraneh na notranje blatnike...ja je pa mel to Tomos orginal...pa dijana letnik 76tudi...v info...cimosova..
naša domača letnik to ni imela, je pa imela tisto klinčevo peno pod tepihom, da je vsa vlaga not ostala in je segnila v 4letih
Citat od: garac;224202tole sem zadnjič nabavil, ampak dvomim, da bo kaj pomagalo
Vsem drugim v vednost: imam mere za izrezat iz filca, sem pa tudi sam kupil kot Garač in nuca. Posebej nuca, ko je difuzor odprt:Hammer3:
Citat od: garac;224264naša domača letnik to ni imela, je pa imela tisto klinčevo peno pod tepihom, da je vsa vlaga not ostala in je segnila v 4letih
Pa ne pozabit...cimosovi izdelki so segnili od znotraj navzven!...je pa ta pena pomagala da je bil proces hitrejsi.
Razlog zakaj so Cimosovi izdelki gnili odznotraj ven: Cimos NI potapljal karoserij v zaščitno barvo-bazen,ker je bazen stal v carinskem skladišču v KP,Cimos pa ga ni prevzel...vse skupaj je končalo na dinosu!
ej, pa ta pasek je kje na dosego?
pasek pomerim ob priliki
Danes je prišel starter s servisa, je slabo vračal, tako, da bo moj mehari spet dobil svojega nazaj
v Padovi sem nabavil izolacijo za pod pokrov motorja 20€, kolega je navdušen, že mori kdaj bo montaža
sem naredil en krog pred dnevi, napumpal gume, odstranil brisalce, malo pošprical s Krown sem pa tja in vrnil kolegu pod kozolec
Do pomladi bo kolega ja zmontiral izolacijo.
Ja, kok maš ti rad tega kolega, on pa tebe. On tebi posoja, ti pa njemu vzdržuješ avto. Prečudovita simbioza. :emot77:
Ko bi le bili vsi ljudje takšni...
Ja sam res. Skoda da nima se kak berlingo hdi da mi posodi ker audi pa nocem
Mogoče pa bi moral kje objaviti oglas, da iščeš prijatelja, ki vozi Berligo MKII 2.0 HDI.
haha ta je dobra, saj je imel Aiwa ohranjenega, ma mi ga ni hotel prodat, zdaj pa ga niti nimam več namena menjat, dokler se ta ne razpade
Moj prijatelj iz Žirov je prodal enega takega lepega, prvi lastnik drugemu prijatelju in po enem tednu je riknil na polno, ker se ni hotel zameriti in ker ni bil "štajerc" je častil menjavo motorja. Torej Aiwi dam prav
Kolega je težil že dlje časa, da bi šel z Dyanco do obale, zato sem odmontiral aku in ga dal dopolniti. Presenetljivo, tudi po letošnji zimi še ni šel v maloro, čeprav je bil v avtu.
Spotoma sem še pomeril tiste jermene za v prtljažnik, ker me je prosil ATK. Je kar trajalo, se opravičujem.
Mere so približno
širina 2.5cm
gumijasti del dolžina cca 7,5cm
gurtna cca 11cm
žičnate zanke cca 1cm
končno vinjeta za starodobnike
U dobra.
Pa prvo so ti dal. Hudo.
A to ma sam Dy takole k ma okrogli RD al tud ostali A serijaši?
Kulsko.
Ne hebem te vinjete, ker ni žabe gor.
a ja susho, samo za okrogle, letos bi jo še HY lahko imel
E lovro, za žabe ni neč, ste imeli priliko pred leti si jih zorganizirat, pa imate žabarji očitno slab sindikat
Citat od: garac;232039...pa imate žabarji očitno slab sindikat
He he, smo res bolj samotarji, zgleda. Sem moral kar DARS-ovo gor na šipo nalimat.
Samo to bi pa res lahko nekdo uradno zrihtal (SVS in SVAMZ) za kakih 30 e na leto za oldije.
Svamz je samo za to, da pobira denar od članarin in certifikatov. Z drugim nimam izkušenj.
Sigurno bi bili za to, samo zmenit se je treba!!
Jaz predlagam, da bi bil na letni vinjeti znak za oldtimerja in da bi bila cena 125 eur.
To bi sigurno sprejeli na Vranskem, kot tudi v Ljubljani.
Antasi pa ti si se malo zmotil 1/2letna za oldije je 125ojrov
Pozabil sem da so večji stroški z vinjeto za oldtimerje.
