V?eraj prižgem avto, ko se na lepem ve? ne pri?ge ventilator potničke kabine. Preverim varovalke in vse so v redu. Z avtom se zapeljem do elektrižarja, kateri preveri zadevo in ugotovi, da je šel regulator hitrosti ventilatorja potničke kabine. Pokli?em na uradni srervis, kjer so imeli k sre?i zadnji komad -cena 80 ?, tako, da mi je uspelo težavo rešiti ?e isti dan.
Ni pa zadeva tako zakomplicirana za zamenjat, najprej odstranič predal za rokavice pri sopotniku, poišče? regulator, odklopi? dve ?ice in odvija?i? dva vijaka, ter potegne? zadevo ven in vstavi? nov regulator.
Pri meni je pa? za?tekal na nuli, medtem ko zna za?tekat tudi v kateri drugi prestavi in ti ventilator nenehno piha z eno hitrostjo.
Upam, da sem s tem kratkim pojasnilom komu pomagal, ?e se mu bo zgodila ta zadeva z ventilatorjem.
In kako izgleda ta regulator? Starega ?e imaš? Lahko prilepi? sliko? Se ga da popravit?
Do zdaj smo jih popravljali za 5-10? ali je to kakšen drugačen regulator.
žal sem ga pozabil slikat, je pa romal v kanto za smeti. Ker se sam ne razumem v elektriko je bil zame to samo en kos plastike s priklopom za dve ?ice in pa z aluminijastimi rebri za hlajenje.
?koda, verjetno se ga je dalo popravit
No, in danes se je zašelo pri meni: prejle se vsedem v avto in med vožnjo za?ne pihati na vso moč ventilacija. prikaz na simbolu za ventilacijo je nič, kot da je ugasnjen in ne trza na ukaze :ahh1:. ECO opcije se ne da pri?gati, samo AUTO in kročenje notranjega zraka.... je močno da je šel regulator? Pa pogovarjali ste se, da se da zadeva popraviti. Kako? Bom jutri pogledal pod son?no (?e ne bo snega) svetlobo, pa javim kako in kaj....
jebelacesta:breaking_pc:
bo kaj narobe, ?e v?gem avto brez tega regulatorja? ali samo ventilacija ne bo delala?
Pri xsari je to re?ljivo brez večjih stro?kov.
kakšen pa je regulator pri C5 pa ne vem. Poslikaj in prilepi sem, pa malo prebrskaj, pred kratkim je tekla debata na to temo.
Tukaj:
http://www.citroenar.eu/showthread.php?t=2114&highlight=ventilator
in
http://www.citroenar.eu/showthread.php?t=2049&highlight=ventilator
n? kokretnega. tukaj so se pa pogovarjali, da se da to nekak popravit oz. upore zamenjat. zdaj pa ni nobenga "heroja" nikjer s pametnim odgovorom....:ahh1:
pa saj imaš tukaj opisano kako je klemzy zrihtal zadevo pri xantiji
?e sam ne zNaš pa? nesi nekomu, da ti tranzistorje nadomesti z novimi ustreznimi
@zupi13
Si medtem ?e mogoče re?il težavo? Ste popravili ventilator?
ja, zamenjan regulator....
tu so vsi svetovali na berem kako se to dela na starejših modelih, pa nism mogel nobenmu razložit, da
C5 nima niti približno isto tega narjenga, kot Xantia in Xsara....
a si posnel ,kako slikco ,kako zgleda ta regulator ,je ?e mene strah ratal,nikol neve? kdaj sam rabiš
odmontiranga nism, je pa vi?je ena slika ko je ?e bil zmontiran...
živjo lp
tudi meni ne dela ventilator v kabini pri c5 tukaj vidim samo teme od xantije a ima mogoče kdo iskušnje s c5.Namreč ena slikca je (http://www.citroenar.com/attachment.php?attachmentid=13071&d=1204660675)ampak jast močno dvomim da je tisto regulator hitrosti ker ko ga gledam k deluje tale stvar premika samo kam bo pihal zrak.Èe bi kdo kj vedu bi blo fajn. Lepose imejte šše naprej elcana
To je to........
