Kaj je bolje?! Imet v kompu 4x 512Mb DDR 400 ali......2x1Gb DDR 400.
drugače pa, ?e koga zanimajo jih tudi prodajam. 2 pal?ki rama sta celo stari samo 2 meseca (račun).
Drugi dve pa cca. 1,5 leta.
Ugodno.
prosim ?e jih da? v oglase, ki so namenjeni prodaji
Najbolj je met 4?1gb.
Moje menenje je tak?no, da je najbolje imeti vse pal?ke od istega proizvajalca , isti model rama z enakimi šipi in pa po močnosti ?e isti datum izdelave.
Meni se je to enkrat posre?ilo dobit (isti datum).
ja to zarad dual Našina, je pa treba prej pogledat katere firme in vrste ramov podpira mati?na plošča k ?e ne se zgodi ko men k sm vtaknu GEIL v asusovo plato in ni delal.
To pa sem pozabil napisat, kar si zdaj ti interceptor. Izjemno pomembno za sistem je to da da? noter rame katere proizvajalec mati?ne plošče priporo?a.
Preizkuženo na lastni koči in je res.
Zadeva je tak?na, da imam sedaj te rame v kompu in delajo povsem brezhibno. So 4 pal?ke v parih. 2 JETRAM in 2 KINGMAX v DUAL Našinu. Sedaj bi pa rad zamenjal teh 4x 512Mb za 2x 1Gb.
Zanima me kakšna je razlika, ?e imaš 4x 512 ali 2x1Gb? ?e spljoh je.
zdej ma? 2 para k delata u dual Našinu, pol boš meu pa sam ?e enga.
Opis kaj dela dual Našin bom dal pa med članke.
INTERCEPTOR......?e bom imel 2 pal?ki po 1Gb bo tudi delalo v DUAL NašINU. Mene samo zanima zaradi koli?ine rama. Kako hitreje ali lažje bo komp dihal, ?e so 4x 512 ali 2x1Gb.
Je razlika, ?e delujejo rami v DUAL NašINU z DVEMA pal?kama ali, ?e delujejo v DUAL NašINU z štiriMI PAL?KAMI?!
Citat od: hadei;13417Je razlika, ?e delujejo rami v DUAL NašINU z DVEMA pal?kama ali, ?e delujejo v DUAL NašINU z štiriMI PAL?KAMI?!
ja sevede je,?e enkrat večjo prepustnost ma?.tko delata 2 po 2, v drugem primeru pa samo 2.
je razlika ?e vleče? 2 šika naenkrat al pa 4
Aha, se pravi da sta boljša samo 2. To je zanimalo. Ali je RAZLIKA očitNaš!
ma hadei ko da bi u ?pegu govoru.
?e ma? samo dva grejo vsi podatki čez ta dva, ?e ma? pa 4 grejo pa isti podatki čez vse 4 in je tolk hitrej.
a si pogledu članek o ramih???
Citat od: Interceptor;13445ma hadei ko da bi u ?pegu govoru.
Zgleda da ni, al pa ne posluša :-):emot113:
Ma sedi na učima, nemoj ja sada da ti ustanem...
Hahaha, nemoj, da ustane?.
Bomprebral članek o ramih. Zdaj takoj....vendar....ali je delovanje 2-eh ramov ob?utno hitrej?e tako, da bom tudi jaz zaznal?! Ali pa je to samo toreti?no in kot navaden uporabnik kompa ne bom tega opazil. To me zanima. I nemoj, da ti ja sad ustanem.
?e poganja? zahtevne programe ali igre se pozna. A sada sedi 5!
a ne vem, ko sem jaz hodil ?e v ?olo, bi to moral to znanje popravljat triktrat in na koncu bi dobil dvojko.
Kdo? A jaz?! E, jebi ga brate, nisem preveč tehnično v teh zadevah. ?e je toliko bolje pa bom kupil 2x 1Gb....4x512 pa se bom nekak re?il....upam, da čimprej.
Kaj pa gretje ramov. Je kakšna razlika oddajanja toplote 2x 1Gb ali 4x 512?! Kaj oddaja ve? toplote. In ne mi zdaj, da štirje radiatorji ve? kurijo. Mislim predvsem na koli?ino, ?e se slučajno 1Gb dosti ve? greje kot 512, ker imam v kabinetu sedaj tak?no savno, da je ambient temp. vedno okrog 50. ?e bo ?e bolj vroče me bodo mogoče jebali. Pa ne mi sedaj za?et zgodbo o hlajenju. Jasno?!:argue1:
Ej verjemi, da gretje ramov prispeva zanemarljivo malo toplote napram drugim komponentam v kišti.
Pa ?e prav si ugotovil, da štirje radijatorji bolj grejejo od dveh ha,ha,ha
Valjda, HADEI ima vedno prav....:Red-Wink:
sam hadei vedno prebere na1/2, tako kot recimo nari?i svoj avto, potem priredi navodila. Hadei apeliram nate. Preberi si članek, sicer je na engleskome. črko po črko, sestavi besedo, razmisli, kaj piše, poglej slikice..:breaking_pc:
Sem prebral in nikjer ne piše, da je bolje 2 kot 4. Razen, ?e sem kaj spregledal.
?e gledaš logi?no je itak polje 4 kot dva ane? v vsakem pogledu
Ne razumem...o kakšnih poljih sedaj ti to?! Verjetno si mislil bolje?! Ja po INTERCEPTORJEVI izjavi je bolje 2 kot 4.
vprašaj ga ali bi raje 2 jelena ali 4?
Razumem da ne znata prebrat članek v tujem jeziku, sam interceptor govori pa takega, ki se ga da razumet.
Hadei razmi?lja? napa?no.Preberi ?e enkrat.
