Starejši Citroeni => Citroeni - X - => Citroen Xsara Picasso => Temo je začel/a: ijesen dne Junij 14, 2007, 09:06:58 POPOLDNE
Naslov: Senzor za merjenje temperature
Prispevek od: ijesen dne Junij 14, 2007, 09:06:58 POPOLDNE
Zanima me, ?e kdo mogoče ve kje ima Picasso senzor za zunanjo temperaturo. Saj med vožnjo kaže kar natan?no, ko pa se potem ustavim se za?nejo pojavljati ?udne (39, 40) vrednosti. Torej ali je senzor nekje v sprednjem odbijaču in se nato segreje zaradi hladilnika, ali pa je z njim kaj narobe. LP
Prispevek od: michoBX dne Junij 14, 2007, 09:10:48 POPOLDNE
Za picca nevem točno, obi?ajno imajo v desnem ogledalu.
Naslov: re
Prispevek od: aygo dne Junij 14, 2007, 09:11:18 POPOLDNE
Senzor za temperaturo je pod desnim ogledalom.Sre?no vožnjo:BigThumbs:
Prispevek od: hadei dne Junij 14, 2007, 10:51:46 POPOLDNE
Da, kot je GOX povedal takšen dvig temperature pa je vzrok, ker imaš ?rna ogledala, ki so sedaj vro?a in to vpliva tudi na senzor. Med vožnjo je zaradi vetra temperatura ničja.
Prispevek od: ijesen dne Junij 15, 2007, 06:38:19 DOPOLDNE
Hvala vsem za odgovor, je bilo res včeraj kar močno sonce:emot77::emot77:, tako da bo verjetno res to razlog.
Prispevek od: garac dne Junij 15, 2007, 07:07:52 DOPOLDNE
sicer je nov senzor okrog 20?
Prispevek od: Odisej dne Junij 15, 2007, 09:01:32 DOPOLDNE
Citat od: hadei;11299Da, kot je GOX povedal takšen dvig temperature pa je vzrok, ker imaš ?rna ogledala, ki so sedaj vro?a in to vpliva tudi na senzor. Med vožnjo je zaradi vetra temperatura ničja.
Prej bi rekel, da je kaj drugega narobe. Imam tudi ?rna ogledala in vrednost (tudi ko je avto dolgo časa na soncu) ne presega cca 3-5 stopinj...včeraj recimo sem imel maximum 31.
Prispevek od: hadei dne Junij 15, 2007, 11:00:01 DOPOLDNE
Pri meni je pa? tako da, ko je avto na soncu kaže kar precej stopinj ve? kot kasneje ko za?nem vozit. Kar je za moje pojme povsem normalno, glede na to, da so ?rna ogledala in ?rn senzor, kar lepo absorbira temperaturo (verjetno si ?e bil z črno majico na soncu, potem ve? kako to je).
Vendar se temperatura po začetku vožnje hitro stabilizira.
Sicer sem na začetku spregledal v IJESEN-ovem postu "ko se ustavim se...".
A to kao na semaforju ali kaj?!
Prispevek od: hadei dne Junij 15, 2007, 11:24:29 DOPOLDNE
Zdaj se ravno odpravljam v trgovino in bom pozoren kakšna temperatura bo pred ?tartom in kdaj se bo normalizirala, ter za koliko bo razlika med za?etno in potem.
Prispevek od: deyo dne Junij 15, 2007, 11:25:52 DOPOLDNE
Citat od: Odisej;11331Prej bi rekel, da je kaj drugega narobe. Imam tudi ?rna ogledala in vrednost (tudi ko je avto dolgo časa na soncu) ne presega cca 3-5 stopinj...včeraj recimo sem imel maximum 31.
Tudi moj dela približno tako. Ni nevem kakih enormnih odstopanj od realne temperature.
Prispevek od: hadei dne Junij 15, 2007, 01:03:52 POPOLDNE
Evo, tako je stvar. Ko sem se usedel v vozilo in pri?gal motor je kazalo 34 (ni tako vroče, ker piha ko pra*ica). No potem je po cca. 5 minutah padla temeratura na 29 in tako ostala. ?e vzamem dobesedno "ko se ustavim..." in, ?e je to mišljeno kao ustavljanje pri rdeči luči na semaforju, se pri meni temperatura NE spremeni. ?e pa je avto dalj časa ustavljen-parkiran na soncu pa seveda JE večja.
Prispevek od: marjank dne Junij 15, 2007, 05:40:00 POPOLDNE
Zadeva najbolj kaže v jutru ali zvečer , zjutraj poslušaj poročila in preveri  stopinje na  avtu ,tako se boš preprižal ,?e je točno .Je pa res , da vsakega bega saj na soncu vedno kaže kar nekaj ve
Prispevek od: hadei dne Junij 15, 2007, 09:34:50 POPOLDNE
Mislim, da njega motijo predvsem ti nenadni dvig temperatru. IJESEN, pridru?i se, da malo "poprižamo" o tem.
Prispevek od: ijesen dne Junij 16, 2007, 10:58:11 POPOLDNE
Ne bo verjetno s senzorjem kar vse vredu, mogoče sem se res malo nerodno izrazil, to ustavljanje je bilo bolj stanje na soncu kakšni dve uri. Danes ko pa je avto stal v senci je temeratura lepo ostala konstantna.
