Novice, Mediji, Promet, Tehnika, Akustika => Tehnika v vozilu => Temo je začel/a: zlomjo dne Oktober 27, 2015, 10:39:50 DOPOLDNE
Naslov: Dodajanje ključa z Lexio
Prispevek od: zlomjo dne Oktober 27, 2015, 10:39:50 DOPOLDNE
Imam 2 ključa in sem si omislil še tretjega. Dal sem si vrezati profil ključa in potem sem hotel dodati z Lexio še tretjega, kjer sem dal rezilo v ohišje darovalca iz odpada, kjer je že bil notri transponder. Najprej sem naletel na težavo v Db7, kjer nisem našel nikjer opcije dodajanja ključa. Zato sem si inštaliral Db6, kjer sem v Lexiji našel Learning. Vnesti sem moral 4-mestno kodo in potem po navodilih najprej prvi, pa drugi in tretji ključ. Moja 2 ključa je sprejel, darovalca pa ni hotel nikakor. Poskusil sem s 3 različnimi darovalci. Ker ni mogel dokončati dodajanja ključa zaradi napake, sem moral kar resetirati prenosnik. Potem mi ni delal več noben ključ, niti moja originalna. Še enkrat sem ponovil postopek z originalnima ključema in delata spet oba. Ali kdo ve v čem je fora?
Prispevek od: alesz dne Oktober 27, 2015, 10:45:04 DOPOLDNE
Darovalec mora biti mlajši......
Prispevek od: zlomjo dne Oktober 27, 2015, 03:04:05 POPOLDNE
Aha. U tem je štos. Sem probal iz nezložljivih daljincev iz let okoli 2005. Rezervni ključ, ki ni na daljinca je pa iste oblike kot iz leta 2005. Zato sem mislil. da je vseeno.
Prispevek od: zlomjo dne Oktober 27, 2015, 07:48:12 POPOLDNE
Nekaj sem še guglal in videl, da se da transponder programirat samo 1x. Naročil si bom še nov transponder pa probal še 1x programirat z Lexio.
Prispevek od: north dne Oktober 28, 2015, 07:55:20 POPOLDNE
Zlomjo bravo za raziskovanje.Skodiraj si tako da boš lahko z enim ključem odklepal dva avta :) Me prav zanima je že komu kdaj napisalo oz. prepoznalo, da ima prazno baterijo v dalincu nekje sem zasledil, opozori na zaslonu ?
Prispevek od: zlomjo dne Oktober 28, 2015, 08:43:19 POPOLDNE
Saj idejo sem imel, da bi en transponder dodal dvema avtoma in potem bi menjaval le kovinski del po potrebi. Zaenkrat imam občutek, da ne bo šlo.
Prispevek od: north dne Oktober 28, 2015, 08:52:41 POPOLDNE
Ja zanimivo očitno se res lahko samo enkrat skodira ključ. Ali preko transponderja dobi dalj.odklep podatke o kodi za odklep-zaklep ali samo preko frekvence oddajnika?
Prispevek od: alesz dne Oktober 28, 2015, 09:25:20 POPOLDNE
Transporder je pasivna zadeva.Tuljava okrog ključavnice odda elektromagnetni sunek in ga v naslednjem trenutku odbitega sprejme .Sprejeti sunek se od prvega razlikuje ker ga "moti"transporder v ključu.iz razlike teh dveh sunkov ti računalnik izračuna kodo in jo najprej primerja s svojo v spominu in če odgovarja jo primerja še z kodo ki je shranjena v motornem računalniku,nato se ti sistem šele odklene.Koda pri transporderju je neponovljiva,to pomeni ,da je vedno narejen samo en transporder z isto kodo.Elektronika ključa za odklepanje ima svojo kodo ki se spreminja in je za vsak odklep druga,nimata pa ta dva sistema mič skupnege le oba sta v ključu................
Prispevek od: zlomjo dne Oktober 28, 2015, 10:06:36 POPOLDNE
Transponder deluje torej podobno kot špica kartica za štempljanje v službi. Le da eno špica kartico lahko dodaš v različnih službah. Enkrat sem eno dobil na NT konferenci, kjer sem jo uporabljal kot udeleženec konference. To isto kartico smo še dodali v službi in tako sem jo uporabljal na dveh različnih lokacijah. Isto sem si zamislil s ključem, vendar očitno ne bo nič.
Prispevek od: simi1982 dne Junij 13, 2016, 10:36:42 POPOLDNE
Pozdravljeni
Zakaj ključ iz odpada? Kitajci prodajajo ohišje ključa + transponder z ID čip-om za cca 13 dolarjev, če je to tretji ključ, potem sigurno ni panike..... (aja pa zadeva deluje)
Res je, nekateri BSI-ji omogočajo samo en kjuč z daljinskim upravljalnikom, skupna omejitev mislim da je 5 ključev. Èa avta ne bo možno daljinsko odklepat, bo pa sigurno vžgal......
Prispevek od: xpuser dne Junij 14, 2016, 09:03:38 DOPOLDNE
Že samo kitajsko ohišje je bolj za gledat. Funkcioniralo slabo leto potem pa po novega.
Prispevek od: zupi13 dne Junij 14, 2016, 09:35:02 DOPOLDNE
Vprašanje malo mimo: Berlingo 2000: se da blokado odstraniti brez večjih posegov v avto? Samo preko računalnika? Imam namreč samo en ključ in bi imel še rezervo.... Original cenovno odpade.
Prispevek od: garac dne Junij 14, 2016, 10:25:48 DOPOLDNE
seveda se da, motor mora menda delovat, in med tem se blokada fizično odstrani, alesz ali kak strokovnjak bo to bolje znal povedat
Prispevek od: MSrougeZX dne Junij 14, 2016, 07:10:55 POPOLDNE
Kitajski kjuc za c2 dela ze 5let...se vedno kot kov.
Prispevek od: zlikovski dne Junij 14, 2016, 08:58:10 POPOLDNE
Mislite če kupite original ključ, da je iz nemčije ali francije!?
Pomojem je večina vse iz čungalunga.
Jaz že en čas nakupujem dele iz kitajske ogromna razlika v ceni pa še določeni artikli freeshiping, in dozdaj nobenih problemov.
Kot opažam EU nabije davke,... kupujemo pa isto sranje drugo pakovanje.
Recimo sklopke tu ni glih nobene razlike v ceni, določeni ostali artikli pa je lahko ogromna razlika.
Moraš pa malo brskat, pa primerjat nemoreš glih kliknit na prvi izdelek.
Prispevek od: zupi13 dne Junij 23, 2016, 11:44:36 DOPOLDNE
Bi mi kdo v okolici Celja vzel blokado ven iz Berlinga?