Potem sem narobe razumel, da sta 2 bolje kot 4 pri skupni isti koli?inič!
Na štirih, ker bo manj gu?ve in boš stvar prej našel
PA INTERCEPTORJEV CITAT PAR POSTOV NAZAJ:
Eh, jebat ga, potem pa sem narobe razumel INTERCEPTORJA....:Hammer3:
A ni pri RAMIH tako kot.....kako boš prej gotov....da imaš dela avtomobila na 4-ih policah ali na 2-eh policah?! Pri štirih poliha moraš hodit ve? kot pri dveh. A ni tako tudi pri RAMIH?!
glej...?e imaš en par enakih ramov (2 kosa) in delujejo v dual Našinu grejo vsi podatki čez ta par, ?e imaš pa ?e enak par drugih, ki sta tudi v dual Našinu potem gre enaka koli?ina podatkov čez oba para.
kar se pa tiče polic.....Pa si pomislil ?e so ena nad drugo ! -:)
hitrej dela ?e ma? 4 notr.
in po vseh opisih in slikah ti ?e kr Našiga? svoje.
tisti rami n? kej dost ne segrevajo sobe, to dela napajalnik k piha vro? zrak vn.
Evo ti bom tko opisu:
ma? dve sobe, v prvi ma? 4 male kitajce, v drugi pa dva velika. kdo bo prej znosu ri? napolje?
Pa sej...al noče al pa ne razume :emot46::emot24:
(ga je današnji poraz McLarna vrgu iz tira)
Pa jebo vas, nekaj vas sprašujem vi pa takole.....drugi? ne bom ve?, ker ste kar nekaj....pa mi je kolega razložil v 5-eh enostavnih stavkih tako, da vem kako je sedaj.
Pa jebo te, ?e v drugem postu je blo vse jasno.
ja ker mi ne znamo ?tajersko, on ti je lahko razložil, pa tudi ti slabo razume? slovensko ne?:emot112:
mislm tm u članku so celo slike,bol? ne more bit opisano ti pa po vsem tem u?ge? vn eno kontra, kva nej ti pol ?e razložim
Citat od: Interceptor;13423ja sevede je,?e enkrat večjo prepustnost ma?.tko delata 2 po 2, v drugem primeru pa samo 2.
Jaz sem ?e tukaj razumel da je s 4-mi rami v 2x dual Našinu hitreje :-)
Kako pa ti je kolega razložil?
Citat od: Interceptor;13445?e ma? samo dva grejo vsi podatki čez ta dva, ?e ma? pa 4 grejo pa isti podatki čez vse 4 in je tolk hitrej.
Tu v 12 postu pa je Interceptor samo ?e potrdil :-)
Citat od: deyo;13525Pa jebo te, ?e v drugem postu je blo vse jasno.
Citat od: Gox;13529Jaz sem ?e tukaj razumel da je s 4-mi rami v 2x dual Našinu hitreje :-)
No sej to je ta post za katrerga sem rekel da je bilo ?e vse vsem jasno razen HADEI-u.
Tale debata pa je ?e kar zanimiva he,he,he
Razložil je KAKO in ZAKAJ. drugače pa ni ve? pomembno, ker je tema za mene zaključena.
No pa prej kot zaključi? temo nam ti povej v tistih petih enostavnih stavkih :emot4:
Mislm kouk se je en razjezu.
nej ti sam povem da je ta članek original od kingstona,pa ne vem kako ti je kolega lahko bol? razlo?u od fabrke kjer jih delajo?
Razložil je bolj preprosto in logi?no. Poleg tega pa je določene stvari lažje razložit v "živo" kot preko foruma.
V glavnem hvala za trud.
Tako stvar je urejena. Kon?no sem dobil ?e drugo pal?ko rama. Grrr....
Naj zaupam, da med uporabo računalnika z "samo" dvema pal?kama NISEM opazil nobene bistvene razlike v hitrosti. Dobesedno. mogoče, bi to opazil, ?e bi imel odprtih ne vem koliko aplikacij in igral igre in urejal slike itd....tako kot je predlagal INTERCEPTOR. Sicer ne morem re?t, da nima prav, ker je tak?na obremenitev zelo dramati?na za ram, VENDAR.....osebno ne uporabljam računalnika na takšen Našin zato pri meni NE pride do nobenega padca hitrosti v delovanju z dvema pal?kama.
Sem pa opazil BISTVENO upočasnitev, ko se sedaj imel par dni vstavljeno samo eno pal?ko. Takrat pa se JE OB?UTNO POZNALO. No sedaj imam 2x 1Gb in deluje povsem v skladu z mojimi prižakovanji. Hitro in zanesljivo.
In ?e menjava oz. dodajanje v fotografiji....
Tolk enih postov - če bi jaz menjaval rame pa imel 4 vhode proste bi dal 2x 1GB + 2x 512 MB, pa maš 3 GB mar ne?
Èe bi že imel 4 vhode bi dal 4x1GB pa je :BigThumbs:
Še bolje je 4x 2 gb
al pa še bolje 4 x 4 gb
Navadni windowsi itk znajo sam do 4giga koristit, oz. še mal manj, tak da je goxova varijanta še the best choice - 4x1GB
Citat od: Markolin;57304Še bolje je 4x 2 gb
To pa itak, sam druge windowse gor da podpirajo vse GB kar jih je pa že leti :emot112:
ni vse odvisno od Win pa od količine RAM-ov
mora bit tudi ostali hardware sposoben prebavit take količine.
in še ta glavno:
celoten sistem bo tako hiter kot je hiter najslabši kos!!
beri:nič ne pomaga imet 4x4GB RAM-a če pa maš osnovno matično itd
