Starejši Citroeni => Citroeni - X - => Citroen Xsara Picasso => Temo je začel/a: sl1 dne Julij 30, 2015, 02:37:01 POPOLDNE
Naslov: Motor malo po zagonu za kratek cas izgubi moc
Prispevek od: sl1 dne Julij 30, 2015, 02:37:01 POPOLDNE
Pozdravljena družba,
Moja Xsarica se je izgleda malce prehladila, saj vsakič ko jo prizgem mrzlo, po cca 5-10 sekundah zacne malo "tezko dihati". Kot bi laufala na kak cilinder manj ker se malce trese in izgubi moč. To traja kakih 5s, potem se pa unese, lahko pa takoj stisnem sklopko, dvakrat po gasu in potem naprej dela normalno.
Ali ima kdo kaksno idejo, kaj bi bilo lahko narobe?
Uberlauf cev sem malo gledal samo lahko da je pocena kje kjer se ne vidi kar tako, ce je sploh to, ali je kaj s cinspulami, sveckami, kabli? Se je komu to ze dogajalo?
Hvala in lp!
Prispevek od: rsm23 dne Julij 30, 2015, 03:33:29 POPOLDNE
Pri toplem zagonu pa deluje brez težav?
Meni glede na to, da praviš da problem izgine če daš gas...deluje da gre za težavo s pritiskom goriva.
Morda je regulator pritiska fuč. Lahko injektorji ne zapirajo ipd. Skratka, verjetno bo nekaj okoli dovajanja goriva.
Prispevek od: xpuser dne Julij 30, 2015, 04:22:03 POPOLDNE
Verjetno 1.8 16v motor ki so ga vsi priporočali.
Je že tema o tem.
http://citroenar.eu/showthread.php?t=8854
Prispevek od: sl1 dne Julij 31, 2015, 08:20:12 DOPOLDNE
Aha, hvala xpuser! :)
Izgleda, da je lambda, ker imam enake tezave kot drugi v temi, ki si jo nasel.
Bom poročal kaj in kako bom zrihtal.
Prispevek od: xpuser dne Julij 31, 2015, 08:45:38 DOPOLDNE
Tam sta bili lambdi, kaj je pri tebi nevem,mogoče bi tudi ti peljal na siagnostiko/servis.
Ker menjavat vse po vrsti je drag šport, preberi si zgoraj ena lambda 100€.
Prispevek od: sl1 dne September 09, 2015, 09:02:17 DOPOLDNE
Bil sem pri Novaku že nekaj časa nazaj, kjer so avto proklopili na Lexio, ki v realnem času prikazuje delovanje obeh lambd. Avto je seveda normalno delal in obe lambdi sta se obnašali normalno (napetost prve niha, druga niha manj in nihata sorazmerno in sočasno).
Skratka očitno ni lambda.
Potem smo šli pa na morje s kamp prikolico in se je avto dodobra prepihal z višjimi obrati v hrib v nižjih prestavah in glej ga zlomka, težava je izginila! Sedaj po vžigu dela kot mora brez kakršnekoli izgube moči.
Izgleda, da je bilo nekje nekaj zapacano - morda loputa/motorcek za zrak.
Skratka fantje treba je konkretno gas pritiskat pa potem bolje dela! :) Ne preveč šparat.
