Aktualni Citroeni => Citroen Berlingo => Temo je začel/a: korosec.gregor dne Maj 29, 2016, 07:51:41 DOPOLDNE
Naslov: Zmanjkalo moči?
Prispevek od: korosec.gregor dne Maj 29, 2016, 07:51:41 DOPOLDNE
zanima me sledeče. Kak dan do dva nazaj se mi je zjutraj na Berlingotu 1.6 HDI 2014 letnik, pojavila tista vesela trikotna lučka z klicajem, prikazovalnik pa je izpisal engine fault.
Zadevo ugasnem in ponovno dam kontakt nakar po tretjem poizkusu zadeva ugasne.
Ta lučka se kasneje spet pojavi z že znanim napisom. Malo za tem pa se odloči še klima, da ne bo sodelovala pri dnevni tlaki.:argue1:
Avto pa nad 3500 rpm noče pa noče.....
Na sumu imam EGR ventil...
Se komu kaj bolj sanja o tej zadevi in seveda kakšen euro šok lahko pričakujem v mojmu tošlu?:funny34d:
Hvala za vso pomoč in nasvete že vnaprej
Gregor
Prispevek od: xpuser dne Maj 29, 2016, 11:45:50 DOPOLDNE
Rajši se vprašaj zakaj se je zamašilo.
Prispevek od: korosec.gregor dne Maj 29, 2016, 12:01:40 POPOLDNE
Èe se vprašam okrog tega.... mi je jasno a potem odpade vse znanje o varčni vožnji ipd....
Prispevek od: xpuser dne Maj 29, 2016, 03:03:55 POPOLDNE
Ja če je to kar misliš si preračunaj koliko si "profitiral".
Prispevek od: garac dne Maj 29, 2016, 08:04:24 POPOLDNE
na obrate ne bo šel, če gori lučka, se je najbrž dal v "safe mode"
Prispevek od: minek dne Maj 30, 2016, 01:21:45 POPOLDNE
A ga nimaš več v garanciji?
Prispevek od: korosec.gregor dne Junij 04, 2016, 01:55:22 POPOLDNE
No problem rešen.....
Počepnil je upor ventilatorja. Šel je pa v safe mode. So učk vrgli tud na egr in je bil b.p.
Hvala bogu.
Prispevek od: xpuser dne Junij 04, 2016, 04:53:03 POPOLDNE
To je bilo rešeno v garanciji ?
Prispevek od: korosec.gregor dne Junij 05, 2016, 07:01:34 DOPOLDNE
Nop. Garancija je potekla kot zanalasc kak mesec ali dva nazaj. Cena z materialom in delom 98 eur.
Prispevek od: hladilnik dne Junij 11, 2016, 07:37:43 POPOLDNE
A nima ventilator dve stopnji? Ponavadi tapocasna crkne in dela na max, ko temp. pac doseze ustrezne C. Ampak nisem se slisal, da bi zato avto sel v safe mode.
Prispevek od: korosec.gregor dne Junij 20, 2016, 05:47:59 POPOLDNE
Hm,... zanimivo vprašanje,.... ne bi ti znal docela odgovorit.... bom pa naslednjič zaslišal mehanika naj mi tole malo bolj pojasni.
Prispevek od: Komarac250 dne Junij 27, 2016, 09:43:10 POPOLDNE
Zdravo!
Ista težava na dopustu. Prišel iz restavracije pri 32º , ob vžigu motorja nisem slišal vklopa kompresorja klime in prižgala se je lučka Engine fault. Pri pospeševanju ni bilo tiste odzivnosti kot ponavadi. Vroče v avtu in vroče meni zaradi težave. Brskanje po internetu in olajšanje zaradi opisa težave.
Izbira servisa v Zadru. Ko sem opisal simptome na servisu je samo še pogledal ali se vrti ventilator. Zamenjali modul in težava rešena. Po debati na servisu mi možak reče, da naj kar računam, da bo še crknil modul. Menda je to težava modula in da je sedaj že tretja generacija, vendar se še vedno kvari. Cena z delom na Citroen servisu 575kun. Menda ima iste simptome še C4 in tudi C5, vendar se v C5 največkrat skuri kar ventilator.
:funny34d:
Prispevek od: korosec.gregor dne Junij 28, 2016, 04:19:46 POPOLDNE
Me veseli, da je še komu pomagalo ;)
