2009 2.0hdi...160k km...opozorilo neha goreti, ko se avto ugasne. Any idea?
ABS dela?
To opozorilo je meni napisalo, ko sem lansko zimo vozil na roglo po res fuuuul zasneženi cesti...Skos po malem je ta sistem deloval in me pridno vozil in grabil dalje, po nekaj km je pa izpisalo to napako..Na vrhu sem se ustavil in videl,da imam v blatnikih čisto na polno zabasan sneg, ko,da bi ga zaribal dol...ko sem spucal ven vse se napaka zbrisala...Sumim,da je tam nekje notri kakšen senzor za zdrs koles..Mogoče je senzor kriv? Glede na to,da ni snega, je mogoče crknil..
Napaka se pojavlja čisto naključno, do zdaj ene 3-krat, ugasne nikoli ne med vožnjo...pri ponovnem zagonu je ni več, drugače avto gre normalno. Dvomim da bi tester kaj pokazal, verjetno bi ga bilo treba vklopit med prisotnostjo te napake, ali se motim.
A se ti slučajno prižge pri pritiskanju na zavoro?
Iste simptome sem imel pri P 307 hdi.Pri zaviranju(ne pa zmeraj)se je pojavljala ta napaka,ko pa si avto ugasnil in še enkrat vžgal je napaka izginila do ponovnega zaviranja,lahko tudi šele po 3-4 zaviranjih.Po priklopu na tester
je bila javljena napaka"signal zavornega kontakta".Sem snel zavorno stikalo,ga razstavil in videl "skurjen"mostovni kontaktor.V bistvu je v njemu po pritisku na zavoro "zašvasalo" in je računalnik izklopil ASR/ESP funkcijo,do ponovnega zagona vozila.Po zamenjavi stikala se napaka ni več pojavila.
Najboljš da pa daš enmu na tester,ker bo zmrzlo....pa led....pa sneg....
LP.
Hvala za info...
Stikalo na bremzi heca ali pa je mogoče že accu slab druga ni.
Accu je par mesecev star...bomo pregledali stikalo.
Stikalo pride par evrov novega kupit pa noter nardit pa je.
Moram prej razdret da vidim kolko pinov ima...ali je samo ena verzija?
A je takšno?
Pri demontaži,odklopiš konektor(4pin),ga zavrtiš v levo 1/4 obrata in snameš ven.Pri montaži,prej ko ga vstaviš pritisni pedal z roko,da ne tika uni konc stikala na pedal,zavrtiš v 1/4 v desno,da se zaskoči,potem popusti pedal da se stikalo nastavi(ker ma zobce),potem probaj še funkcijo tempomata(mora izklopit tempomat pred prižigom luči zavor).Zaželjen tester da peveriš funcijo delovanja....
Mogoče se sliši malo čudno, jaz sem pri taki napaki samo optiko naredil in nobenih problemov več.
Morda bo komu pomagalo; meni se je na Mk1 to opozorilo stalno prižigalo, potem so pa sledile še druge - zelo pogosto totalno glupe in nepovezane napake. Dejal sem si, da vse to kar sem prebral na zalonu pa ne more niti res. Nekajkrat se je napaka prižgala že ko sem zalaufal avto, včasih pa šele po par km božnje.
Dvakrat na testerju, obakrat cel kup nepovezanih napak.
Vzel ven akumulator, odprl pokrove in odstranil vse računalnike. Očistil kontakte, sestavil nazaj - napaka je čudežno izginila.
Make sense - saj ste vsi opazili, da se ta opozorila začnejo pojavljati v jesenskih/zimskih mesecih, relativno topli dnevi in hladne in vlažne noči. Vlaga naredi svoje.
Poskusiti ni greh, pri meni je pomagalo.
LPM
Vmes je avto se javil da je zmanjkalo fap aditiva. Diagnostika je to potrdila, kot tudi okvaro zavornega stikala. 3L aditiva je stalo 114eur plus dodatnih 40eur za menjavo in diagnostiko, seveda ne na uradnem, ampak doma pri mojstru ki drugace dela na uradnem.
