Zdravo
Kakšna je razlika med 1.6 hdi motorji. Eni imajo 66kw, drugi pa 80kw.
Ali so med sabo različni ali je samo razlika v programu računalnika?
isti blok in karoserija, dobro preračunaj če potrebuješ dizeljna.
Èe se ne motim je v turbini razlika.
Turbina ima prilagodljivo tehnologijo lopatic pa intercooler je tudi vecji pri mocnejsem modelu. Vzemi mocnejsega ...
Ne morem vzeti močnejšega, ker sem kupil tega kateri ima 66kw.
Zanima me ali je za povečanje moči na 80 kw potrebno samo zamenjati software ali je to pogojeno z fizično konstrukcijo motorja. Ker, če sta ista motorja je potem samo problem v programu.
Vem, da so fordovi 1.8 tdci motorji eni z 74kw in eni z 84 kw. Razlika je samo v programu.
Ti samo ne kompliciraj in se ne obremenjuj kaj je drugače, ker ni računice, da boš kaj veliko menjal, čisto zadovoljivo pa bo, če greš do ljudi, ki se ukvarjajo s chip tuning-om in ti oni uredijo vse potrebno za dvig moči motorja.
Alan
Razlik je več. Tudi v zavorah!
Xsara Picasso 80kw je en zelo posrecen avto.
Rajši primerno servisiraj motor.
Hvala za odgovore, razen zadnjega.
:) ha ha. Ja, tudi primerno je treba servisirati ja.
Drugače pa Wikipedia pravi:
"Though both intercooled, the major difference being that the 90 PS has a conventional waste-gated Mitsubishi MHI TD025 turbo charger, whilst the 110 PS uses a Garret GT15V variable geometry (VNT) turbocharger."
Torej najbolj bistvena razlika je druga turbina - podobno kot je bilo pri 2.0 hdi 90 in 110.
Oba pa se seveda da nacipati - 90 na cca 115 in 110 na cca 140.
Ford pa mislim da ima 110-konjsko varianto z variabilno turbino, ki je nastavljena na 90, tako da tam morda lahko 90 konjsko nacipas na 140.
Popravek - tudi fordov 90 konjski motor ima TD025 turbino.
To sem ene 7 let nazaj napisal nekje drugje:
Berlingo 2007, 1.6 16v HDI 90KM
II40-80 km/h 5,5s
III60-100km/h 8s
III80-120km/h 9,2s
IV80-120km/h 11s
V80-120km/h 14,2s
IV100-150km/h 23,8s
V100-150km/h 27s
Berlingo 2007, 1.6 16v B 110KM
II40-80 km/h 5,6s
III60-100km/h 8s
III80-120km/h 10,3s
IV80-120km/h 15,3s
V80-120km/h 20,2s
IV100-150km/h 18,2s
V100-150km/h 34s
Partner 2004 12/07, 2.0 HDI 90KM
II40-80 km/h 6,5s
III60-100km/h 8,5s
III80-120km/h 12,7s
IV80-120km/h 13,5s
V80-120km/h 17,9s
IV100-150km/h 34s
V100-150km/h 43,2s
Partner 2004 02/08, 2.0 HDI 90KM
II40-80 km/h 6,4s
III60-100km/h 8,6s
III80-120km/h 11,2s
IV80-120km/h 12,7s
V80-120km/h 16,2s
IV100-150km/h 29,5s
V100-150km/h 34,3s
Partner 2004 04/08, 2.0 HDI 115KM - čip
II40-80 km/h 4,5s
III60-100km/h 6,7s
III80-120km/h 8,9s
IV80-120km/h 9,9s
V80-120km/h 11,9s
IV100-150km/h 16s
V100-150km/h 22,8s
Xsara 2002, 2.0 HDI 110KM
II40-80 km/h 4,4s
III60-100km/h 6s
III80-120km/h 7,5s
IV80-120km/h 8,2s
V80-120km/h 10,5s
IV100-150km/h 10,1s
V100-150km/h 15,6s
Xsara 2002, 2.0 HDI 131KM - čip
II40-80 km/h 3,4s
III60-100km/h 5,2s
III80-120km/h 5,8s
IV80-120km/h 6,5s
V80-120km/h 8,5s
IV100-150km/h 8,2s
V100-150km/h 12,1s
Kot je tudi razvidno iz tabele je sedaj Partner čisto drugi avto in se pri nižjih brzinah komot primerja z original 110KM Xsaro, pri višjih hitrostih pa ga zjebe velik zračni upor. Zanimivo je tudi kako dober je nov 1.6 16v HDI 90KM motor, saj v prožnostih sploh ne zaostaja veliko od čipanega 2.0 HDI motorja s 115KM.
