Starejši Citroeni => Citroeni - X - => Citroen XM => Temo je začel/a: BORCI V6 dne September 06, 2015, 09:38:32 DOPOLDNE
Naslov: XM V6 24V komande gretja, info displej, feltne
Prispevek od: BORCI V6 dne September 06, 2015, 09:38:32 DOPOLDNE
POZDRAV VSEM,
Pred kratkim sem postal ponosni novi lastnik citroena XM V6 24V avtomatik,letnik 1999. Pojavila se je prilika za nakup, k sreci sem imel denar in sem avto kupil. Avto je registriran in morem rečt da sem prezadovoljen z voznimi lastnostmi tega avta, usnjeno notranjostjo itd...
ima pa  par napak, ki bi jih rad odpravil in rabim pomoč.
- gretje enkrat tipke delajo enkrat ne, s tem mislim komplet enota. avto je stal par let, zato sumim da je kje kak slab stik, me zanima ali ima kdo izkusnje s tem.
- rabim nov info displey - pol pikslov ne dela, oziroma a se da lahko kam popravit
- kupim original lita platišča 15 zoll, na mojem so sicer lita az, samo mi niso vsec , lahko jih tudi menjamo, dam svoja za original citroenova.
kasneje prilepim se slike avta in platišč.
hvala vsem za pomoč!
lp.borči
Prispevek od: rsm23 dne September 06, 2015, 10:13:17 DOPOLDNE
Pozdravljen in dobordošel!
- glede gretja nebi vedel, ampak verjetno bo res nekaj v smislu slabega stika oz. hladnega lota.
- nov info display boš težko dobil, rabljen pa tudi vprašanje koliko časa bo zdržal. Problem pri zaslonu je da z leti odstopi trak s kontakti. Najboljša rešitev je torej vzet display ven, ga razdret in zamenjat kontaktni trak. Trak dobiš najceneje pri Kitajcih (http://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20150906000915&SearchText=citroen+xm+flex+cable).
- glede platišč, tvoj xm bi glede na model in letnik v originalu moral imeti 10-kraka "Monte Carlo" platišča. Še dve sliki, da veš kaj iskati in katera so sploh original.
Prispevek od: alesz dne September 06, 2015, 11:01:55 DOPOLDNE
Èe ti kompletno vse "crkne" kar je povezano s klimo imaš sežgano ohišje varovalke spredaj v motornem prostoru....in ti zgublja kontakt.
Prispevek od: superca13 dne September 06, 2015, 12:45:17 POPOLDNE
Info display: na ebayu se dobi set za popravilo.  Kupi in popravi.
Za klimo in ventilacijo ti je alesz povedal.  Drugače pa multimeter v roke in iskat. Meri skonektane stvari, drugače je brez veze.  Druge ni.
Naslov: ohisje
Prispevek od: BORCI V6 dne September 06, 2015, 04:48:58 POPOLDNE
Citat od: alesz;207986Èe ti kompletno vse "crkne" kar je povezano s klimo imaš sežgano ohišje varovalke spredaj v motornem prostoru....in ti zgublja kontakt.
a je to ohisje zraven akumolatorja, kjer je noter več varovalk, ali ima xm kje posebej varovalko za klima sistem
Naslov: platišča
Prispevek od: BORCI V6 dne September 06, 2015, 04:56:28 POPOLDNE
Citat od: rsm23;207985Pozdravljen in dobordošel!
super hvala, nisem vedel da je tolk variant, te 5 kraka bolj polna sem ze videl na enem karavanu in se mi dopadejo, monte carlo so tud lepa, če ma kdo za prodat naj se mi javi, lahko pa menjam za moje oz., ki so zdaj na avtu.
hvala, lp.b.
Prispevek od: Tiki dne September 06, 2015, 07:33:11 POPOLDNE
To je tisti XM ki se je prodajal za neke nerealne vsote?
Prispevek od: mirchi dne September 06, 2015, 07:50:44 POPOLDNE
Najboljsi in najlepsi dalec naokoli, je pisalo v oglasu.
Prispevek od: zlikovski dne September 06, 2015, 08:00:44 POPOLDNE
Èe ga boš z gobcem čez robnik parkiro, boš hitro prednjo masko fental.
