Aktualni Citroeni => Citroen C4, C4 Picasso, C4 Grand Picasso => Citroen C4 Grand Picasso => Temo je začel/a: jeti16 dne Julij 06, 2015, 05:13:53 POPOLDNE
Naslov: ne morem odpret zadnjega pritljažnika
Prispevek od: jeti16 dne Julij 06, 2015, 05:13:53 POPOLDNE
ko sem šel danes s svojim GP v trgovino po nakupih ob vrnitvi domov nisem mogel več odpret vrat zadnjega prtljažnika. Večkrat sem poskusil avto zaklenit in zopet odklenit pa vseeno nič. Do sedaj se mi to ni še nikoli zgodilo v dveh letih kar sem lastnik tega avta.
Prosil bi, če mi lahko napišete kaj je krivo oziroma kako bi lahko odprl vrata.
Lep pozdrav in hvala
Prispevek od: antasi dne Julij 06, 2015, 05:27:30 POPOLDNE
dokler se ne bo kakšen poznavalec oglasil, bom jaz skušal pomagati,
pride elektrika do zadnje ključavnice,
naredi kljuka klik ko pritsneš na njo al ne?
taprvo bi pogledal varovalke potem če pride štrom nazaj v haubo,
pač malo telovadbe v prtljažniku,
mogoče je kaka žica precvikana, daljinec je ok?
Prispevek od: Vlado333 dne Julij 06, 2015, 07:19:05 POPOLDNE
Podri zadnji sedez, splezaj v prtljaznik in na spodnji strani vrat prtljaznika bos videl majhno luknjico. V tej luknjici je en vzvod katerega pomaknes in se ti odprejo vrata. Rabil bos baterijo (da bos kej videl v temi :)  )
In droben izvijac, se bolje torx.
Prispevek od: Vlado333 dne Julij 06, 2015, 07:19:58 POPOLDNE
Pozabil povedat, da najveckrat crkne stikalo za odpiranje.
Prispevek od: jeti16 dne Julij 06, 2015, 07:29:44 POPOLDNE
Ravnokar sem se vrnu z avtom domov in ko sem poizkusil so se vrata pritljažnika normalno odprla. A veselje je bilo kratkotrajno saj ko sem jih parkrat odprl in zaprl se spet ne odprejo. Verjetno gre za kakšen slab stik ali precvikano žico. No bom jutri začel z razkopavanjem in iskanjem.
Hvala za pomoč in še v naprej je vsak namig dobrodošel.
Prispevek od: ppeterlin dne Julij 08, 2015, 11:57:30 DOPOLDNE
si mogoče po nesreči odprl samo zadnjo šipo? ker to se je pri meni zgodilo, ko mi je otrok pritisnil stikalo za odpiranje šipe po raziskovanju sem videl da je bil problem zato ker je bila šipa odprta :Hammer3:
Prispevek od: Kavka dne Julij 09, 2015, 11:07:18 DOPOLDNE
Tudi meni se je to zadnje zgodilo hehe
Prispevek od: jeti16 dne Julij 27, 2015, 09:08:53 POPOLDNE
sem zadevo razkopal in plastika mi je dobesedno razpadla. Stikalo dela in zato sem vse skupaj nekako zlimal. Bo držalo dokler bo.
Sedaj pa me zanima, če se , da kje dobit rabljeno kljuko zadnjega prtlažnika in plastiko nad tablico. Vse skupaj v modro sivi barvi.
Hvala vsem skupaj
Prispevek od: casper dne Julij 28, 2015, 09:24:17 DOPOLDNE
sem imel (imam) podoben problem.
ugotvil sem da se vrata prtljažnika lahko odprem na dva načina:
vlečem stikalo za odpiranje k sebi, ali
potiskam stikalo za odpiranje na gor
klik se sliši in vrata se odprejo na en ali drug način
Prispevek od: alesz dne Julij 28, 2015, 10:00:14 DOPOLDNE
Kaj ni to tole (https://www.google.si/search?q=8726v7+citroen&biw=1280&bih=909&source=lnms&sa=X&sqi=2&pjf=1&ved=0CAoQ_AUoAGoVChMIq9qwnK39xgIVQa0sCh0bSwB7&dpr=1),je pač potrebno dat nekaj €,samo se sigurno ne bo popravilo....
Prispevek od: bajsi6 dne Avgust 05, 2015, 03:18:32 POPOLDNE
Stikalo rado crkne. Jaz ga rahlo pritisnem, da odklene, potem pa premaknem roko 10 cm levo ali desno in pomagam vratom, da se odprejo navzgor. Ne mučite stikala s težo vrat pri odpiranju, pa bo še dolgo v redu.
Prispevek od: Kavka dne Oktober 02, 2015, 12:06:53 POPOLDNE
Citat od: jeti16;206280Pozdravljeni,
Hvala vsem skupaj
zanima me, če si nabavil novo plastiko nad tablico, letvico, v kateri so stikala. Tudi meni je znotraj vse popokalo, sem nekako popravil a verjetno ne bo za večno. Torej če si nabavil novo, me zanima kje in za koliko? Uradni servis še nisem vprašal...
Prispevek od: Wild_tornado dne Oktober 04, 2015, 09:21:42 POPOLDNE
Tudi mi smo imeli isto težavo. Zamenjali smo stikalo in tipko na zadnjih vratih. Mislim da je oboje stalo cca 50 €. Tam nekje.
