Ko dam levi ali desni smerokaz mi utripata zelo hitro,ampak žarnice so vse cele!!!Kadar pa vklopim vse štiri pa utripa z normalno hitrostjo....kaka ideja kaj bi naj bilo?
Maš prave žarnice not,ne kaki ledike od Kitajca?
Ja imam original,to mi je od danes zjutraj začelo....
Praviš da utripajo pa sicer vse, tudi tiste stranske v ogledalih?
Hmm...teoretično mi zveni tako kot da na vsaki strani ena ne dela.
To sem tudi jaz misli,da ena ne dela,ampak delajo vse....
Zanimivo pa je ,ko vklopim vse 4 pa deluje normalno,samo kadar dam levi ali desni smerokaz mi utripa hitreje....
Nima nobeden nobene ideje kaj bi lahko bilo?
Ugotovil....ker imam priklop s 13 luknjicami na prikolici pa 7 sem kupil adapter in ga namestil,da bi preizkusil,seveda je vse delalo in sem ga kar pustil gori,ampak do včeraj je delalo BP,sedaj pa ko sem ga vzel dol pa delujejo smerokazi BP,če pa ga dam nazaj gor pa spet hitro utripajo...zakaj?Moram še poizkusit s prikolico!
Ko priključiš adapter sistem smatra da imaš priključeno prikolico in mu zmanjka ena žarnica,
Dva dni pa je delalo BP.....
Adapter oz. vtičnica je pokrita/zapta? Te dni je precej deževno....
Ta vtičnica ima dva mikrostikala,od katerih en služi za potrditev vklopa.....
Pa kako s temi kljukami vozite kadar ni zadaj prikolice,snemljiva je zato da se pospravi ne pa da tista grda kljuka zadaj ven gleda pa še fajn se udariš v njo ko kaj nalagaš v prtljažnik.
Kaj ima zdaj tu veze kljuka?Kljuko lahko odstraniš,vtičnice pa ne.....
Jaz mam isti problem, mi vsi hitro utripajo, vendar nimam vzadi nic priklopa... Pa ne vem kaj je...
Ena žarnica ti je crknila verjetno...preglej vse smerokaze.
Napacno sem se izrazo, priklop imam, nimam pa nic priklopljeno, garnice mi delajo vse. To se je zgodilo eno soboto, zjutraj je delalo normalno popoldan pa zacel hitro utripat, prikolice pa vmes nisem vozil...
Stikalo na vticnici sem preveril, dela normalno. Tak da bo servis to resil.
Citat od: jumper1;192981Pa kako s temi kljukami vozite kadar ni zadaj prikolice,snemljiva je zato da se pospravi ne pa da tista grda kljuka zadaj ven gleda pa še fajn se udariš v njo ko kaj nalagaš v prtljažnik.
Jaz tudi to nerazumem in celo koliko sem razumel so bil te evrokljuke zato, da se ob neuporabi snamejo... Seveda je zakon spet napisan površno iz prvega razreda...