Jaz imam ene feltne če te zanima, prej jih je imel (Tiki).
Malo so za porihtat, drugače so vredu.
Link:https://www.google.si/search?q=XM+wheels&biw=1680&bih=894&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMIn7ymjv7ixwIVC5EsCh0IaQHD#tbm=isch&q=XM+V6+wheels&imgrc=Cia_cWUK6JI5zM%3A
Prispevek od: ModelJT dne September 06, 2015, 08:32:49 POPOLDNE
To ka si ti poslal so radkape zliko, razne če meni kako drugo sliko pokaže. Bolje direkt od slike link dat..
Prispevek od: rsm23 dne September 06, 2015, 09:56:37 POPOLDNE
Citat od: Tiki;207998To je tisti XM ki se je prodajal za neke nerealne vsote?
Jap to bo ta. Mislim, da so mu menjalnik obnavljali pri Jerovšku...potem pa se je za 10k€ prodajal...dvorišče je bilo pa vso flekasto ;)
Prispevek od: BORCI V6 dne September 07, 2015, 02:57:56 DOPOLDNE
aja 10000 eur??? ufff jaz sem ga dobil res ugodno, kdaj se je pa prodajal za tak denar? menjalnik naj bil res obnovljen tako mi je rekel bivsi lastnik in lepo salta,  vcasih ga malo cukne pred semaforji ko salta v prvo, prav tako naj bi bila obnovljena vsa hidravlika, razen pri pumpi malenkost pusca olje pri enem od vijakov, nisem se cisto prepričan a je zgornji, kjer je cev, ali je spodnji , narejen je bil tudi velik servis, jermen, vodna črpalka, hladilna tekočina itd...
ostale napake, ki sem jih ugotovil danes pa so:
ABS ne dela, prav tako ne gori lucka za abs na armaturi, kar bi po vseh pravilih morala
med voznjo se sem in tja priziga lucka za stop, lucka za temperaturo vode, kot  en lajt show, čeprav je temperatura vode na stevcu ok
ne dela pumpa v posodi kjer je vitrex za pranje prve šipe, razen ce je pri xm-u fora v tem da mora bit posoda za vitrex polna. pranja prve sipe zaenkrat ni :) , zadnja dela brezhibno
zanima me tudi ali je normalno da temperatura hladilne tekocine med počasno voznjo ali ko avto stoji na mestu naraste malenkost cez 90 stopinj in potem na odprti cesti pade pod 90...
drugace pa hud avto, notranjost kot nova vsi motorcki prvih sedezev delujejo, original radio z cd changerjem, v prvem postu sem omenil da ne deluje info diplay - levi, rabil bi se prvi pepelnik, ker ga ni oziroma nakdo ga je pozabil dat nazaj, polomljena so vratca kjer se ob zagonu motorja vtipka koda in plastika okrog stevca, ce ma kdo za 99 letnik se priporocam, samo to so malenkosti, voznja z tem avtom je res uzitek.
tezavo z enoto za ventilacijo sem odpravil, res je bila varovalka, samo ni bilo stopljeno ohišje, pač pa  slabi oksidirani kontakti  varovalke. vrednost je 40A, mislim da bi morala bit 30A, danes bom napolnil se klimo pa da vidim ce hladi.
hvala za vašo pomoč in izčrpne nasvete
Prispevek od: BORCI V6 dne September 07, 2015, 03:03:52 DOPOLDNE
Citat od: zlikovski;208000Èe ga boš z gobcem čez robnik parkiro, boš hitro prednjo masko fental.
pošlji mi kako sliko, drugace sem pa brskal po netu in sem naletel na tole, te na sprikle tud zelo lepo pašejo, me pa zanima kolk jodov gre na xm-a in kaksen mora bit ET in seveda kolk colske so lahko da gume ne drgnejo ob blatnike?
Prispevek od: alesz dne September 07, 2015, 08:14:10 DOPOLDNE
Citatač pa slabi oksidirani kontakti varovalke. vrednost je 40A, mislim da bi morala bit 30A, danes bom napolnil se klimo pa da vidim ce hladi.
Bila je takrat neka akcija in se je to varovalko menjalo,s tem,da je bila nova 40A in imela je boljše priključke ,na eni strani bakrene........najbolje je zamenjati ohišje. Zadaj odpreti potegniti žici ven in obesiti na to Maxi ohišje z Maxi 40A varovalko ,potem je pa mir....
