Aktualni Citroeni => Citroen C5 => C5 MK III => Temo je začel/a: DaKirba dne December 31, 2015, 11:21:20 DOPOLDNE
Naslov: Odstranitev antene pred pranjem?
Prispevek od: DaKirba dne December 31, 2015, 11:21:20 DOPOLDNE
mene pa samo zanima, ali je potrebno odstraniti anteno (glejte sliko) pred pranjem v avtomatski avtopralnici.
(http://shrani.si/t/l/sJ/ZQMcHHK/2015-12-30-192413.jpg) (http://shrani.si/?l/sJ/ZQMcHHK/2015-12-30-192413.jpg)
Avto sem vedno pral ročno, sedaj se mi pa ne ljubi več in bi ga kar v avtomatsko peljal...
Srečno v 2016 vsem in lepo praznovanje danes!
Prispevek od: StefZ dne December 31, 2015, 12:39:56 POPOLDNE
Zdravo!
Jaz svojo odstranim. Ti ne vzame več kot par sekund....
Prispevek od: pelev dne December 31, 2015, 03:37:48 POPOLDNE
tudi jaz.
Poskusim še čimbolj posušiti, preden jo privijem nazaj, zaradi slabih izkušenj pri enem od prejšnjih vozil ;-)
Prispevek od: DaKirba dne Januar 01, 2016, 02:06:57 POPOLDNE
Okej, hvala za odgovore!
Edino kar me malo moti je ravno to, da lahko pride voda notri med vezje...
Vprasanje koliko je kaj zasciteno tam?
Prispevek od: jumper1 dne Januar 01, 2016, 07:45:08 POPOLDNE
Te kratke antene ne rabiš odstranit dostikrat preizkušeno ji ni nič v avtopralnici.
Prispevek od: DaKirba dne Januar 01, 2016, 07:54:08 POPOLDNE
Sem sel prati popoldne pa sem jo kar odstranil in potem nekaj casa vozil brez, da se je vse posusilo... :)
Prispevek od: sulicar dne Januar 01, 2016, 08:03:14 POPOLDNE
Jaz nikoli!
Prispevek od: Lovro dne Januar 01, 2016, 09:50:54 POPOLDNE
Èe snameš anteno (vsaj klasično) vzameš po pranju papirnati robček, ga "posvaljkaš" v špico in greš z njo v luknjo, kjer je antena pritrjena. Narediš toliko "svaljkov" in z njimi brišeš luknjo, dokler ni papir suh. Takrat veš, da je suho. Pa če vsake toliko časa malo WD40 not špricneš, tudi ne bo škodilo.
Tako sem vsaj delal jaz.
Prispevek od: zlikovski dne Januar 01, 2016, 11:01:21 POPOLDNE
jaz sem navoj na anteni malenkost namazal z mastjo in nikoli nobenih težav.
Prispevek od: alan30 dne Januar 02, 2016, 01:15:57 DOPOLDNE
Mater tole berem kaj eni komplicirate okoli anten, oziroma iščete težave tam kjer jih ni. Mislim ne vidim potrebe po snemanju teh malih antenc, pa kaj se bojiš da jo bo odtrgalo s strehe al kaj.
Èe je antena gumjata jo brez problema pustiš, če ja malo bolj toga in nekolio daljša več kot 30cm jo pač odviješ in po pranju brez kakšnih strašnih sušilnih procedur priviješ nazaj.
Edini kolikor toliko pameten nasvet je od zlikovskega, da navoj antene namažeš z mastjo, predvsem zaeadi lažjega odvijanja in privijanja.
Alan
Prispevek od: DaKirba dne Januar 02, 2016, 02:57:37 DOPOLDNE
Alan, "kompliciram" samo zato, ker sem enkrat pred leti peljal od zene avto (audi a3) v pralnico in nisem odvil antene. Antena je bila podobne velikosti kot ta na c5 in ko sem prisel iz pralnice je bila antena totalno zvita. Dejansko se je ni dalo niti odviti, saj se je med pranjem zvila prav pri navoju.
Saj zato pa so forumi, da malo povprasamo o navadah in izkusnjah drugih uporabnikov, kajne?
Prispevek od: alan30 dne Januar 02, 2016, 09:36:08 DOPOLDNE
Majčeno uporabi logiko in si poglej princip delovanja krtač pa boš ugotovil , da na ženinem Audi-ju po vsej verjetnosti škode ni naredila krtača, saj se edini del , ki lahko karkoli poškoduje , to je valj na katerega so pritrjene ščetine, od strehe oddaljen približno 20 do 25 cm. Po vozilu drsajo le ščetine, oziroma le konice ščetin, zato tukaj praktično ni možnosti poškodb anten razen če je antena nekoliko daljša (30+cm) in togo vpeta v streho.
