zanima me ali ima kdo navodila za namestitev programa lexia- diagboxa. Kupil rabljenega z staro verzijo programa in ne znam aktivirati brez navodil. Najbolje bi mogoče bilo, če bi imel kdo najnovejšo verzijo.
Hvala vsem za informaije.
Najprej je treba vedeti, če imaš posodobljen vmesnik.
Citat od: zlomjo;216752Najprej je treba vedeti, če imaš posodobljen vmesnik.
kako se pa to preveri?
Moram pobrskati po spominu. Popoldne javim.
Citat od: zlomjo;216760Moram pobrskati po spominu. Popoldne javim.
super,
mogoče bi bilo najboljše dobit program diagbox ali lexio-kateri se pač uporablja za tester in način na katerega se program odklene.
Rabiš "PSA Interface Checker Install" (poišči z Googleom). Iskanje ti bo dalo tudi linke do samega DiagBoxa.
Za najnovejše verzije mora biti vmesnik s serijsko številko, ki se konča na C (če se prav spomnim).
Sicer pa če boš uporabljal na C5 II in ne na novih vozilih, lahko brez problema uporaljaš nekoliko starejšo verzijo DiagBoxa (npr. 6.x ali pa začetne verzije 7.x)
diagbox 6.x cd sicer imam, vendar ne znam namestiti oziroma odklenit.
Morda pomaga tale video (https://www.youtube.com/watch?v=9BDNdnBifaE). Sicer je za verzijo 7 ampak kaj dosti drugače ni bilo.
Ko "zalavfaš" cd dobiš instalacijsko kodo,iz te kode ti pa mora nekdo ki ima "ključ" izračunat aktivacijsko oziroma namestitveno kodo.....ponavadi sem dobil tukaj (http://mhhauto.com/Forum-Automotive-Activation-Key-Codes-Requests) oziroma na kakem drugem forumu,če imaš premalo postov moraš pač "fehtat" nekoga po zasebnih sporočilih......Vsaj včasih je bilo tako....
Èe greš kaj v smeri proti Ptuju se lahko pri meni oglasiš pa ti naložim.
Imaš zs.
diaxbox 6.01 sem namestil iz cd ja po postopku, ki ga je priporočil RSM23. Na cd-u sem našel mapo,kjer so bili vpisani podatki kot v videu, samo da še je moji mapi bil patch, ki sem ga kopiral v inštalirano mapo in tam uspešno patchal.Sedaj še diagbox instalira uporabniške nastavitve. Zanima me, ali moram storiti še kaj?
Vsem hvala za pomoč.
žal ne deluje. ne najde vin kode vozila.
Ta opcija ne deluje avtomatsko pri vseh vozilih. Izberi želeno vozilo ročno in vnesi vin ročno, če te vpraša zanj. Lahko te vpraša tudi po ORGA kodi...skratka zavisi od vozila.
Živjo,
imam problem pri namestitvi ...
Nalagam Diagbox 7,01, ki se naloži in po aktivaciji, ko bi moral zagnati nalaganje Lexie, zajamra, "Okvara med namestitvijo Lexia. Za ponovno sprožitev namestitev se morate priklopiti" in ustavi namestitev.
Po ponovnem zagonu DB se ponovno pojavi aktivacija, ki steče do nalaganja Lexie, ko se spet ustavi.
Na tem računalniku je Lexia že delovala brez težav.
Prosim za pomoč.
Èe ima kdo kakšno novejšo verzijo oz. link do nje, prosim za podatke na zs.
Včasih je problem, v nastavitvah mrežne povezave. Kartico je potrebno imeti VKLOPLJENO, medtem ko povezavo na internet je priporočljivo imeti izklopljeno.
Sam sem enkrat skoraj znorel zraven in sem mislil, da bo potrebno spet formatirat računalnik in jovo na novo pa je bil problem v tem, da sem imel izklopljeno tako mrežno kartico kot kartico za brezžično povezazvo.
izključiš usb kabel,ga vključiš nazaj in ponovno klikneš lexio....
Po tem, ko sem odstranil vse sledi prve instalacije in uporabil svežo kopijo CD, je uspela instalacija DialogBoxa.
Seveda sem, papak, ko se je naložil DB 7.02 in Lexia ter PP2000, takoj nadaljeval update do DB 7.65 in Lexie 48 ter PP 2000.25. Pozabil sem aktivirati Lexio in sedaj mi ne da opcije ročne aktivacije - ponuja le samodejno.
Kako naj sedaj aktiviram Lexio oz. PP ?
Mislim, da je edina opcija jovo na novo...
Citat od: xantos;217103Mislim, da je edina opcija jovo na novo...
:Hammer3:
Upam, da ima kdo prijaznejšo rešitev ...
Ko sem se jaz igral z inštalacijami, sem najprej na novo naložil windowse in naredil image diska.
