Aktualni Citroeni => Citroen C4 => Citroen C4, C4 Picasso, C4 Grand Picasso => C4 - MK II => Temo je začel/a: Stratus_ dne December 31, 2015, 10:48:38 DOPOLDNE
Naslov: E-brake
Prispevek od: Stratus_ dne December 31, 2015, 10:48:38 DOPOLDNE
A kdo ve, če se da avtomatska ročna zavora nekako izklopiti in da bi jo bilo mogoce aktivirati zgolj mehansko s stikalom?
Naslov: E-brake
Prispevek od: wragec dne December 31, 2015, 04:32:41 POPOLDNE
Odvisno kateri avto imaš in kateri letnik. Na mojem C4GP se da.
Naslov: E-brake
Prispevek od: hahehihoh dne December 31, 2015, 04:33:26 POPOLDNE
Nevem sam a ni pol to malo nevarno?
Naslov: E-brake
Prispevek od: jumper1 dne December 31, 2015, 07:07:27 POPOLDNE
Citat od: hahehihoh;212949Nevem sam a ni pol to malo nevarno?
Naslov: E-brake
Prispevek od: hahehihoh dne Januar 01, 2016, 04:50:00 POPOLDNE
Parkiras na klancu, avto pustis v prestavi, in gres ven brez da bi rocno dvignil
Naslov: E-brake
Prispevek od: jumper1 dne Januar 01, 2016, 06:38:40 POPOLDNE
Ja pa kdo pa je tako glup da to naredi?Èe parkiraš na ravnem pa res ne vem zakaj bi ročno zategoval.
Naslov: E-brake
Prispevek od: hahehihoh dne Januar 01, 2016, 08:24:52 POPOLDNE
Hitro se zgodi, ali po sili razmer avto komu posodis in pride hitro do cesa takega. Kakorkoli ze odsvetuje.
Naslov: E-brake
Prispevek od: jumper1 dne Januar 01, 2016, 08:58:07 POPOLDNE
Ja edina sreča da so leta 2007naredili te električne ročne zavore ker prej so vsem avti zbežali od doma
Naslov: E-brake
Prispevek od: danteslavko dne Januar 01, 2016, 09:31:11 POPOLDNE
Ne razumem zakaj nebi zategoval ročne zavore tud če je avto na ravnem...
Naslov: E-brake
Prispevek od: Stratus_ dne Januar 03, 2016, 09:47:58 POPOLDNE
Citat od: wragec;212948Odvisno kateri avto imaš in kateri letnik. Na mojem C4GP se da.
Te lahko prosim za info kako to nardis? Avto C4 2013
Naslov: E-brake
Prispevek od: sl1 dne Januar 04, 2016, 09:20:45 DOPOLDNE
Kolikor berem navodila se lahko ta "ročna" sama spusti, če se izprazni akumulator?
Naslov: E-brake
Prispevek od: gregor dne Januar 04, 2016, 11:13:21 DOPOLDNE
Citat od: danteslavko;212997Ne razumem zakaj nebi zategoval ročne zavore tud če je avto na ravnem...
Kontra vprašanje, zakaj bi?
Eni je ne zaradi navade, drugi zaradi straha pred zamrznitvijo v mrazu, tretji zaradi obrabe, verjetno bo motorček prej hin, če je vsak dan parkrat v uporabi.
Pri bobnastih zavorah je še večji problem, ker pakne, če so mokre, prirustajo na boben, če avto dovolj dolgo stoji z zategnjeno ročno, smo imeli na šihtu take hece na kangujih.
Sem jeseni s prikolico vozil po močnem dežju, potem pa je doma stala z zategnjeno ročno cca 14 dni. Sem moral bit kar mal nasilen, da sem jih odblokiral.
Naslov: E-brake
Prispevek od: danteslavko dne Januar 04, 2016, 11:31:04 DOPOLDNE
Citat od: gregor;213139Kontra vprašanje, zakaj bi?
Na avtih zategujem rocno ze dobrih 13let... Nobenega problema nikoli... pa je avto tud stal po 14 dni ali vec... pri elektricni zavori se strinjam, da je moznost da bo motorcek prej crknu... ampak verjetno je narjen zato, da se veckrat na dan "obrne"...Prikolica je pa druga pesem ja, ker ponavadi stoji dolgo casa... imel podoben problem, da sm mogu vse razdret, da je zavora popustila (prikolica za čoln in sol....:Hammer3: )...
Naslov: E-brake
Prispevek od: alesz dne Januar 04, 2016, 11:50:55 DOPOLDNE
CitatNa avtih zategujem rocno ze dobrih 13let... Nobenega problema nikoli... pa je avto tud stal po 14 dni ali vec... pri elektricni zavori se strinjam, da je moznost da bo motorcek prej crknu...
......in nimaš problemov točno zato ker to vseskozi zateguješ,glavni problem so "zajle" in če skoz migajo ni problemov.Kar se pa motorčka tiče je pa enak problem kot pri zlaganju zunanjih ogledal ali pa centralnem zaklepanju,ljudje  bi to kar izključili da nebi crknilo,dejansko pa crkne vse drugo prej.....
Naslov: E-brake
Prispevek od: gule dne Januar 04, 2016, 12:25:59 POPOLDNE
Voziš cel dan po snegu in brozgi, prideš zvečer domov in zategneš ročno(ni pomebno, ali je štrom, ali mehanika), temperatura ponoči pade na -20...
Zjutraj verjetno ne otpusti ne glede na sistem...a ne?
Naslov: E-brake
Prispevek od: wragec dne Januar 04, 2016, 01:38:48 POPOLDNE
Stratus
Moj je letnik 2008, jaz grem v meni (imam navi drive) potem pa konfiguracija, parametri vozila tam jaz lahko izklopim ročno. Zdaj mam že 4 leta vklopljeno in nobenega problema.
