Zanima me kak vztrajnik je v 1.6 hdi 115km. Enomasni ali dvomasni.
Ze od novega mi potresava zdej pr 70000 pa je zelo motece. Z servisi vemo kako je in se mi ne da pregovarjat. Pa bi zamenjou pa da vem priblizno kok me bo kostal.
Zamenjaš šservis in sproti še vprašaš kaj ima notri in kaj bi bilo potrebno zamenjat da bi bilo vredu. Mogoče samo speljevanje z višjimi obrati?
Sicer bom na pamet rekel a pomoje je pri tem motorju dvomasni vztrajnik. Meni na mojem nekdanjem berlingu, ki je imel sicer enomasnega 90konjski motor je začelo tresti pri speljevanju tam pri okoli 10tisoč km, po strašnih mukah in pregovarjanjih ter grožnjah so vseskupaj menjali pod garancijo, potem je bilo ok. Ne vem zakaj nisi uveljavil garancijo , če ti je to delalo od novega naprej.
Alan
Ker sem dvakrat probal uveljavit pod garancijo pa so mi zavrnili garancijo ( reklamacija poslana v Francijo) ker imam na avtu vlecno kljuko.
Pa se mi en da pregovarjat
A avto ima homologirano kljuko? Potem je ustrezna za ta avto.
Avto lahko vleče toliko in toliko kg težko prikolico, ker je narejen za to - z vztrajnikom vred.
Da ti ne upoštevajo garancije na racun kljuke, bi ti morali dokazati, da si vlekel pretežko prikolico.
Jaz bi šel do kakega inšpektorja ali odvetnika da jim napiše en dopis.
evo danes na servisu...in sem v pogajanjih...v torek bojo razdrli avto... bojo preverili kaj je... vztrajnik naj bi šel na garancijo... sklopko pa mi je prijazno razložil da ne bo šlo čez... zdej pa mu morem samo še razložit da če je sklopka šla zaradi vztrajnika je to posledica in to definitivno ni moj strošek.
Tako da poročam v torek naprej.
Držim pesti , da ti uspe jaz sem porabil približno tri mesece pregovarjanja in na koncu sem inšpektorja s Kopra, ki je prišel že tretjič kontolirat avto toliko časa držal v avtu , da je na koncu popustil.
Alan
Zaplet... :D
v ponedeljek popoldne sem oddal avto na servisu...
dogovor je bil, da se avto razstavi in pogleda kaj je za popravit oz zamenjat in da se me pokliče kaj in kako bomo naprej. kaj je moj strošek kaj je garancija.
Poklicali so me šele danes zjutraj da je avto popravljen. Da je sklopka zamenjana in naj pridem jutri zjutraj po avto da se dogovorimo kaj bo za poravnat in kaj ne. Vse v tonu bomo dali popust ker nismo naredili tako kot je bilo dogovorjeno.
Pa se glih nisem hotu dret po telefonu na nekoga ki mi je pripravljen dat popust.
jutri zjutraj bom lepo prijazno deatiral o tem kaj so naredili narobe .
Ko pa bo povedal končno ceno pa bom eksplodiral in upam da majo dost majstrov v delavnici k drgač se bo komu kej naredl in to BREZ INŠPEKCIJ!!!!
Ti samo povej, če rabiš podporo pri dretju bova v duetu tulila imam izkušnje in zelo prodoren glas :argue1:.
Alan
Kateri servis je to ?
evo tko kot sem napisal...ni bilo kot je bilo dogovorjeno.
Avto so popravili brez da kdo kaj vpraša.
AMPAK moram !!!!!POHVALIT!!!! servis DETr v Mengšu.
Z direktorjem se sicer še slišiva.
Ampak iz servisa sem se odpeljal z zamenjano sklopko in nisem plačal NIÈ.
Pri Citroen DETR mi je všeč to da sprejema in izdaja avtomobile direktor in ni tam nek naduvan tip k so mu dali naziv.
Sva se lepo pogovorila BREZ DRETJA in je rekel naj grem kar domov in da bo mora razmislit kako bomo rešili glede plačila oz garancije. V glanem šlo bo meni v prid.
V glavnem avto je TIP TOP in imam celo še vse živce.
Priporočam CITROEN DETR. pa vrjemte da vem kaj govorim ker sem v 15 letih lastništva citroenov zamenjal že 4 servise.
