Novice, Mediji, Promet, Tehnika, Akustika => Akustika v vozilu in dodatki => Temo je začel/a: matt79 dne Marec 30, 2015, 10:55:53 POPOLDNE
Naslov: sub
Prispevek od: matt79 dne Marec 30, 2015, 10:55:53 POPOLDNE
Živjo.
Ne vem ali spada ta tema sem ali pod napake. V avto C4 GP 2009 l. sem montiral sub z ojačevalcem, avtoradio je RNEG. Plus sem potegnil direktno iz baterije,maso iz karoserije...( sem to naredil že v kar nekaj avtih vendar prvič v avtu z toliko elektronike). Zvočnike iz zadnjih vrat sem odstranil in kar iz sredinskih stebričkov potegnil žice iz obeh zvočnikov ( levi in desni zvočnik) do HI/LOW  konverterja in do ojačevalca. REM sem potegnil iz napajanja - vžigalnik za cigarete.
Vse deluje v redu, malo butne zvočnik ko dam kontakt ker nimam kondenzatorja ampak ni moteče.
To deluje že cca 4 mesece. pred kratkim pa mi je javilo napako motorja, in celo da ni pritiska olja. Po tem je avto začel delovati nazaj in napake so se same izbrisale. Deloval je cca 14 dni in danes je nazaj izpisalo napako in avto pri prvem obratu ključa ni naredil nič ( zaganjač se ni obrnil)v drugem poskusu je deloval normalno in po tem ni bilo več problemov.
Torej po tem dolgem pisanju ali je mogoče da bi ta vezava sploh povzročala probleme celotnemu sistemu avta???
Naslov: sub
Prispevek od: dexterboy dne Marec 31, 2015, 03:09:03 POPOLDNE
Si preveril nihanje napetosti? Ko si napisal direktno iz baterije, imaš ektra kabel zraven ali kako? Lahko, da je je kje kontakt zmajan...
Po času sodeč si to naredil jeseni, pred zimo in vlago. Lahko, da je v tem času kaj "eskaliralo na površje"...
Drugače je pa tako, da če obesiš večji uporabnik direktno na baterijo, se ti lahko čez čas pojavijo težave. Zapelji do kakšnega štromarja, da ti izmeri upornost.
Pa srečno pri odpravi napake :)
Naslov: sub
Prispevek od: matt79 dne Marec 31, 2015, 09:30:36 POPOLDNE
Nihanja nisem preveril. lasten kabel gre direktno iz baterije po karoseriji do zadnjega dela avta in v ojačevalec. v principu je tako da ojačevalec v normalnem delovanju porabi cca 10A kar je zelo malo. Sumim da če je tukaj problem je v tem da bi mogoče moral zgladiti ta vklop ojačevalca torej zakasniti REM vhod....ker tukaj mogoče da kakšno kontra motnjo na sistem.
če ima še kakšen kakšno idejo kar na dan.
ker imam zmontirano tudi kamero in mi občasno zbluzi - zablokira delovanje moram sedaj preveriti ali bo sedaj ko sem vse skupaj odklopil delovalo tudi to v redu.
mi je pa čudno ja da bi to imelo kakšen vpliv
Naslov: sub
Prispevek od: alesz dne Marec 31, 2015, 10:10:26 POPOLDNE
Akumulator si pa preveril....?
Naslov: sub
Prispevek od: matt79 dne Marec 31, 2015, 10:23:01 POPOLDNE
Baterija je bila preventivno zamenjana enkrat novembra in ni problemov s tem.
Naslov: sub
Prispevek od: simon.z dne Junij 26, 2015, 10:45:20 POPOLDNE
Mene pa zanima mam en aktivni wofer ali lahko priključim na myway radio in ce lahko kakšen konektor rabim.
Naslov: sub
Prispevek od: matt79 dne Julij 01, 2015, 12:13:11 DOPOLDNE
Ne lahko samo preko HI LOW adapterja. Oz. če ima tega že vgrajen ojačevalec.