Prispevek od: GSclub dne September 07, 2015, 09:07:35 DOPOLDNE
pri pranju šipe pogosto crkne motorček. najbolje kupit novega, mislim, da je okr. 20eur in se še dobi.
Prispevek od: BORCI V6 dne September 07, 2015, 09:15:06 DOPOLDNE
Citat od: GSclub;208019pri pranju šipe pogosto crkne motorček. najbolje kupit novega, mislim, da je okr. 20eur in se še dobi.
mhm se mi je zdelo da bo to. kdo pa ima nadomestne dele, oz. kdo je uvoznik delov za citroen?
Prispevek od: superca13 dne September 07, 2015, 09:17:26 DOPOLDNE
Motorček tudi pogosto zapika zaradi neuporabe. Se res dobi poceni novega, če se starega ne da več pognat. Je pa kar nadležno do njega prit.
ABS je marsikateri mojster kar odklopil, ko je zvedel za ceno senzorjev. Vsaj na S1.
Kazalec za temp. na armaturki in stop luč+ temperatura imata različne izvore. Slednji je na vrhu expanzijske.
ne vem kak termsotat im ta ES motor ampak med vožnjo more bit temp. na vrednosti termostata, na mestu lahko naraste vendar do temperature vklopa prve stopnje ventilacije. Ob prižgani klimi in vožnji navkeber + vročina lahko gre še višje, venda spet do vklopa 2 stopnje, ki ohlaja do prej omenjene 1 stopnje. Èe gre preko vsega, imaš nekje težavo.
Prispevek od: GSclub dne September 07, 2015, 09:17:28 DOPOLDNE
dobro leto nazaj sem dobil novega pri avtonovi (novaku) v ljubljani
Naslov: cena
Prispevek od: BORCI V6 dne September 07, 2015, 09:17:52 DOPOLDNE
Citat od: rsm23;208007Jap to bo ta. Mislim, da so mu menjalnik obnavljali pri Jerovšku...potem pa se je za 10k€ prodajal...dvorišče je bilo pa vso flekasto ;)
jaz sem ga kupil za tri mestno stevilko , ubistvu zelo zelo ugodno
Prispevek od: superca13 dne September 07, 2015, 09:18:19 DOPOLDNE
Citat od: BORCI V6;208020mhm se mi je zdelo da bo to. kdo pa ima nadomestne dele, oz. kdo je uvoznik delov za citroen?
Citroen Slovenija.
Ponaredki pa v lokalni avtoitrgovini.
Ali pa ebay za oboje.
Prispevek od: superca13 dne September 07, 2015, 09:25:28 DOPOLDNE
Pozabil: predvidevam, da si preveril novo hladilne tekočine v expanzijski? do kod mora biti voda vidiš pri odprti posodi: ena pokončna plastika je v sredini, ta mora bit pokrita.
Prispevek od: BORCI V6 dne September 07, 2015, 09:25:50 DOPOLDNE
Citat od: superca13;208022Motorček tudi pogosto zapika zaradi neuporabe. Se res dobi poceni novega, če se starega ne da več pognat. Je pa kar nadležno do njega prit.
hmm samo ce nebi delal senzor za abs, bi sigurno na armaturki gorela lucka za abs? pri meni ne gori nic.
ko se vkljapljajo lucke za tem vode in stop itd... slisim da se zraven na desni strani armature pod airbagom vklaplja nek rele...
Prispevek od: BORCI V6 dne September 07, 2015, 09:29:18 DOPOLDNE
Citat od: superca13;208026Pozabil: predvidevam, da si preveril novo hladilne tekočine v expanzijski? do kod mora biti voda vidiš pri odprti posodi: ena pokončna plastika je v sredini, ta mora bit pokrita.
bom, antifriz pusca ne, saj videt ni nikjer in ni vonja po antifrizu okrog motorja, sipka za olje in pokrovcek za olje sta brez smetane, cevi od vode so normalno trde, niso pod pritiskom, kar se ponavadi dogaja pri zviti glavi oziroma zanic tesnilu od glave - glav, tukaj sta dve, hmmm lahko da je zabit hladilnik
Prispevek od: superca13 dne September 07, 2015, 09:30:56 DOPOLDNE
Žarnico za abs preveri najprej, pol pa naprej.