Prispevek od: hadei dne Junij 17, 2007, 12:10:40 DOPOLDNE
No, samo, da dela.
Prispevek od: Jerry dne Julij 05, 2007, 12:40:53 DOPOLDNE
Ko sem avto kupil in nisem vedu kaj je tisti ?tiftek pod ogledalom sem razmišljal da bi ga odrezal......lep posel bi sklenu:-))))
Prispevek od: michoBX dne Julij 11, 2007, 08:32:49 POPOLDNE
Hehhe, sem tudi jz opazoval tisto izboklino pod ogledalom, pa mi dolgo ni blo lih čist jasn - najprej sem mislu da je del mehanizma. Ko sem pred leti videl odprto ogledalo in videl kablovje, mi je pa prebilo!
Prispevek od: hadei dne Julij 11, 2007, 11:04:16 POPOLDNE
Citat od: Jerry;13046Ko sem avto kupil in nisem vedu kaj je tisti ?tiftek pod ogledalom sem razmišljal da bi ga odrezal......lep posel bi sklenu:-))))
Upam, da tako ni pri vseh ?trleži zadevah.
Prispevek od: michoBX dne Julij 11, 2007, 11:08:15 POPOLDNE
Citat od: hadei;13775Upam, da tako ni pri vseh ?trleži zadevah.
Jao, hadei! :emot15: pri teh pa ni za dobit novega za 20 ojrov...
Prispevek od: Gox dne Julij 12, 2007, 11:00:37 POPOLDNE
?e dobro da se tega nisi lotil :-)
Kako to da imajo avti senzor v desnem ogledaluč Zakaj ne v levem?
Prispevek od: michoBX dne Julij 13, 2007, 12:43:34 DOPOLDNE
Desnega večkrat razbije?, pa ga malo dražje prodajo, čeprav je tist senzor vreden par centov in tak malo zaslučijo. Nimam druge razlage zdj... ;)
Prispevek od: tct dne Julij 13, 2007, 12:20:20 POPOLDNE
Xantia I ima senzor v levem ?peglu.
Prispevek od: Jerry dne Julij 13, 2007, 08:11:22 POPOLDNE
Ja ja bi bilo pa za bat se hehe
Prispevek od: marjank dne Julij 13, 2007, 09:59:09 POPOLDNE
zanimivo upračanje ,sem tudi jaz razmišljal ....mogoče  pa je odvisno na kateri strani je izpuh ,mislim lonec,glede nato ,da so do sedaj imeli vsi lonec na levi in senzor na desni ,,samo ugibam
Prispevek od: boga dne Julij 22, 2007, 10:59:41 DOPOLDNE
KAj je sedaj s tem senzorjem? A deluje  ok ali ne? sam sem ga malo spremljal, temperatura se spušča zelo počasi, zadnji? je kazalo 44?.
Prispevek od: marjank dne Julij 22, 2007, 08:45:25 POPOLDNE
kopalnicoimanajve? mi je kazal 39 c v teh dneh na asfaltu v gibanju je padlo na 37 tolk je tud dejansko blo
Prispevek od: huek dne Maj 11, 2011, 11:24:05 POPOLDNE
Bom kar v tej temi vprašal! Imam avtomatsko klimo in predvidevam, da mi je crknil ta senzor, saj temperatura narašča do +50, nato pa začne padati do -30 in obratno (se pravi od max. do min. prikazovanja temperature).
Še večji problem pri tem pa je da mi avto ob prižgani klimi ves čas na polno hladi (tudi na 27°C), razen če nastavim na 28°C  mi na polno greje.
Zaradi tega nisem več čisto prepričan če je to zaradi senzorja ,saj skoraj ne morem verjeti da bi lahko to tako zelo vplivalo na gretje.
Prispevek od: Vasakhan dne April 12, 2014, 09:35:32 POPOLDNE
Pozdravljeni, senzor za merjenje zunanje temperature mi pri nizkih temperaturah meri vsaj 10 stopinj manj (npr. pri 4 st Celzija kaže -14). Zato zna neprijetno utripati indikator za poledico na displaju, tudi ko razmere niso takšne.
Verjetno je senzor kar termistor. Ali kdo ve tehnične karakteristike tega dela, ker original je malo drag?
Prispevek od: Vasakhan dne April 27, 2014, 06:46:59 POPOLDNE
Kupil bom 100 kOhm nastavljivi upor in ga vzporedno vezal na senzor v ogledalu. Potem bom nastavil na uporu vrednost, tako da bo na displayu kazalo enako kot na temometru. To bi moralo delovati, pa stane kakšnih 50 centov. :emot152:
Prispevek od: alesz dne April 27, 2014, 09:24:43 POPOLDNE
Zelo malo verjetnosti je da ti zadeva "crkne linearno"
Prispevek od: Vasakhan dne April 28, 2014, 05:30:32 POPOLDNE
Hvala alesz, to mi bo pomagalo pri izbiri termistorja. Vezal bom 15 k Ohm potenciometer zaporedno s primernim termistorjem in celotno zadevo vezal na pine 20 in 24 na konektorju.