Ni isto ali sprintaš 100 ali 100.000 vinjet.
Bo kar držala tvoja cena. Nekaj pa morajo tudi na vranskem zaslužit. Zadnje čase je z certifikati sam minus.
Izdaja certifikatov je drastično padla. Ugibamo da za 40%
V najboljših časih je bilo na leto 5000 certifikatovx40e plus članarina cca 45e je cca 475.000 eur letno, zdaj pa je 40% manj zato so pa izjave za homologacije ratale tako drage.
Placaj ali pa bomo predali zadevo nasemu odvetniku
Jaz jo itak vsako leto dobim zastonj,
jo imam že za leto 2018
http://www.gorec.si/vinjeta/
antasi, vidiš, če bi bil član Citroen Kluba, bi lahko še eno dobil zastonj. V prejšnji številki Spaka smo namreč eno podarili v nagradni igri. Nagrajenec je bil predsednik Lublanske, a se je odločil, da bo raje, kot vinjeto vzel zimsko kapo...
danes zamenjal brisalce, dobil nos original gratis, pa kolega pravi, da jo dobim na posodo za goriški raid
Kulsko. Upam da ju ne boš potreboval v soboto. Sicer pa, a kolegu ni problem, da jo voziš po mokrih in vlažnih?
Fino da greš dirkat z nami.
grem zmagat! No ja pri nas je itak zmer kuhna. Zadnjič so dali koprcani zmago Kraševcem, zdaj jo bodo Goricjoti najbrž vrnili dol na jug, pa laško bo treba znat pa po Italiji vozit...
Ko bo naslednjič na gorenskem raid, se bo po Avstriji vozilo, start v tržiču, cilj pa na jezerskem!
Lepo se v vrsto postavi - za zmago mislim. Èe prideta Darja in Marjan pol vemo kdo bo odnesu lovoriko. Sicer pa brezmejna je tale naša ojropa. OK mal te gledajo, če ne drugače postrani, tam kjer je včasih bila bodeča žica. Se nardiš šempjota in hasa pa je. Za slovo jih še na polno zakadiš sz dimom skurjenega olja in ni hudič da se te zapomnejo... he he
Naš Taček ga fino kadi tko da probi ne bit za nami.
Mal pumpam ampak če je pol res smo že nardil svoj del.
eh, sej sem se lani šlepal na Darijota in Marijano, pa ni bilo uspeha, celo več točk sem si napisal na list, pa ni pomagalo :(
He he
Itak da so sodniki brezkompromisni do vanzemaljcev ki niso del kuhinjskega obreda.
Bi še tipkal pa mi zmankuje batt tko da se raj vidmo hor. Torej dol v Horici...
če bi bilo istina tisto o neumen kmet in krompirju, bi biu jast sigorno pobedu
Tulele je prišlo k meni domov za naslednji projekt...zima 2017/18, hehe.
Fajn zgleda tale tulele.
Citat od: Lovro;233626Fajn zgleda tale tulele.
Letos mi ne bo dolgcajt.
Danes sem jo peljal na tehnicni. Pohvale fantoma v delavnici. Lepo sta vprasala kje je prva prestava in kje je rocna. Brez komplikacij le desna luc je se vedno potrebna nastavitve. 77ojro in ona se bo lahko spet vozila naokrog. V glavnem jo vozim sam, kolega je prezaposlen (hvala bogu)
To be continue...
drago,...
včeraj najbrž zadnja vožnja to sezono. Za konec napolnil gume, dolil gorivo, odstranil tepihe, akumulator, pošprical par zadev s Krownom, dodal eno nalepko in nov osvežilec zraka, da bo spomladi dišala za v novo sezono
Vzorno :BigThumbs:
A ne boš pršu na boljšaka z njo?..seveda če ti bo prjatu posodu..kot zadnji letošnji izlet...ma je res lepa tale Dijanca...bi si jo z veseljem ogledal v živo....
Najbrz ne. Nimam volje po stranskih ulicah in stari cesti v lj telovadit... mogoce se bo lepo vreme... ampak ce bom kaj prodajal potem ziher ne. Kompliciram
da se ne bo prijatelj k*rčil s tisto svojo, sem si kupil eno
Umetniška inštalacija!
Èe so ble v konzervatoriju stvari predrage..sploh tvoja omiljena verzija ..barbosa....si pač cenejše pohištvonnabaviš;).