A nisi rekel, da ti ABS sploh ne dela...?
Bi pomagalo, če bi ga dal na diagnostiko.
Prispevek od: superca13 dne September 07, 2015, 09:32:53 DOPOLDNE
Citat od: BORCI V6;208028bom, antifriz pusca ne, saj videt ni nikjer in ni vonja po antifrizu okrog motorja, sipka za olje in pokrovcek za olje sta brez smetane, cevi od vode so normalno trde, niso pod pritiskom, kar se ponavadi dogaja pri zviti glavi oziroma zanic tesnilu od glave - glav, tukaj sta dve, hmmm lahko da je zabit hladilnik
Ne prehitevat. Hladilno dolij če je potrebno in opazuj.
Prispevek od: psihopat100posto dne September 07, 2015, 09:57:36 DOPOLDNE
pepelnik ti jaz podarim, pošlji mi kontakt na zasebno.
Prispevek od: rsm23 dne September 07, 2015, 10:20:01 DOPOLDNE
Daj ga na diagnostiko. Pri Xmu so nekateri stvari popravljali po liniji najmanjšega odpora. Tako da nebi bilo nič čudno da bi kdo ABS žarnico ven vzel. Načeloma bi ti moralo nedelovanje ABSa pokazat tudi na info displayu. Napako ki se izpiše na displeju pospremi tudi pisk.
Senzorji za S2 niso tako dragi kot za S1. Je pa treba prej preverit katerega imaš Teves ali Teves Mk20 (glede na letbik bo najbž slednji).
Prispevek od: ModelJT dne September 07, 2015, 01:32:55 POPOLDNE
Citat od: BORCI V6;208014aja 10000 eur??? ufff jaz sem ga dobil res ugodno, kdaj se je pa prodajal za tak denar? menjalnik naj bil res obnovljen tako mi je rekel bivsi lastnik in lepo salta,  vcasih ga malo cukne pred semaforji ko salta v prvo, prav tako naj bi bila obnovljena vsa hidravlika, razen pri pumpi malenkost pusca olje pri enem od vijakov, nisem se cisto prepričan a je zgornji, kjer je cev, ali je spodnji , narejen je bil tudi velik servis, jermen, vodna črpalka, hladilna tekočina itd...
Sem delal pri Jerovšku ko je bil ta avto tam. So mu res menjalnik obnovili komplet. Pa pumpa je bila tut ene 2x pretesnjena pa je še kar puščala. Obnova menjalnika pa tudi ni bila poceni, se mi zdi, da je bilo govora o 1,5k.
Prispevek od: zlikovski dne September 07, 2015, 07:13:56 POPOLDNE
Take, kot sem dal link so moje ALU-feltne, niso pokrovčki.
Prispevek od: GSclub dne September 07, 2015, 07:28:32 POPOLDNE
na tvojem linku so ziher pokrovi...
Prispevek od: zlikovski dne September 07, 2015, 08:08:35 POPOLDNE
No pravim da so moje ALU :)
Prispevek od: ModelJT dne September 07, 2015, 08:22:05 POPOLDNE
Ja no saj pravim daj limk od slike ne od cele guglove strani, da bo ziher.
Prispevek od: Tiki dne September 07, 2015, 09:00:58 POPOLDNE
http://citroenar.eu/attachment.php?attachmentid=31641&d=1277214304
Točno tele feltne ima Zlikovski =)
Prispevek od: zlikovski dne September 07, 2015, 10:52:16 POPOLDNE
Hvala tiki.
Ah pa še niti bober link od felten nisem dal gor, se opravičujem.
Prispevek od: rsm23 dne September 07, 2015, 11:50:19 POPOLDNE
Ja, tako imenovane "five star alloy" ima zliko.
Prispevek od: mirchi dne September 08, 2015, 12:22:55 DOPOLDNE
Tak avto,kot ga ti vozis imam v delih. Ce karkoli rabis, se vecina verjetno najde.
