Kako zamenjati airbag v sedežu, ali je zahtevno.
Pomeni, nihče nima pojma,....
ali bi bilo bolje zamenjati komplet sedež z airbagom vred?
Ohišje varnostne vreče je od zadnje strani na okvir sedeža pritrjeno z dvema maticema M6.Odpreti moraš zadniji del sedala.Stoli niso enaki,pri nekaterih lahko izvlečeš del preobleke,pri drugih po moraš z roko in orodjem utreti pot od spodaj pri pregibi sedeža navzgor.Sedež seveda zunaj ,da ga lahko obračaš.Plastika ki jo vidiš in ti jo pri aktivaciji potrga je sestavljena iz dveh delov,spraviš jo narazen z kuhinjskim nožem za maslo..................Tudi vreče so lahko različnih proizvajalcev in pri nekaterih je ta plastika v enem kosu ina pa spodaj zob,ko jo odviješ jo porineš navzdol ,da jo lahko izvlečeš....
CitatÈe je bil karambol poglej če ni sedež spremenil obliko
alesz hvala,
S sedežem ni nič narobe, bom pa zaradi enostavnosti raje zamenjal le tega.
Ali so še lahko kakšni problemi s priklopom, oz. kako je z signalno lučko airbaga, bo ugasnila, ali bo potrebno morda kakšno preprogramiranje, ali kaj podobnega.
Menjati moram vrata, bo daljinsko centralno zaklepanje z novimi vrati delovalo?
CitatMenjati moram vrata, bo daljinsko centralno zaklepanje z novimi vrati delovalo?
v skrajnem primeru boš pa zamenjal ožičenje in ključavnico,,,,,,,,,,,,,,,,,,enkrat vmes so menjali sistem,ene ključavnice so imela 9-polni priključek,od spremembe naprej pa 5-polnega.
Lučka za varnostne vreče vedno ugasne ,če na sistemu ni napak.
Še enkrat ti hvala lepa.
Citat od: alesz;194458v skrajnem primeru boš pa zamenjal ožičenje in ključavnico,,,,,,,,,,,,,,,,,,enkrat vmes so menjali sistem,ene ključavnice so imela 9-polni priključek,od spremembe naprej pa 5-polnega.
No pa ni ugasnila, bom šel do nekoga da priklopi na tester, poskusi pobrisat, sicer ne vem,...
Si probal odklopit aku pa preveril, če so kontakti vsi ok?
Akumulator odklopil, zadeva enaka, kontakti-upam da so v redu, nisem jaz menjaval.
:emot112:
CitatS sedežem ni nič narobe, bom pa zaradi enostavnosti raje zamenjal le tega
Èe je bilo z starim vredu,potem je na "novem" napaka.Odklopil pa ti je sigurno vrečo in zategovalec.Poglej da se ti ne valjajo kaki konektorji pod stolom.V napenjevalec ,če je vredu lahko vtakneš prst,če je pa aktiviran vidiš "zajlo".Èe je napaka prisotna brisanje ne pomaga,prikaže pa ti napako,ki jo moraš urediti................
V redu je bilo, dokler se ni sprožil airbag, zardi problema menjave airbag vreče, se je pa zamenjal komplet sedež. Prepričan sem da z zamenjanim sedežem ni bilo nič narobe. Se pravi, ostajajo še kontakti na spojnih kablih,(????), več ne vem.
Citat od: frodo1;195318V redu je bilo, dokler se ni sprožil airbag, zardi problema menjave airbag vreče, se je pa zamenjal komplet sedež. Prepričan sem da z zamenjanim sedežem ni bilo nič narobe. Se pravi, ostajajo še kontakti na spojnih kablih,(????), več ne vem.
Èe pa se je sprožil airbag potem je pa tudi računalnik za airbage skurjen in ga je treba popravit ali pa zamenjat.
CitatÈe pa se je sprožil airbag potem je pa tudi računalnik za airbage skurjen in ga je treba popravit ali pa zamenjat
Da je bil sprožen pa nisem zasledil,nekako sem si predstavljal,da se menja stol zaradi estetskih razlogov.....tako kot ti je napisal,popravit ali zamenjat računalnik varnostnih vreč...
Sranje, skurjen, zakaj se pa to zgodi? Bi človek pričakoval, da ko stvar urediš, računalnik resetiraš in je ok. A imajo drugi avti tudi tako narejeno?
Alesz kateri računalnik pa je to? Èe bi že iskal kaj rabljenega, da vem kaj sploh iskati, ker se pač ne spoznam na te zadeve,.....
ali je ceneje če bi nekdo, ki se spozna na te zadeve, to popravil, kot si omenil, da se da tudi popravit.
Avto je pa l. 2004, 109KM.
A je mel že kdo od vas probleme da mu je svetila lučka za airbag na armaturi in kako je to pol zrihtu? Hvala.
takih primerov na forumu je cel kup, prosim uporabi funkcijo Iskanje desno zgoraj vrstici
Ko je enkrat izvržen airbag in zategnjen napenjalec pasu,računalnik airbagov obvezno na pregled,oz.popravilo ali menjavo.
Da se ne bo zgodilo kot v enem primeru,ko so menjali sprožen airbag brez kontr.računalnika:Se je tipu še en cajt poznal flek na sihtu,ko je vključil kontakt in mu je zamenjan airbag butnilo v glavo...sicer se je to zgodilo na
drugi marki avta.Glih v omembo...