Zakaj pohistvo? Vrata so vsa zraven, samo zadnji del rabim. Edino ena stvar me moti, bom slikal, ko se je lotim
Sem naredil eno instalacijo, al kako se rece
Ti ti mesarček;)
Rezerva?
deli za meharija?
ja tudi nekaj, luči bom pobral in nekaj malenkosti. Ostalo v skladišče, rabljenih delov je vedno manj in nikoli ne veš, kdaj kaj pride prav. Škoda, da je karoserija po dolgem prerezana, ker sploh ni bila v kritičnem stanju.
najbolj vesel praktično novega platišča z savsko D727
Škoda da kdor se je šel mesarja te ni poklical pred operacijo...
zdaj pa lahko res narediš kako instalacijo!
Ma prezagana pred cca 20leti. Ker se je ni dalo nest po stopnicah v prvo nadstropje. Bila postavljena v spomin na preminulega lastnika. Znetana skupaj. Zdaj se je hisa v kateri je bila prodala in smo jo pospravili. Nekaj delov bo sigurno se zivelo naprej
Pokrov motorja zgleda zamenjan z diane dak
Èe je kompletna jo znetaj nazaj in gasssss!
ona hauba tipično dakova ja, po rji sodeč..je pa vzorec za novo barvo...
Danes menjava olja, filtra podmazovanje. Pravi kolega da bo posodil ta vikend za srecanje
Hudo, antigravitacijsko iztakanje olja. Je to kaka posebna priprava?
Pa Diano na prvi sliki si tudi oreng v ovinek nagnil. :emot77:
Kdo ma pač ima...orginal oljni filter,pa neko špecialno olje...mi navadni kupimo filter olja onega za par eurov pri potokarju,pa ole tudi,za nas navadne je 15-40 čist vredu....
Je pa res da je tonod frenda dijana...pa se nimaša kaj za zabavat...če ni vse po jusu...ti jo lahko bek vzame....pol pa bo celi hudič ane..
HAHA, Dyane, maš prav. 20-50mora bit, pa naj stane kolk če..
5.05€ za liter... ni nek strošek.
kot si rekel, briga me koliko stane, bo že plaæal
Ha! Kam pa zdej z odpadnim oljem?? V sosedovega golfa...
Ona nima težav.
Zamenjana prestavna ročica, nova 50€ Burton. Nabavljene nove gumice za pedala in novi prednji amortizerji (Butron) ki bodo zamenjali obstoječe
Nekaj sem govoril s kolegom, ker se nima časa vozit, bo naprodaj, najbrž jo bom odkupil, sem se je kar privadil
Naj ti jo posoja še naprej. Bo najceneje zate.
Ravno danes mi je svak postavil vprašanje kateri avtomobil je najboljši. Odgovor: službeni. Nekaj podobnega kot če je od prijatelja.
"Ali veš kateri avto gre lahko 100 km na uro po makadamu?". Odgovor: "Službeni". Tole sem pa snel zdaj iz komentarjev na kurah.
ma, bolje, da jo vzamem, kot da gre kam v tujino, kot je šla Mircheva
Še bolje, da jo jaz vzamem, da bo vozila po lepših krajih:BigThumbs:
Ja baba ko baba i najbolja je slaba....
Ti jo kr rihtaj....zdaj je v drugi puberteti...bolj ko jo boš upecano,večjobšsnso imaš da se ti bo zgonla....sam to niso več brezglave najstnice ki vidijo prvega ku.ca...pa grejo za njim...to so preračunljivke,zdaj se ti dela dobro,ker ve da si pun denarja pa da boš lepo skrbel za njo......če ne ti pa bo že kaki bogati švabek prletu mim...njej je vseeno...samo da ji bo lepo pa da bonše naprej nališpana,pa da ne bo rabls kak dosti delat....kal sex tu pa tam...enkrat na mesec...pozimi pa zimsko spanje....
tole si pa lepo napisal, če te zanima, ti odprodam še prednja Monroe po isti ceni, pa za en nalivek se zmeniva (starega dam v račun haha)
Juhhuuu monroe amortizerji....jih zbiram...sam.ne vem komu jih montirat:Hammer3:...itak da bom mel...celi komplet monroejev...
Moram priznat da imam celo kolekcijo od modrih,sivih do črnih monrojev...in če so modrinše nekah delovali...so črni isto kot da nimaš nič..
