Novice, Mediji, Promet, Tehnika, Akustika => Tehnika v vozilu => Temo je začel/a: garac dne Marec 18, 2016, 02:51:21 POPOLDNE
Naslov: ZADNJE PREME CITROEN
Prispevek od: garac dne Marec 18, 2016, 02:51:21 POPOLDNE
Pri Potokar d.o.o.
v priponki
Prispevek od: xpuser dne Marec 18, 2016, 04:02:25 POPOLDNE
Novo ali obnovljeno, daš staro v račun, garancija ?
Prispevek od: Romzi dne Marec 18, 2016, 04:16:02 POPOLDNE
Se mogoče ve, koliko je garancije?
Prispevek od: dexterboy dne Marec 18, 2016, 05:04:29 POPOLDNE
Uf, dobre cene :)
Je pa res, da bi dal človek prav tako 450 za obnovitev, pri čemer ti dajo 5 (pet) let garancije. Je pa tu poleg nakupa potrebno računati še delo, kjer je pri obnovi že vključen v ceno. Pa glede na to, da je to trgovina, se lahko pod nos obrišemo za odkup stare prečke...
Prispevek od: dexterboy dne Marec 18, 2016, 05:05:42 POPOLDNE
Hitri prsti :)
Sej piše, da stare preme ni potrebno vrniti :(
Prispevek od: garac dne Marec 18, 2016, 05:45:43 POPOLDNE
za pismene je večino podatkov na voljo na letaku, ostali lahko pokličete k Potokarju, mogoče se še kakšen popust najde na cene iz letaka..
Prispevek od: tomaz555 dne Marec 18, 2016, 06:06:37 POPOLDNE
Za C4 II je nova na servisu nekaj cez 500 e., kar se mi zdi sprejemljivo.
Prispevek od: Tiki dne Marec 18, 2016, 06:21:25 POPOLDNE
Kaj C4 ima tudi to famozno premo?
Prispevek od: mirchi dne Marec 18, 2016, 06:24:46 POPOLDNE
Tu  i moral francoze vprasat po zdravju. A res niso sposobni naredit preme ki drzi?
Prispevek od: xpuser dne Marec 18, 2016, 07:25:07 POPOLDNE
Biznis je biznis, koliko bi prišla dva nipla z vgradnjo in kilo masti?
Prispevek od: mirchi dne Marec 18, 2016, 07:52:19 POPOLDNE
Ce bimel kdaj narazen zadnjo premobi videl da so nipli pesek v oci. Sklopi pus in lezajev so sestavljeni tako,da mast ne pride zraven,razen ce pvc puso v roki navrtas,tak da...nedolgo nazaj sem menjal puse in lezaje  na mojem saxoju. Cena sitnica,delo?rja naredi svoje.
Prispevek od: mirchi dne Marec 18, 2016, 08:00:44 POPOLDNE
Mi pa ne gre v glavo od kot take cifre za obnovo in obnovljene. Material stane cca 70 evrov,ura obdelave na bohrwerku,pod pogojem da so zajedene osi je pa nekje 40. Pa rabi maximalo tri ure....
Prispevek od: garac dne Marec 18, 2016, 09:54:07 POPOLDNE
za niple se tudi sam slišal, da je to en klinac in lahko celo več škode, kot koristi naredijo. Važno je, da "dihta" da ne gre voda noter
Prispevek od: ModelJT dne Marec 18, 2016, 10:33:21 POPOLDNE
Citat od: Tiki;216968Kaj C4 ima tudi to famozno premo?
Nima. Ma na navadne fedre.