Prispevek od: BORCI V6 dne September 08, 2015, 10:03:52 DOPOLDNE
Citat od: ModelJT;208038Sem delal pri Jerovšku ko je bil ta avto tam. So mu res menjalnik obnovili komplet. Pa pumpa je bila tut ene 2x pretesnjena pa je še kar puščala. Obnova menjalnika pa tudi ni bila poceni, se mi zdi, da je bilo govora o 1,5k.
hmm, kolk je pa nova taka pumpa, mam sicer prijatelja, ki je strucko za hidravliko, samo me vseeno zanima ce ne bo šlo.
Prispevek od: superca13 dne September 08, 2015, 10:13:14 DOPOLDNE
Citat od: BORCI V6;208066hmm, kolk je pa nova taka pumpa, mam sicer prijatelja, ki je strucko za hidravliko, samo me vseeno zanima ce ne bo šlo.
Nova pumpa stane približno tolko kot si za avto dal.:BigThumbs:
782 ojro.
Eno imaš na ebayu...licitacija, štart pri 200 eur.
Èe jo je citroen servis tesnil in še kar ščije??
kaj pa vem, tesnila se še dobijo, naj ti nekdo izkušen predihta še enkrat, v kolikor ni akke mehanske napake v sami pumpi.
Včasih je pač tak, da ni dovolj samoo nove dele s fračo not nametat.
Prispevek od: superca13 dne September 08, 2015, 10:16:10 DOPOLDNE
ALi pa daš tesnila po meri naredit iz kakega trpežnejšega materiala. Viton recimo. Sicer je trši od NBR ampak precej bolj odporen. Žal tudi dražji. Bi moral pogledat, kako je pumpa  sestavljena, če ima to sploh smisel.
Prispevek od: xantos dne September 08, 2015, 11:24:44 DOPOLDNE
http://www.citroenar.eu/showpost.php?p=177699&postcount=21
Velja za Xantijo...
Prispevek od: ModelJT dne September 08, 2015, 11:36:08 DOPOLDNE
Citat od: superca13;208067Èe jo je citroen servis tesnil in še kar ščije??
Niso jo sami, so jo dali enemu pretesnit, ki se s tem ukvarja.
Prispevek od: garac dne September 08, 2015, 11:42:07 DOPOLDNE
AG Gantar Naklo?
Prispevek od: rsm23 dne September 08, 2015, 12:02:34 POPOLDNE
Citat od: xantos;208072http://www.citroenar.eu/showpost.php?p=177699&postcount=21
Velja za Xantijo...
Bi moralo veljati tudi za njegovega XMa, ker je novejši in ima 6+2 pumpo.
Naslov: deli
Prispevek od: BORCI V6 dne September 10, 2015, 02:17:50 POPOLDNE
Citat od: mirchi;208060Tak avto,kot ga ti vozis imam v delih. Ce karkoli rabis, se vecina verjetno najde.
rabim : plastiko - okvir stevca in komand za gretjein prosojno plastiko med displeji pod stevcem oziroma armaturo ker je počena pri desnem displeju, slike so v postu.
en "majster" je kar z knipingi prišraufal okvir na armaturko.... še prej mu je pa pomojem počil
pa pokrov od kode za vzig pri saltheblu, moj je zlomljen pri pantih, je pa v imitaciji lesa - oreh - temna barva
hvala, lp.b.
Naslov: feltne
Prispevek od: BORCI V6 dne September 17, 2015, 03:26:15 POPOLDNE
a kdo ve za katere feltne gre
Prispevek od: rsm23 dne September 17, 2015, 04:09:47 POPOLDNE
Nism 100% ampak tele so najbrž bile kot dodatna oprema, ker sem jih že na ene parih videl. Kaj za en model točno so pa nevem.
Prispevek od: BORCI V6 dne September 17, 2015, 04:29:06 POPOLDNE
Citat od: rsm23;208478Nism 100% ampak tele so najbrž bile kot dodatna oprema, ker sem jih že na ene parih videl. Kaj za en model točno so pa nevem.
te so sicer 15tke prodale so se z xm-om, ki je bil na avto netu, sem govoru z lastnikom samo tudi ne ve katere so, bi ble pa hude 16 zoll ske
Prispevek od: Citroenovc dne September 18, 2015, 09:31:21 DOPOLDNE
RSM - nekaj takega od felten je imel v času lastništva JN tvoj gor za pozimi.