Ja velja za nalivek.
Na izletu v sredo
Zlo lepo pašeta skupaj tile dve italjansko-cimosovi dijani skupaj....;)
ta vikend bo kolega vozil poroko, sem odstranil stare vinjete s stekla, da malo lepše izgleda, pa gumici na pedalih zamenjal, še oprat jo bo treba...
menda bo itak dež v soboto
A dobiček si delita? Glede na to, da tudi ti nekaj vložil v avto.
lova do krova Andraž, zato je včeraj prejela novo dozo Krown zaščite pri 3 krone d.o.o. Mojster pravi, da bi moralo zadostovat za naslednja 3 leta, ker je avto dober, da pa je bila pred tednom na zaščiti ena Dyane, ki je bila obnovljena le zgoraj, se pravi našminkana in so imeli z njo precej dela
Saj je sam 3 vijake in 2 matici, pa ni slo brez Vojka...
Kupim monroeje.....ponujam 5 eur za oba;)
Vse rešili, bravo Lublanska, sejem in gosti, ki so izpolnili obljube
Kaj zaj je frend kupo nalivk al ne?
Kupo že, nismo pa videli če je plačal
Kupo je, avto laufa :)
Plačal, za premontažo pa dodal premium amortizerje...(monroe):D
Samo Garač...ta tvoj kolega ma pa srečo da ima tebe...sem nalivek danes odprl...eni sicer pravijo da so stari če so v uporabi ok,tale po meritvah ni bil....
V prostem teku je delal 0,pri polnem plinu pa 20cm pritiska...
Bog pomagaj, tole pa res ne izgleda dobro
Pa tudi za motor ni bilo dobro;)
https://www.youtube.com/watch?v=dcHXR9y6XCU&feature=youtu.be
Nič več od kolega... moja.
Bravo! Èestitke!
Èestitke...edinole sedaj bo tvoja denarnica trpela;)
Bravo :)
Lepo .. zdej pa samo uživat z njo :BigThumbs:
O, zdej boš pa dal za rundo. Pravijo, da če ne daš, se ti zvije kolona.
Bravo. Po dvajsetih letih spet na lastnih dveh cilindrih.
bemtiš ravno 20 jih ni, ma leta res šibajo... Sva včeraj z goxom pripravljala neke zadeve, pa je v igri že leto 2020, pa še včeraj smo preverjali računalnike, če bodo preživeli milenium
Sedaj je denar kolegov, ampak Diana je pa tvoja. Èestitam in še naprej uživaj z njo!
Citat od: garac;248688bemtiš ravno 20 jih ni, ma leta res šibajo... Sva včeraj z goxom pripravljala neke zadeve, pa je v igri že leto 2020, pa še včeraj smo preverjali računalnike, če bodo preživeli milenium
M par let gor ali dol pri moji starosti ni več pomembno.
študiram a so original matice al ja? feltne niso so 012 letnik
Menjaj čimprej.
Citat od: garac;275417študiram a so original matice al ja? feltne niso so 012 letnik
Ah, za Dijano so dobre. Saj nimaš spačka.
chojko tudi ti ne, pa vse ves o njem :)
namontirane michelinke, nova izpušna cev, letve na žlebu, gremo naprej
Pa ti to kaj voziš, al samo ulagaš vanjo?
Ko je bila moja obnovljena, verjetno leta 1990, je bilo te letve skoraj nemogoče dobiti. Nikjer v trgovini jih ni bilo. Mi jih je prijazno podaril sosed.
900km lani, najbrz vec cojko, kot vsi tvoji GS?
vsekakor pa premalo km
Ja, več kot jaz z mojimi. To so take starodobniške kilometraže, da avta ne izrabiš.
Citat od: Èojko;275449Ja, več kot jaz z mojimi. To so take starodobniške kilometraže, da avta ne izrabiš.
Tale stavek me pogreje bolj kot deci šnopca. Največja budalaština, ki si jo je kdaj izmislil starodobniški svet. Zadela me je tako kap kot žalost ko sem izračunal, da je Damjan z XMom v 7 letih lastništva prevozil manj kot 1500 kilometrov. A ima smisel šparat avto. Komu ali čemu? Da ga bo uničil/zvozil nekdo drug za teboj? Nikoli nisem videl poante... :argue1:
opravljen tehnični in podaljšano zavarovanje, zamenjana zadnja izpušna krivina... v zadnjem letu prevoženih 1047km
