Aktualni Citroeni => Citroen C4, C4 Picasso, C4 Grand Picasso => Temo je začel/a: bleylok dne Januar 12, 2015, 07:14:48 POPOLDNE
Naslov: Problem robotiziran menjalnik
Prispevek od: bleylok dne Januar 12, 2015, 07:14:48 POPOLDNE
Pozdravljeni imam en problem na Citrotu C4 robotiziran menjalnik 2.0HDI, letnik 2007.
Problem je sledeč:
Daš na ročici na A in se normalno pelješ vse normalno sam prestavlja kar na enkrat se pa spomne in izgine črka A iz zaslona in ne prestavlja več. če želip prestaviti v višjo moraš prestavljati do 3 na volanu potem pa moraš dati v N in nazaj v A da prestavi v primerno prestavo. A na ekranu še vedno ne piše A ja in ne deluje pravilno.
Se je pa pojavilo tudi tako, da takoj ko spelješ vrže iz A-ja in ponovi vajo kot zgoraj omenjeno.
Èe daš v M je isto prestavljaš samo do 3 prestave nato lahko ponoviš vajo.
Èe daš v R dela čisto normalno.
To se ne dogaja vedno koker ga vpiči samo me blazno moti.
Tester pokaže senzor položaja prestave cca80€?
Ali je možna ta napaka in koliko je dela z tem ?
Hvala za odgovore.
Prispevek od: WhiteThunder dne Junij 10, 2018, 03:42:55 POPOLDNE
Jaz imam isti problem
Kdo ve mogoče kaj bi bilo?
Prispevek od: gule dne Junij 10, 2018, 06:35:29 POPOLDNE
Pelji v servis, na diagnostiko, pa dobiš odgovore, tukaj ti noben ne more pomagati.
P.S. Večkrat sem na tem forumu v mnogih temah omenil, da so robotizirani menjalniki nekaj, čemu se je treba izogibati v širokem loku...še zmeraj to trdim.
Prispevek od: jurep dne Junij 13, 2018, 07:35:58 DOPOLDNE
O podobnih, pravzaprav identičnih težavah, sem pisal par mesecev nazaj. V mojem primeru je šlo za okvaro računalnika robotskega menjalnika. S tem sem se kar dobro namatral, ob tem, da se je dal avto voziti le do 3. prestave, pa še to ne vedno.
Je pa dejstvo, da mi je diagnostika pokazala napako na prestavni ročici (R,N,A,M) in ne na računalniku. Cena popravila ni bila majhna (350 evrov za rabljen računalnik), pri Jerovšku pa so še zamenjali črpalko za hirdavliko na menjalniku (če sem narobe zapisal, naj me kdo popravi).
LP,
Jure
