Aktualni Citroeni => Citroen Berlingo => Berlingo MK III => Temo je začel/a: beri-lingo dne Oktober 11, 2015, 01:56:09 POPOLDNE
Naslov: temperatura motorja
Prispevek od: beri-lingo dne Oktober 11, 2015, 01:56:09 POPOLDNE
pozdravljeni
imam berlingota z 1.6 16v vti(120) motorjem. letnik 2010. temperatura na števcu niha okol 90C. malenkost nad 90C in pod 90C. a je imel kdo podoben primer. sumim na tipalo temperature vode ki je na prirobnici.
ali je lahko še kaj drugega lahko?
Prispevek od: garac dne Oktober 11, 2015, 02:35:24 POPOLDNE
in kaj je narobe s temperaturo okoli 90c?
Prispevek od: xpuser dne Oktober 11, 2015, 02:57:39 POPOLDNE
Kako veš da je takšna temperatura?
Prispevek od: alan30 dne Oktober 11, 2015, 02:58:33 POPOLDNE
Kakšno temperaturo pa ti pričakuješ.
Alan
Prispevek od: Gox dne Oktober 11, 2015, 03:40:21 POPOLDNE
Pomojem je to idealna temperatura ...malo gor, malo dol okoli 90st.
Prispevek od: xpuser dne Oktober 11, 2015, 04:47:57 POPOLDNE
Citat od: alan30;209280Kakšno temperaturo pa ti pričakuješ.
Alan
Tisti števci so bolj tako.
Pričakujem neko konstantno temperaturo, ne da je pozimi mrzlo in bi že zaščito rabil kot v času fičotov.
Prispevek od: superca13 dne Oktober 11, 2015, 07:30:22 POPOLDNE
Eni števci kažejo dejansko stanje, drugi imajo interval ravno zaradi paničarjenja uporabnikov. Recimo VW smrduhi imajo nek interval +-, neko tolerančno območje, recimo da je dejanska temp. 94..kaže 90. In če je 87, kaže 90.
Nihanje +- par stopinj je ok pri dejanskem odčitavanju, fino pa je, če veš kje je delovna temperatura.
Prispevek od: alan30 dne Oktober 11, 2015, 08:00:10 POPOLDNE
xpuser moj post ni bil mišljen na tvoje pisanje ampak na avtorja kakšno temperaturo on pričakuje.
Alan
Prispevek od: beri-lingo dne Oktober 12, 2015, 03:42:02 POPOLDNE
Logično je da ko se motor segreje na delovno temperaturo 90c in tam naj bi tudi ostal ne glede ali se pelješ v dolino ali hrib. Moti me samo nihanje kazalca. A je to normalno pri citroenih?
Prispevek od: alesz dne Oktober 12, 2015, 03:58:56 POPOLDNE
Pri lepi vožnji se ti ohladi,pri vožnji navkreber se ti bolj segreje,tudi motoventilator ti ne vključuje točno na stopinjo natančno ampak tam nekje od 92-95°
Prispevek od: Citroenovc dne Oktober 12, 2015, 04:25:51 POPOLDNE
Citat od: beri-lingo;209331Logično je da ko se motor segreje na delovno temperaturo 90c in tam naj bi tudi ostal ne glede ali se pelješ v dolino ali hrib. Moti me samo nihanje kazalca. A je to normalno pri citroenih?
Ti je lepo Superca opisal, kje je "catch".
Francozi so (no pa Japonci tudi) do te mere iskreni, da tako zvežejo ve skupaj, da števec dejansko odraža realna nihanja temperature v sistemu - noben avto nima kotp ribito telovne temperature na neki vrednosti, ampak le ta mirno niha par stopinj gor dol v delovnem območju.
No, potem maš pa VW in še kake - ko pa raje zvežejo kazalce tako, da so "ko pribiti" na eni vrednosti, sam hladilni sistem pa še vedno ostaja znotraj enakega intervala nekaj stopinj. To delajo, ker ne želijo vznemirjat voznika oz predvsem paničarjev.
Osebno imam raje francosko/japonsko vezavo, da vsaj hip točno vidiš kaj se dogaja v resnici z motorjem, kot pa VW varianto, kejr je vse OK, OK, OK, OK, nenadoma pa kazalec šine v rdeče polje ....
In ja - odgovor na tvoje vprašanje - s tvojim avtom JE VSE v redu dokler kazalec ne bo lezel preko 100st oz v rdeče polje (brez pametnega razloga).
Prispevek od: sl1 dne Oktober 12, 2015, 05:48:10 POPOLDNE
Poglej pod havbo, ce je nivo hladilne tekocine ok, da ni nihanje posledica puscanja in tega da se hladilni sistem matra drzat temperaturo dol.
lahko pa da je pac stevec tak ja.