Alan
Prispevek od: DaKirba dne Januar 02, 2016, 01:05:20 POPOLDNE
Evo, uporabil sem logiko in ugotovil sledeče:
Preden sem ženin avto zapeljal v pralnico je bila antena kot nova. Ko sem par minut kasneje, po opravljenem pranju na drugi strani zapeljal ven, pa je bila antena močno zvita.
Torej se je po logiki poškodovala med pranjem.
Ščetine se vrtijo z zelo močno silo in kot kaže očitno lahko poškodujejo anteno.
Antena je bila morda za malenkost daljša kot na c5, ampak bistveno pa ne.
Prispevek od: Lovro dne Januar 02, 2016, 03:19:56 POPOLDNE
Citat od: alan30;213006Mater tole berem kaj eni komplicirate okoli anten, oziroma iščete težave tam kjer jih ni.
Majhne antene načeloma niso problematične, večje pa ti krtača lahko zlomi ali zvije, sploh v pralnicah, kjer avto stoji in se krtače premikajo naprej in nazaj.
Èe ne očistiš luknje z navojem, ti antena dejansko lahko tam zarusta in jo boš težko odvil.
Oboje govorim iz lastnih izkušenj. Jaz osušim, kot sem napisal, pa enkrat letno špricnem noter WD.
Èeprav ne mažem z mastjo po pranju, ampak le osušim (v avtopralnici, kjer itak nimam masti s sabo), se antena vedno brez težav odvije.
Tako, da Alan, malo manj arogantnosti, prosim in se nauči kulturno komunicirati.
Prispevek od: alan30 dne Januar 02, 2016, 03:35:36 POPOLDNE
Èe si prebereš vse moje poste boš lepo videl, da je nivo moje komunikacije na zelo visokem nivoju, brez najmanjših žalitev do posameznikov je pa res nekoliko bolj ošter, saj me nekatere teme na forumu spominjajo na citrobutalus. Ampak ni panike to je pač moje opažanje vi pa kar veselo nadaljujte s temo natikanja in snemanja anten ob pranju.
Alan
Prispevek od: pixxel dne Januar 02, 2016, 04:26:59 POPOLDNE
ponavadi odvijem
sem pa ze tudi pozabil, pa ni bilo nic narobe
Prispevek od: Lovro dne Januar 02, 2016, 04:45:57 POPOLDNE
Citat od: alan30;213027Èe si prebereš vse moje poste boš lepo videl, da je nivo moje komunikacije na zelo visokem nivoju, brez najmanjših žalitev do posameznikov je pa res nekoliko bolj ošter, saj me nekatere teme na forumu spominjajo na citrobutalus. Ampak ni panike to je pač moje opažanje vi pa kar veselo nadaljujte s temo natikanja in snemanja anten ob pranju.
Alan
Ja, tudi iz tega teksta je razviden tvoj "visoki" (da ne rečem pokroviteljski) nivo. Bog ti pomagaj.
Prispevek od: Mike666 dne Januar 02, 2016, 08:55:33 POPOLDNE
Kupte si avto ko se antena sama skrije ;)  In ne ustvarjat tople vode  že 2 strani. :D :D :D
Prispevek od: alan30 dne Januar 02, 2016, 11:04:27 POPOLDNE
Citat od: Mike666;213039Kupte si avto ko se antena sama skrije ;)  In ne ustvarjat tople vode  že 2 strani. :D :D :D
Bravo :emot112:
Prispevek od: batzajla dne Januar 03, 2016, 09:15:25 DOPOLDNE
Ma za predvajanje cd-ju pa klučkov je tud odlomlena antena dobra Ha ha
Prispevek od: garac dne Januar 03, 2016, 11:20:46 DOPOLDNE
ma jest rabim anteno za val 202, da zvem recimo, da je tunel Dekani zaprt, ko pridem domov, prej pa sem pol ure preklinjal in se vozil v Bertoke in Dekanov in nazaj.
Hvala šefom, da mi ne dajo denarja za nov avto in se vozim s staro kanto, anteno samo stisnem k strehi in problem rešen.
Na picassoju jo je oče enkrat odvil, potem pa pozabil, kam jo je dal...
Prispevek od: gule dne Januar 03, 2016, 11:41:41 DOPOLDNE
Tema je čisto ok. Oziroma ima smisla. Namreč pri nekaterih  Citroeni(C5 MK1, C5MK2, Xsara 2...), zaradi nesnemanja antene z leti se ista ne da več odviti, potem razpoka, se zvije in na koncu imaš samo žico, ali niti to, ki gleda iz strehe. Seveda stvar nikoli ni enostavna, kot izgleda. Namreč tisti kovinski del, ki je v anteni ostane v podstavku, ki vsebuje ojačevalec. Večina servisov predlaga menjavo podstavka in antene, kar pa ni niti malo poceni...