Si bom malo sposodil temo. Zadeva je sledeča danes naložil DiagBox v07,49 , vse lepo in prav do okna kjer je treba vpisati štirimestno številko z nalepke na stebričku, številko vpišem okno se zapre potem pa je treba klikniti gumb lexia in ne zgodi se nič enostavno se zadeva tukaj ustavi. Sedaj pa ali sem kje kaj narobe naredil ali pa je tale roba s kitajske fuč. Bi bil zelo hvaležen za kakšen nasvet oziroma napotek kako naprej.
Alan
Kje to vnasas?
Inštalacija je končana. Ko naredim prvi zagon po inštalaciji zberem znamko, vozilo, prepozna vin številko potrdim, gre naprej, potem se pokaže ta dva siva podolgovata gumba na zgornjem piše lexia na spodnjem xxxxxx pritisnem lexia in zahteva še manjkajoče podatke tiste 4 cifre z nalepke vnesem potrdim in se zopet pojavita že omenjena gumba lexia in xxxxxxx, pritisnem lexia in se ne zgodi nič, moralo pa bi iti naprej v program. Bolj podrobno ne znam opisati. A zadeva bi načeloma že morala delovati na win 10 /64 bit ali še ne.
Jaz sem si za vsak primer inštaliral na w10 32. A vržeš gor sliko z zaslona?
lexia deluje samo na 32bit najbolj ji pašejo XP ali pa win7.
Meni dela bp na w10 32b.
Bistveno je da je sistem 32 bitni, lahko je tudi emulacija XP-ja, samo potem je vse obupno počasno.
Lexia deluje brez težav tudi na W10 x64.
A je mogoče kdo iz Ljubljane pa, da ima delujoč diagbox, da bi probali, če ta moja naprava sploh deluje pravilno upam samo, da naprava ni vezana na sam program.
Zadevo uredil z namestitvijo z win7 /32bit. In seveda ker jaz nebi bil jaz sem kljub temu, da avto deluje normalno moral, malo podiagnosticirati kako in kaj glede napak in odkrijem, da ni komunikacije senzorja zasuka volanskega obroča. Napaka P05D2. Kaj naj bi to bilo narobe kak stik mogoče nedelovanje kakšnega senzorja. Ko sem vprašal strica googla je povedal, da naj bi bil pod volanom nek senzor z vzvodom na katerega pride neka štangica, predvidevam za uravnavanje višine sprednjega vzmetenja. Samo vzmetenje načeloma deluje kot mora, bi pa vseeno raje videl, da zadeva ne kaže napake.
Že v naprej hvala za odgovore.
Alan
To imajo vsi citroeni tudi moj.Kaj rele predgretja nimaš napake to tudi ima vsak isto kot kot senzorja volana. Ti samo vozi to je serijska bolezen.
Ne rele predgretja je ok imam pa napako na manjkajočem modulu vzvratnega ogledala v sovoznikovih vratih, ta mi je bila res smešna, pa na osrednjem displeju je napaka odsotnost stalnega plusa, mislim kje je tukaj fora napake, če zadeva funkcionira normalno, sam še čakam, da mi napiše napaka sovoznika odsotnost žene na sovoznikovem sedežu.:emot112:
Živjo,
ima kdo kje v oblaku arhiviran instalacijske fajle za DB / Lexio ?
Bil bi zelo vesel linka ...
Umrl je disk v računalu, nikakor pa mi na uspe najti kam sem "arhiviral" instalacijske DVDje ..., se bojim, da so končali v kontejnerju.
