Skratka, po slabi urci vožnje, se vstavim z dijanco, grem po opravkih za kakih 15 minut. Pridem nazaj in ne kresne. Sploh ne obrne štarter, nič. Samo klik se sliši ko obrnem ključ. Kontakt in ostalo vse bp, samo ne vergla. Tak je blo kako slabo uro. Nato spet probam, malo zajamra in dela.
Kaj bi lahko blo? Bobina verjetno, tud če se je pregrela, ne bi smela vplivat na štarter. Ali pač? Da je problem v ključavnici? Med ostalim sem probal tud z vinto, ma ne gre pa ne gre.
ščetke zaganjač,ključavnica ni,če se sliši klik
Kaj pa slab akumulator? Po navadi se takrat sliši samo klik, ostalo pa dela.
Pri enem mojih avtov je bilo tako, po menjavi akumulatorja pa je spet lepo zaverglal in vžgal.
Èe ja aku res fuč, ga po mojem tudi na roke ne zakurblaš več.
Ugibam pač... nisem stručko.
možno tudi da je akumulator,če je čez nekaj časa vžgal.
Lavro,kako da nisi štručko,če pa žabico si že vse popedenal.
Usekaj po štarterju, če zalaufa bo treba štarter zrihtat, kot je Vojko rekel...
Zgleda da je res v akumulatorju problem. Štarter sem čez zimo odprl pa malo ščistil, ščetke so bile ok. Sicer preventiva-kurativa, nove gredo noter. Bo pa treba tud akumulator nabavit. Je pa hudič tri leta star pa že gre počasi adijo.
Èe se malo voziš,sploh pa če pozimi počiva,je dobro če odklopiš akumulator.Tako se obdrži dalj časa.
Citat od: Xantia Marko;200845...Je pa hudič tri leta star pa že gre počasi adijo.
Jaz sem moral pri mojemu ex spačku stran vreči dobri 2 leti star aku, ker sem se zelo malo vozil.
To sem nato rešil tako, da sem kupil akumulator, ki je lahko zdržal tudi če se nisem vozil (bil je za motorne čolne).
Èez zimo, ko se pa sploh nisem vozil, pa sem se držal tega, kar je napisal Amipick - odklopil sem aku. To čez zimo prakticiram tudi pri žabi.
Jaz vsako zimo vzamem ven akumulator in ga priklopim na pameten polnilec/vzdrževalec. Glede na cene akumulatorjev se pomojem splača dat 30€ za tak polnilec pa imaš potem mir.
Jaz ga le vzamem ven iz avta in prenesem v sosedovo toplo garažo. Preden ga spomladi ponovno montiram v žabo, ga priključim še na polnilec, da se lepo dopolni.
Citat od: amipick;200831Lavro,kako da nisi štručko,če pa žabico si že vse popedenal.
He he, nekaj malega tudi že...
Èeprav sedaj lepo deluje predvsem po zaslugi tvojega poslovnega partnerja v vajini novi firmi. :BigThumbs::BigThumbs:
