Aktualni Citroeni => Novejši dostavniki => Temo je začel/a: kuki1 dne April 20, 2015, 10:33:22 DOPOLDNE
Naslov: Jumper 1997. Težave, ko je hladna mašina.
Prispevek od: kuki1 dne April 20, 2015, 10:33:22 DOPOLDNE
Lep pozdrav.
Imam težavo z Jumperjem 1997 ko je mašina hladna.
Vžge takoj, brez težav, nato pa ga začne "dušit", vse dokler se ne ogreje(cca 5 min), potem pa spet brez težav naprej.
Zamenjal sem že filtre, pa ne vem kaj bi še lahko bilo.
Hvala za odgovor.
Prispevek od: žabec dne April 20, 2015, 03:29:06 POPOLDNE
Èe ima EGR ventil se ta lahko zatakne, potem se pa motor čudno obnaša.
Prispevek od: garac dne April 20, 2015, 07:41:36 POPOLDNE
ali kaj manjka hladilne tekočine?
Prispevek od: isarajli dne April 20, 2015, 08:16:46 POPOLDNE
A tud kadi dokler se ne ogreje in laufa bolj čudno, kot po treh celindrih? Je td ?
Prispevek od: kuki1 dne April 21, 2015, 08:52:10 DOPOLDNE
isarajli. Ja tudi kadi malo in čudno lavfa.
Kaj bi lahko to bilo ?
Prispevek od: kuki1 dne April 21, 2015, 09:12:56 DOPOLDNE
Hladilne tekočine je dovolj.
Ali ima EGR ventil pa ne vem.
Skoraj dvomim, ker je letnik 97.
Prispevek od: žabec dne April 21, 2015, 01:14:40 POPOLDNE
Èe je turbodiesel THX tip motorja, potem ga ima. Mislim, da so ti kombiji imeli oznako TDI.
Prispevek od: isarajli dne April 21, 2015, 09:08:15 POPOLDNE
a si ga pred kratkim kupil in je z stekli ?  Zmeri kompresijo, grem stavit, da je vsaj na enem celindru slaba. Dober motor pa je lto najdit za ta avto, ker ponavadi so zgonjeni, ali pa imajo glavo hin.
Prispevek od: kuki1 dne April 22, 2015, 09:40:51 DOPOLDNE
Ni TDI ampak 2,5 D z stekli.
Sem prvi lastnik ima pa cca 140.000 km .
Prispevek od: cxfranc dne Maj 06, 2015, 08:25:00 POPOLDNE
Kaj pa svečke?
Prispevek od: kuki1 dne Maj 07, 2015, 10:27:01 DOPOLDNE
Hmm, svečke ?  Teh pa res nisem preverjal. Bom tudi to preizkusil.
Prispevek od: kuki1 dne November 04, 2016, 06:32:18 POPOLDNE
Pozdravljeni.
Še vedno imam iste težave. Nekdo mi je rekel, da je lahko tudi pri "ročnipumpi" za nafto kaj narobe, da zrak potegne ?
Ali bi lahko bilo to ?
Prispevek od: garac dne November 04, 2016, 08:17:28 POPOLDNE
če normalno vžge, potem najbrž ne vleče zraka, nafta ne pade...
Prispevek od: gregor dne November 04, 2016, 09:36:34 POPOLDNE
Kaj si pa do zdaj sploh preveril?
Prispevek od: xpuser dne November 05, 2016, 08:18:54 DOPOLDNE
Na starost bi rekel fuč motor, ventili ? daj izmerit kompresijo pri mrzlem in toplem.
Prispevek od: kuki1 dne November 05, 2016, 10:00:45 DOPOLDNE
Svečke so bile menjane, filtri,...
Ne vem če je kompresija, imam občutek, kot, da ga nekaj zalije. Ker če ugasne, ga moraš 3 krat zaverglat, pol pa spet vžge. Nisem pa mehanik, tako, da  ne vem.
Prispevek od: jumper1 dne November 05, 2016, 04:54:46 POPOLDNE
Èe so speljane cevi za nafto preko grelca na glavi potem tam pride zrak v sistem stakni ti dve cevki in jih poveži da bi šlo direkt na filter.