€,P& @$J 'q à3p¥ Ð4@Ú 1Ð P4 @ 00Pp ð8@© @® àÀ 1 ò ð2ð$ &K = ˆ =0Å H@
p3°@ <Ð| À$¡ ð!€Ã À@â 0!p # @P> 2`p °A² €Cõ p3 ) °A°j À$p P)À¸ ` Ð P#pó 'p 2€L `(àt P#0˜ &P¾ 00€î & 0%@: &`` ð'Pˆ °5 ¾ p>pü à9P6 C`y °5¯ `9pč 6 à>ð] , Š p>pÈ à3Pü 7à3 2ðe 6œ &°Â &Ðč `(0 À/ð@ &g %°Œ À$p± °0 â @*` % 2 P)P[ &p P/À° à3 ä 1À °;pQ °4 † Àà' ¢ <Þ 00@ `. < ð2o à3p£ 0% È P4ðü °5 2 €2 e ð' 1 ¾ +Àé ð'° 1@C Ð4x À@и P4 í > + ÐEðp °5 ¦ `? æ < " À)àK 7 ƒ À@Àà €,@ð @;€+! `?àj! `.@™! À: Ô! B " °0ÐF" @;," €=¿" À:Pú" p# t‰# °yÀ$ `} €$ 0% p@q% àf Ø% ÀmàE& pkP±& pqÀ"' €p@"' jÐý' °n€l( `}àé( Px0b) Ðx Û) ð|ðW* oÇ* k2+ j œ+ i@, Às z, °n°č, €p0Y- p@É- Ðr<. ÀsЯ. ip/ °n ˆ/ `[€ã/ `€C0 @]À 0 ^`ÿ0 ðkPk1 Ðl Ø1 @n`F2 jð°2 pq`"3 €pà'3 €p`4 t x4 À\ÀÔ4 pZ0/5 ðZ Š5 ^@č5 pPX6 Ðg À6 iÀ)7 `r œ7 Ðrð8 Às°,8 €p0ó8 Ðr f9 c É9 pf0: c°": d@ø: Àm f; @n@Ô; pPD< @s·< €v.= v¤= t°> @sð‹> @b0î> p` N? `a °? c @ oÀ,@ jPí@ kPXA `r°ÊA Àmp8B ðk`¤B jpC Ðl@{C pZ°ÕC Z°/D À\pŒD ^ëD °hÀSE `l ÀE Ðlð,F @h0•F oPG `r°vG oÐåG tpZH à[P¶H YàI X€hI _ÇI °n@6J ÐgžJ j K k sK <À¯K ðI°ùK ð' !L =°^L `(‡L G°ÎL 8°M °5`
U NÐXU `90'U 0`±U à9@ëU P:%V @5ÐZV °5€V 8€ÈV °A0
W 0%`/W ð'PWW SpªW 0% ÏW e°4X °W`ŒX |`Y °™Y ® GZ `Ì [ À)À=[ ðI°‡[ Ð#€«[ `.àÙ[ P)0\ p- 0\ 00Ð`\ °*€‹\ À/@»\ À/ ë\ ,] €'>] B°€] `?À] €N^ 06ÀD^ pD0‰^ €!°ª^ P É^ !ê^ @LP6_ `a°—_ ^Pö_ °* !` P)PJ` f € $f `€Af !bf à"p...f & ¬f @$@Ðf 0%põf Ð#@g Ð#=g à"ð_g À/°g °5`Åg Ð40úg 1À+h p30_h p3 'h 06ÐÈh 2àúh ð2Ð-i ðMi Ð.À|i @5 ²i 1ãi 2 j 10Gj °0àwj €2`ªj Ð.0Ùj °0à k *k P/PYk P4 k ð2Àk °0@ñk 2P#l °0 Tl à3à‡l P/0·l €2°él @$ð
m p3`Am ð8Pzm @5¯m p3 ãm 6 n 7ÀPn à9 Šn ð2½n 7 õn @$`o 1€Jo 8€,o @5À·o P4ìo Ð4à p 06Wp °5ÀŒp °0p½p °5 óp Ð#ðq `.PEq Ð4 zq à3 ®q ð2ðàq p3`r €2àFr ð2Ðyr P/ ©r P4pÝr ýr 1 /s 7@fs à3 šs P4pÎs p3àt Ð4°6t °5`lt 2pžt @5°Ót À$pøt 00 (u @5à]u à3À'u °5pÇu Ð4@üu @5€1v 7iv 1 šv 2°Ìv '°óv &Ðw &ð?w €'pgw P)Àw €,@½w '@äw @*€x 0°-x À)pWx @*°x P) «x @*@Õx €,Ày +`-y °*Xy +0ƒy P'y À$·y &0Ýy ð! ÿy ð!!z ð! Cz P#Pfz P# ‰z à"€¬z À$@Ñz Ðæz à°øz Ѐ{ @À{ ` 1{ °@{ àR{ @Ðe{ Ð x{ 0ˆ{ P{ 0€±{ `àÃ{ @ ×{ @`ê{ €àú{ ð
| àÐ| @0| àðA| p`S| €àc| py| Ž| £| €! Å| à ×| ààî| €} 0°} @-} œàÉ} À± {~ 0²Ð- àâ°€ çÀ÷€ X`P Pg°· P\ , `a`u, i ß, °n°Mƒ 0uàƒ @" åƒ 6°,, 09àT,, 0A–,, PW`í,, Z H... Ðlд... ðMÀ† mÐo† pX@Ȇ |ÐD‡ 0 Õ‡ 0H0ˆ Ð^ |ˆ 00"ˆ 𠬈 °`Љ ÐU b‰ " ,,‰ À
Kakšna pisava je to in z čim se da prevesti ?
Imam jo na sistemskem dvd-ju za navigacijo.
Upam da deluje probaj:
http://blog.obd2diy.fr/2017/11/17/psa-diagbox-v9-12-software-download-free-for-lexia-3-11-2017/
Jaz sem svojo lexio tudi z neta pobral, malo probaj poguglati, pa boš našel kakšne linke.
Pozdrav!
Kje bi se dalo v Slo kupiti lexio 3? In koliko bi stala?
Je včasih kaj na bolhi ali pa ebay med 40- 60 rabljen 100-120 nov. Mogoče kdo ve kakšen klinopis je to ki sem ga prilepil rad bi to prevedel na navigacijskih cd jih ali pa sistemskih za avtoradije tudi rt3 za c5 ima ta klinopis.
