Aktualni Citroeni => Citroen C4, C4 Picasso, C4 Grand Picasso => Citroen C4 Picasso => Temo je začel/a: docker dne Oktober 26, 2015, 01:41:58 POPOLDNE
Naslov: Èipanje 1.6 hdi 115
Prispevek od: docker dne Oktober 26, 2015, 01:41:58 POPOLDNE
Priliko imam čipat (RSR) c4 picasso 1.6 hdi 115 konjev. Pridobil bi 15 konjev in 50nm navora. Koliko bi se po vaše to v praksi poznalo?Se to izplača oz. je 50nm veliko ali ne?
Prispevek od: altair123 dne Oktober 26, 2015, 02:08:43 POPOLDNE
koliko evrov pa je na konja?
Prispevek od: docker dne Oktober 26, 2015, 02:13:40 POPOLDNE
320 hoče
Prispevek od: zlomjo dne Oktober 26, 2015, 04:57:03 POPOLDNE
Se mi zdi dosti. Mojemu prijatelju je en čipal C5 III za 150.
Prispevek od: sl1 dne Oktober 26, 2015, 11:19:48 POPOLDNE
Ponavadi da rsr popust ce recimo 2 prideta čipat skupaj. Ali pa ce si ze kdaj čipal kaksen avto pri njih. Meni se zdi tudi kar visoka cena za danasnje čase. Jaz kaj dosti več kot 200 ne bi dal za čipanje. Drugače jim pa kar zaupam - sem 2 avta tam čipal in je bilo vse ok.
50Nm se že kar fino pozna.
Prispevek od: Romzi dne Oktober 27, 2015, 05:52:51 DOPOLDNE
Citat od: sl1;20998750Nm se že kar fino pozna.
Še bolj pa, da ti raztegnejo uporabno območje obratov.
Prispevek od: altair123 dne Oktober 27, 2015, 08:05:24 DOPOLDNE
kako je pa kaj z vzdržljivostjo avta po čipiranju? Ne predstavljam si da s takim posegom v avto samo pridobiš...
Prispevek od: sl1 dne Oktober 27, 2015, 09:50:32 DOPOLDNE
odvisno od avta. Toliko več navora običajno ni problem, razen pri najnovejših avtih, kjer so nekateri proizvajalci že začeli dajati noter šibkejše dele pri šibkejšem motorju - recimo golf 5 tdi je imel pri šibkejših različicah tanjše polosi in to tako tanke, da so bile prešvoh že brez čipanja. Pa avtomatike se naceloma ne cipa prevec, ker so bolj obcutljivi na povecan navor.
Tako da se je fino pozanimati za konkreten avto, ali in koliko se ga lahko čipa da ni posledic. Bi pa to moral v bistvu tuner narediti in rsr kot vem to preveri, zato tudi nima čipov za vse možne avte kot nekateri, kjer lahko dizelski agregat pripelješ pa ti ga bodo nacipali na 30% več navora in konjev.
Trenutno je zanimiva masina vw 2.0 tdi 110 konjev, ki je enaka kot serijska 140 in se jo cipa na 180 nekje. Navora pa tudi pridobis malo morje.
Ali pa opel 1.4 turbo bencinar s 120 konji ki je enak kot s 140 konji in se oba cipata na cca 160 konjev.
Tu in tam je kaka masina kjer precej pridobis in potem ti tudi 300€ se nekako gre recimo, ker je velik učinek.
Prispevek od: dvorjan dne Oktober 27, 2015, 10:48:11 DOPOLDNE
Imas tudi zadusen nemski motor, ki gre iz 102 konjev na 215 ... verjetno rekorder po prirastku. =)
Prispevek od: sl1 dne Oktober 27, 2015, 02:13:14 POPOLDNE
Kateri motor pa je to? A samo s cipom dobis toliko, ali gre za temeljitejso predelavo zračnega pretoka masine, vecjih injektorjev in custom motorne elektronike?