To se m videl na res mnogih Citroenih...
Sam sem imel na dveh Xsarah(svojih)isti problem. Zadevo sem rešil z rezanjem stare matice in vrtanjem v podstavek in natikanjem nove matice v luknjo, seveda je stvar treba zalotati, za kar se mora vse dati dol z strehe. Pristop je skozi luč v strehi pri Xsari 2, na ostalih je treba tudi strešno oblogo delno odstraniti. Tako, da cela zadeva ni niti malo enostavna. Na koncu vsekakor ima smisla, pred pranjem anteno dol pobrati in po pranju luknjico posušiti in jo namazati z lubrifikantom...tole tako čudno zveni...:Hammer3:
Torej tisto kar izgleda danes kot smešna stvar, lahko čez nekaj časa naredi lepe stroške. Usput rečeno "palice" anten v Citroenu stanejo od 7 do 15 eur, tisti podstavek(v njemu je ojačevalec signala), pa okoli 70 + eur, če se prav spomnem...
Aha še to...nekateri modeli kot je Berlingo, Xsara 1 ipd...nimajo teh preglavic, namreč pri njih je starovirski sistem, ki deluje bolje in so ga nasledili od Bx-a, Cx-a...
Prispevek od: Lovro dne Januar 03, 2016, 12:40:45 POPOLDNE
Točno tako, Gule. Jaz sem imel probleme z anteno na Xantii, vedno je šla težko dol. Po tistem, ko sem skrbel za suhost, teh težav več ni bilo.
Tistih, ki pa teme smetijo z žaljivimi komentarji, pa res ne razumem. Jaz, če mi je neka tema nezanimiva, ali mogoče kao neumna, pač tam ne sodelujem in je ne spremljam.
Zastopim, če se kdo malo pošali zraven, žaljivosti pa res ne.
Ampak eni pač imajo navade tipičnih slovenceljnov in morajo svoj nos povsod vtaknit in pametovat oz. pljuvat.
Prispevek od: gule dne Januar 03, 2016, 02:38:05 POPOLDNE
Me ne gane. Se res rad našalim, včasih tudi na svoj račun...vse kar, pa vem in izkusim rad delim z drugimi, če sem se jaz opekel, naj bo drugemu v nauk...
Prispevek od: Lovro dne Januar 03, 2016, 02:44:29 POPOLDNE
Citat od: gule;213094Me ne gane. Se res rad našalim, včasih tudi na svoj račun...vse kar, pa vem in izkusim rad delim z drugimi, če sem se jaz opekel, naj bo drugemu v nauk...
Točno tako. :emot112:
Prispevek od: Lovro dne Januar 03, 2016, 02:49:22 POPOLDNE
In če je možak postavil  vprašanje o anteni, mu pač povemo naše izkušnje. Èe pa ga arogantno odpikajo, pa marsikdo ne bo več hotel kaj vprašati ali napisati.
Na tak način je vrag vzel oni prleški forum, kjer so nekateri stalno pisali razne arogantne odgovore.
Se mi zdi škoda, da bi se zgodilo to še na temu forumu - ki je edini zadržal kvaliteto, tudi v primerjavi s forumi ostalih avtomobilskih znamk.
Prispevek od: fifk dne Januar 03, 2016, 03:33:37 POPOLDNE
Citat od: Lovro;213097In če je možak postavil  vprašanje o anteni, mu pač povemo naše izkušnje. Èe pa ga arogantno odpikajo, pa marsikdo ne bo več hotel kaj vprašati ali napisati.
To se pa strinjam in lahko samo potrdim.
Prispevek od: pixxel dne Januar 03, 2016, 06:53:25 POPOLDNE
a una mala antenca ki jo majo zdej c5 pa peugeot
velja
recimo da bi jo zamenjal za to dolgo
Prispevek od: altair123 dne Januar 04, 2016, 10:43:03 DOPOLDNE
menda tele avtopralnice res niso nedolžne. a ni bilo pred leti še na temle forumu govora, da je nekomu krtača odprla in na vetrobransko steklo naslonila havbo...
Je pa res, da če jo odšravfaš hitro pozabiš kam si jo dal...
Pa a ni tako da če uporabljaš sprejemnik brez antene, lahko skuriš vezje, ker ni več impedančne prilagoditve...
Prispevek od: DaKirba dne Januar 04, 2016, 08:33:56 POPOLDNE
Saj pravim, meni se je ta tema zdela čisto na mestu, glede na to, da gre za zadevo o kateri človek niti ne razmišlja, dokler ne naleti na podobno težavo, kot sem jo imel sam pri ženinem avtomobilu.