Upam, da sem s tem kratkim pojasnilom komu pomagal, ?e se mu bo zgodila ta zadeva z ventilatorjem.[/QUOTE]
Na Britanskem klubu ima, ne treba cijeli reg mijenjat, nekom samo konektor očistiti, a više od toga 1 MOS FET od 2 €. A orig 80€? blago nam se...
lp,
Hrvoje
Ali kdo ve kje je ta regulator pri Xsari MK1 Letnik 99, se mi zdi da ni na istem mestu kot pri Berlingotu ali Xsari MK2, enaki simptomi ventilator piha samo na 4 stopnji. Sem pa že na Berlingotu menjal 2x tranzistorje sedaj pa ima kolega na Xsari Mk1 problem pa sem na brzino pogledal in ugotovil da ga ni v ventilatorju. Ima kdo kakšno idejo ali pa sem samo slabo gledal?
Jaz ima pa problem pri Evasionu HDI da sem imel pokvarjeno eno stopnjo ventilatorja na ventilatorju ki se nahaja pri motoru (voda). Sedaj je ta ventilator zamenjan in mi rdeča lučka pri kazalcu temperature vode ne sveti več kot je prej, še vedno pa mi spušča čudne zvoke regulator ventilacije, ki se nahaja v kabini pri šoferski levi nogi. Baje se je regulator pokvaril takrat ko ni vedel kako naj regulira ventilacijo zaradi pokvarjenega ventilatorja pri motorju. Ali mi lahko kdo kaj svetuje kaj naj storim? Saj ne bi rad šel kar na servis in kupil nov modul oziroma regulator. So pa zvoki ki jih spušča res zelo nadležni.
CitatBaje se je regulator pokvaril takrat ko ni vedel kako naj regulira ventilacijo zaradi pokvarjenega ventilatorja pri motorju.
Zresni se malo,kaj pa naj imata ta dva ventilatorja skupnega.......piska ti elektronski regulator......če ti piska nad levo nogo,potem imaš na desni strani še en ventilator....?
Evo, jaz tudi rabim pomoč okoli tega.
Ne dela ventilator pri avtomatski klimi. Koliko je nov kos in kje se ga dobi že vem. Približno tudi vem kako se ga zamenja. Baje ni neka znanost.
Kako pa je s popravilom starega? Je kdo tu, ki to naredi ugodno ali celo zaupa podatke kaj je potrebno zamenjati na starem, pa bi se sam malo poigral?
Nekje bi morala biti tema,vglavnem......
Citattranzistor IRFP 054N ali 064N,
pa ponavadi zadeva deluje....stari tranzistor "odcvikaš" preč,potem po odspajkaš nogice in čistiš spajko......
To baje da velja za starejše. Kako pa je pri novejših, z digitalno klimo?
Saj ti je alesz čisto prav povedal. Tule imaš še video kako se razstavi in popravi: https://www.youtube.com/watch?v=zm3BOcuHOEg
Odlično, hvala za ta video.
Morda pa je mojster hotel mojega starega za vgradit komu drugemu,...
Sam sem precinil tranzistor = 4eur pri Delko. Pa ne pozabit uporabit konkretno prevodno termolepilo ali silikon, drugače se bo pregreval in spet odpovedal.
Enak oz. podoben modul je na C3 2005 letnik. Problematično je odspajkanje MOSFETa, ker je ena nožica povezana z hladilnikom. Zato je potreben zmogljiv spajkalnik. Strošek menjave nizek, če imaš pravi MOSFET in znaš sam popravit.
CitatProblematično je odspajkanje MOSFETa, ker je ena nožica povezana z hladilnikom.
Uporabiš ščipalke,tranzistor preprosto odščipneš,nato pa s spajkalnikom pospraviš ostanke iz lukenj.....
Imam C5 I in nehala je delat ventilacija ...regulator hitrosti ventilatorja sem vzel ven odlotal tranzistor naročil novega od firme HTE po internetu vgradil in zadeva dela ...strošek popravila 7,55€ in cca 1 ura počasnega dela..za informacijo originalna oznaka tranzistorja je ...HUF75344G3...nadomestek pa 75344G ali IRFP054N ali 064N...imam avtomatsko klimo in nakladanja o originalih itd so brez veze ker tranzistor je tranzistor in ga je avtomoilska industrija pač uporaila iz sveta elektronike in to je to..tako, da olje je porabit par evrov preden se odločite kupiti nov del za 80€ pa še užgejo te pri delu...pa tudi novi kompletni regulatorji so tam od 20€ naprej na e-bayu recimo in tud to je prihranek...