Prispevek od: Čojko dne Oktober 29, 2015, 09:45:32 DOPOLDNE
Jaz sem s čipanjem zelo zadovoljen. Avto postane čisto drugi.
RSR je pravi mojster za to. Meni je dva čipal. Negativnih posledic ni bilo.
Za ceno pa se poskusi zmeniti.
Prispevek od: sl1 dne Oktober 30, 2015, 02:10:04 DOPOLDNE
Se popolnoma strinjam s Čojkom.
Prispevek od: ppeterlin dne Oktober 30, 2015, 08:28:16 DOPOLDNE
JAz imam GP 2.0 z 138konji in z robotskim menjalnikom. Ima kdo izkušnje s čipanjem tega avta?
Prispevek od: sl1 dne Oktober 30, 2015, 09:20:27 DOPOLDNE
RSR nima nič za ta motor, sem pa malo pogledal kaj imajo drugi in sem našel okvirno:
Citroen C4 Picasso 2.0 HDI   138 KM ---> 164 KM in   320 NM ---> 400 NM
Po mojem nestrokovnem mnenju bi rekel, da povečanje za 30 konjev pri 2.0 hdi nima kaj škoditi, bolj zakrbljujoč je prirastek navora glede na to, da ni klasičen menjalnik.
Pri avtomatikih je bolj tako, da par 10Nm več je ok, 80Nm pa ne. Tako da če najdeš tunerja, ki ti lahko navor omeji na 340-350Nm, potem ok, več pa jaz ne bi riskiral.
Prispevek od: sl1 dne Oktober 30, 2015, 10:29:21 DOPOLDNE
Malo sem še pogledal glede menjalnika - glede na to, da to ni pravi avtomatik, ampak robotiziran ročni, potem ni tako občutljiv na čipanje.
Najmočnejši serijski motor v C4GP s tem menjalnikom je 150 konjski hdi, ki ima 370Nm navora, kar pomeni, da tja do 400 bi moralo biti še vse ok.
Potrditev bi lahko bila tudi, da najmočnejši hdi 180, ki je v C5 ima s tem menjalnikom navor imejen na 400.
Torej je neka meja da menjalnik še prenese okoli 400Nm.
Vseeno pa vprašaj kakega tunerja kako je s tem. Dober tuner bo vedel, da je treba prilagoditi omejevalnik navora ob čipanju avtomatika in tudi na koliko za konkreten motor.
Prispevek od: Serpentes dne Marec 27, 2016, 11:20:56 DOPOLDNE
Avto imam čipan, kvalitetno, testiran na valjih, šele potem opravljen poseg. Cena 240€, poraba ob enaki vožnji manjša, neprimerno večja odzivnost, pri vožnji v klanec v prestavi višje, pri normalni vožnji ne kadi, razen pri nenormalnem pospeševanju, pa še to zelo malo, zadovoljen.
Prispevek od: Serpentes dne Maj 30, 2016, 11:45:28 POPOLDNE
Citat od: sl1;209996odvisno od avta. Toliko več navora običajno ni problem, razen pri najnovejših avtih, kjer so nekateri proizvajalci že začeli dajati noter šibkejše dele pri šibkejšem motorju - recimo golf 5 tdi je imel pri šibkejših različicah tanjše polosi in to tako tanke, da so bile prešvoh že brez čipanja. Pa avtomatike se naceloma ne cipa prevec, ker so bolj obcutljivi na povecan navor.
Ali pa opel 1.4 turbo bencinar s 120 konji ki je enak kot s 140 konji in se oba cipata na cca 160 konjev?????????
Prispevek od: sl1 dne Maj 31, 2016, 01:06:33 POPOLDNE
Opel 1.4 turbo bencinar obstaja s 120 in s 140 konji. Sami mašini sta fizično enaki, razlika je samo v software-u.
Prispevek od: sl1 dne Maj 31, 2016, 01:25:49 POPOLDNE
Gre za Ecoflex generation III in sicer za motorja A14NEL in A14NET.
