Pri 2,5 letih starosti in prevoženih cca. 38.000 km se mi je danes zjutraj ob zagonu pojavilo opozorilo:
Hand brake faulty
in
takoj za tem Automatic gearbox faulty
in seveda ostane prižgan napis SERVICE.
Ugasnem avto in ponovno zaženem, vse ostane enako. Pri speljavi ročna zavora normalno popusti in se pri ustavitvi normalno zategne.
Menjalnik ob vožnji v načinu D pade v fiksno D3 in ne prestavlja (vožnja le v tej prestavi D3). Prižgana je kontrolka na armaturki za športni režim menjalnika S in zvezdica (zimski režim).
Ima kdo kakšne podobne izkušnje in recept za ureditev? Nujno prosim za pomoč.
Senzor pri zavorni stopalki,isto je pri pugijih 407.
Lahko ti naredim diagnostiko.
Èe se izkaže pri diagnostiki (morda bi se res priporočal), da je res ta senzor - je potrebna zamenjava tega senzorja ali morda kakšno čiščenje?
Gre za zahtevni poseg (servis ali lahko urediš sam)?
Pred nekaj minutami po 3-urnem ugasnjenem avtu ponovno zaženem motor in je vse videti OK (brez opozoril, menjalnik deluje BP).
Èe je to le Citroën sindrom proti dolgočasju lastnikov, je OK.
Ni pa OK, ker diši po nezanesljivosti...
Jaz tudi sumim na kaki šalter na bremzi. A tempomat pa je deloval?
Zdaj deluje vse BP, tudi tempomat.
Nisem pa preveril delovanja tempomata zjutraj, ko je bil fiksno v D3 (je šlo prepočasi in sem gledal vse drugo - pisane lučke, bleščeče napise...).
Takrat menjalnik sam sploh ni menjaval, ni pa se dal niti ročno. Speljava v D3, preklop iz N direktno v D3 (s cukanjem), iz N v R je šlo normalno.
Do danes z avtom nobene težave (kaj šele kaj podobnega), danes pa novoletna jelka. :)
Tempomat skoraj ziher ni delal. Èim se izpiše napaka v povezavi s pogonskim sklopom ali zavorami neha delat (ne samo v primeru stikala na zavornem pedalu).
