Starejši Citroeni => Citroeni - X - => Citroen ZX => Temo je začel/a: 1997rogla dne Januar 27, 2016, 02:47:21 POPOLDNE
Naslov: Menjava motorja ZX
Prispevek od: 1997rogla dne Januar 27, 2016, 02:47:21 POPOLDNE
Zdravo!
Pisem, saj imam nekaj vprašanj...
Pred letom dni sem postal ponosen lastnik ZXa 1.4i Advantage. Ravno kar je opravil tehnični pregled. Že od samega začetka sem vedel, da motor ni njegova dobra točka. Pije olje, vsake tolko je treba pogledat hladilno, dimi, ... trenutno smo na 199000km. Vse ostalo pa je bp( zadnji most zdrav, novi diski, nove ferode in bobni, novi silen bloki, ....)
Avto je stal kakšna dva mesca, zato sem se odločil, da se ga malo popravi preden gre nazaj na cesto.
Imam možnost dobiti motor 1.4i od Xsare letnik 2000, nova sklopka, novi jermeni, ubistvu narejena generalka, z 120000km. Vem, da fizično paše, saj je blok enak. Zanima me, če se tole splača? Èe se splača zafrkavat z elektroniko in injektorji ter imet nakoncu avto ki bo delal in bil poceni( pa še šibedah ma;)), ali najti motor npr. letnik 1995 ki bo pasal prez problemov? Kako se lotit te težave z injektorji?
Menjat motor fizično mi ne predstavlja problema. Povezat vse da bo delalo, to je pa druga zgodba;)
A je kje že kdo, ki je naredil to predelavo?
Lp pa hvala
Prispevek od: XMAR dne Januar 27, 2016, 05:33:51 POPOLDNE
Jaz bi se na tvojem mestu lotil omenjenega projekta kot ljubitelj ;)
Najbolje bo da o tej zadevi povprašaš http://www.autonova.si/
Prispevek od: Romzi dne Januar 27, 2016, 06:53:20 POPOLDNE
Jaz bi na obstoječem menjal tesnilo glave (zelo verjetno da je samo tam problem), obenem menjaš še teflone (bi morali biti v garnituri tesnil za glavo) in zobat jermen ter vodno pumpo. Vse skupaj košta en mal več kot nič (po spominu s Xsare 1.4 je bil ves omenjen material 100€) pa imaš avto porihtan.
Prispevek od: garac dne Januar 27, 2016, 07:22:16 POPOLDNE
poglej na levi strani pri alternatorju, tam navadno prebije tesnilo pri tem motorju