Priznam pa, da sam še nisem odločen kako bom ravnal v prihodnosti - po eni strani ne bi rad uničil antene, po drugi strani mi pa sedaj mori to, da gre voda notri, če je antena odvita... :)
Prispevek od: dbostjan dne Januar 04, 2016, 10:38:12 POPOLDNE
Kaj pa če bi za čas pranja namesto antene privil kakšen vijak, mogoče plastičen ali pa gumijasti čepek...?
Ugibam, saj sam svojih avtov ne vozim v avtopralnico in nimam takih težav, anteno pa včasih vseeno odvijem in navoj očistim in namažem...
Prispevek od: Lovro dne Januar 05, 2016, 08:39:16 DOPOLDNE
@Dakirba
Jaz sicer te kratke antene, kot je na tvojem avtu, ne bi dol snemal.
Problem so tiste daljše antene, sploh pri avtopralnicah, kjer se premikajo krtače. Ko se npr. sušilec vrača nazaj, ti zagrabi in zvije anteno naprej. Èe imaš srečo, jo le zvije, če ne, jo odlomi.
Prispevek od: sulicar dne Januar 05, 2016, 10:49:55 DOPOLDNE
Točno tako,jaz je nikoli ne jemljem dol in je vedno BP.Tisti sušilec pa je krepko višji od antene,kaj šele ščetine od krtače!
Prispevek od: MSrougeZX dne Januar 05, 2016, 11:04:04 DOPOLDNE
Zanimivo da sploh imate eni vidne antene na C5 III...ker moja je ni imela na strehi od zunaj.
Prispevek od: sulicar dne Januar 05, 2016, 11:17:40 DOPOLDNE
Aja?Mogoče,ker nisi imel navigacije?
Prispevek od: gule dne Januar 05, 2016, 01:49:32 POPOLDNE
Pred restajlingom so imeli vsi modeli, potem samo tisti z navigacijo
Prispevek od: garac dne Januar 05, 2016, 01:52:58 POPOLDNE
a C5 je imel restayl? Aja, mogoče tista nova barva, ki so jo enkrat dodali, pa novo oblazinjenje. Od vseh C5 je bil še najboljši Lovrov model Bureq. Meni se C5 zdi nespremenjen že ene 8 let
Prispevek od: rsm23 dne Januar 05, 2016, 02:48:49 POPOLDNE
Masko oz. Citroen logotip so nekje 2012 spremenili...
Prispevek od: pixxel dne Januar 05, 2016, 04:51:51 POPOLDNE
:BigThumbs:zakaj pa bi
Prispevek od: MSrougeZX dne Januar 05, 2016, 05:35:11 POPOLDNE
Moj je bil 11/2009 brez navigacije in ni imel antene na strehi...kolega ima isti letnik, isti motor, tudi brez navigacije in ima anteno na strehi na zadnjem delu...res pa je da ima panoramsko streho ( beli 90let citroen serija)...v osnovi oba dynamique 2.0hdi.
Prispevek od: gule dne Januar 05, 2016, 07:47:23 POPOLDNE
C5(X7) je imel dva restajlinga. Prvi, ko so zadnje luči dobile bela polja in sprednje luči led trakove. Drugi je zajemal kiflice na volanu, maski, pokrovu prtljažnika...na kratko
Prispevek od: sulicar dne Januar 05, 2016, 08:56:36 POPOLDNE
Moj je maj 2010 z navigacijo in ima anteno. Motor 2.0 120kw exlusive.
Prispevek od: gule dne Januar 06, 2016, 12:19:26 DOPOLDNE
Super, jaz sem srečen...
Prispevek od: Lovro dne Januar 06, 2016, 10:05:33 DOPOLDNE
Citat od: MSrougeZX;213224Zanimivo da sploh imate eni vidne antene na C5 III...ker moja je ni imela na strehi od zunaj.
Mislim, da je bilo odvisno od opreme.
Moj 2009 letnik je oprema confort in ima daljšo anteno, ki jo je treba odstraniti, če gre v avtopralnico.
Excslusive oprema pa so, vsaj takrat, imeli tamalo oz. nizko anteno, ki je ni potrebno odstraniti.
Prispevek od: fifk dne Januar 06, 2016, 11:18:15 DOPOLDNE
Dinamik pa sploh nima antene. Pereš brez problema...:))
Prispevek od: sl1 dne Januar 06, 2016, 01:57:18 POPOLDNE
Pa saj ko gres v pralnico, ti že možakar, ki štrajfiksa avto preden gre pod krtače, sname anteno če je to potrebno. Vsaj tam, kamor jaz vozim, je tako. Pa še avto ne glede na to koliko je umazan ven pride čist, kar ne velja za večino avtopralnic.
Èe koga zanima kje to je, lahko naredim malo zastonj reklame... ;)
