Aktualni Citroeni => Citroen C4, C4 Picasso, C4 Grand Picasso => Citroen C4 Picasso => Temo je začel/a: fluri dne Maj 09, 2016, 08:15:49 POPOLDNE
Naslov: Spuščanje stekel c4 picasso 2010
Prispevek od: fluri dne Maj 09, 2016, 08:15:49 POPOLDNE
imam probrem pri spuščanju in dvigovanju stekel pri c4 picasso2010  z komandami pri voznikovi strani.Namreč štekajo-ne deluje pravilno včasih gre zapiranje in odpiranje avtomatsko-včasih pa ne (pa ne pri vseh ) .Pa moram potem držati tipko.To velja za vsa okna zadaj in spredaj.Sem tudi "resetiral" odpreš do konca in držiš stikalo in obratno.Èe pa zapiram in odpiram na posameznih stikalih na posemeznih vratih pa deluje normalno.Stikalo razstavil in spucal pa nič!!!!
Prispevek od: xpuser dne Maj 09, 2016, 09:42:43 POPOLDNE
Ja zatika se sam mehnizem.
Prispevek od: fluri dne Maj 10, 2016, 01:41:43 POPOLDNE
Èe se pa mi na posemiznih stikalih ne zatika.Samo na voznikovih komandah ne deluje normalno.
Prispevek od: miki5c dne Maj 11, 2016, 02:53:49 POPOLDNE
Glede na napisano, bi jaz sumil stikalo, da prekinja. Si probal stikalo na Ohm-metru kako deluje. Tako boš najlažje ugotovil delovanje stikala. Mogoče je oksidirano ali pa prihaja mast na konektor. Sam sem imel nekaj podobnega s stikalom za luči pri XP, ki so ugašale in se same spet prižigale.
Prispevek od: fluri dne Maj 13, 2016, 10:47:19 DOPOLDNE
Mislim,da se je zadeva normalizirala.Razstavil stikalo in vse lepo očistil.Upam ,da bo sedaj o.k
Prispevek od: Veloce dne Junij 23, 2016, 04:00:36 POPOLDNE
Kako pa dobiš ven tole komandno ploščo stikal na vratih?
Prispevek od: Zajcekd dne Junij 23, 2016, 09:43:17 POPOLDNE
Ja tudi mene to zanima saj imam podoben problem, le da je pri meni problem samo z voznikov šipo in tisto za voznikom.
Prispevek od: miki5c dne Junij 24, 2016, 04:29:42 POPOLDNE
Navodila za odstranitev stikal.
Prispevek od: Veloce dne Junij 26, 2016, 07:42:29 POPOLDNE
Kakšno pa je orodje 1350-ZZ? Z izvijačem bi samo poškodoval plastiko?
Prispevek od: miki5c dne Junij 27, 2016, 07:58:11 POPOLDNE
Bo treba malo čarati
Prispevek od: goldi dne September 30, 2016, 09:30:37 POPOLDNE
da vas rešim muk. serijsko je to stikalo v večini primerov OK in ga ni potrebno menjati. v večini primerov so slabi konektorji. tile konektorji so na stikalu, kot tudi na motorju za dvig-spust stekla. vse je priporočljivo prelotat z novimi. potem vam bo v 99% delovalo.
je pa potrebno za ta servis vzeti tapeto dol. v tem primeru vam še priporočam, če vam poka v vratih pri zapiranju in odpiranju vrat, da menjate še mehanizem (ko imate že tapeto odstranjeno). jaz nisem, pa mi je žal.
pa stikalo je drago kot žafran, nekje okoli 200€, in če je slab kontakt na konektorju motorja še vedno niste rešili problema. Stikalo samo lahko dobiš ven brez odstranjevanja tapete, ampak do konkeotrja motorja pa žal ne moreš.
pri delu svetujem odklop akumulatorja. ipak je štrom, pa da ne bi kdo kaj zakuril.
