Berem navodilo o vzdrzevanju AX-a in je napisano, da naj bi bilo zraven filtra za olje tudi "nekaj" za izpust vode.
Mozno, da sem kaj zajebal in je misljen filter za gorivo.
Gre za odvajanje vode iz diesla in le-ta naj bi se nekako spustila ven.
A kdo ve kje?
ja na kozar?ku za naftni filter je to mišljeno ne?
Citat od: garac;12922ja na kozar?ku za naftni filter je to mišljeno ne?
... ne vem za AX-a a pri drugih avtih si imel na spodnji strani filtra goriva pipo za izpust vode ... eni imajo tudi pumpico za prezračit sistem gor, da ne ostane v filtru zrak ! L.p. Max
BX ima filter tipa pruflux al kaj ?e, s pumpico na vrhu, ax pa ima to reženo super, saj ima pumpico, kot jo poznamo iz ?olnov.
Ax sistem imam vgrajen v bx, saj se bolje obnese
Na filtru goriva imaš spodaj plastično okroglo zadevo (kot velik gumb) in ko to odvije? za nekaj obratov (ni potrebno čisto odviti) ti steče ven voda ki je v filtru za gorivo (ker je te?ja od nafte in je spodaj). Najbolje je, če ti uspe izpust ujeti v kozarec in potem boš takoj videl ali je samo nafta, ali pa je poleg tudi voda.
Vendar če imaš res vodo v filtru, potem je verjetno tja prišla iz rezervoarja za gorivo in bo to odstranjevanje vode bolj kratkotrajno pomagalo.
Najbolje bi bilo če bi poleg tega ?e spravil vodo iz rezervoarja za gorivo. Pri či?čenju rezervoarja pa je najbolje vzeti ven plovec in tam skozi potem s cevko izčrpati vsebno ven, ker je s cevko te?ko priti na dobro pozicijo preko odprtine za tankanje. črpati moraš seveda iz najničje točke rezervoarja.
