Starejši Citroeni => Citroeni - X - => Citroen Xsara Picasso => Temo je začel/a: bfranc dne November 04, 2014, 08:59:51 DOPOLDNE
Naslov: Delovanje klime
Prispevek od: bfranc dne November 04, 2014, 08:59:51 DOPOLDNE
V čem je finta,da se vklopi klima kompresor tudi v teh temperatur, ki so zjutraj?
Torej, klima je nastavljena na 22 stopinj, zunaj je 7 stopinj in kompresor se vklopi po približno 10 sekundah od vžiga motorja in nato deluje, kot da je zunaj 30 stopinj, torej vklop in izklop na nekje 20 sekund.Je pa poleti delala brez problema, tako da senzorji upam, da delujejo.
Pa se ne da narediti, da ko pritisneš eco gumb, da tako ostane tudi pri ponovnem vžigu motorja?Ker pri meni se premakne nazaj na auto.
Prispevek od: Čojko dne November 04, 2014, 09:02:17 DOPOLDNE
Èe imaš nastavljeno na odroševanje prednje šipe je ne moreš ročno izklopit.
Prispevek od: alesz dne November 04, 2014, 09:05:08 DOPOLDNE
CitatPa se ne da narediti, da ko pritisneš eco gumb, da tako ostane tudi pri ponovnem vžigu motorja?Ker pri meni se premakne nazaj na auto.
NE   ,  če je razlika med nastavljeno in dejansko zunaj več kot 8°zadeva vedno starta  na avtomatiko.
Prispevek od: bfranc dne November 04, 2014, 09:26:09 DOPOLDNE
Aha ok, kaj pa glede kompresorja? Ker mislim, da nebi smel hladit, če notranjost še ni ogreta.
Prispevek od: alesz dne November 04, 2014, 11:10:07 DOPOLDNE
Uparilnik je pred grelcem,torej ti odvzame vlago nato ti zrak pogreje.Je pa vprašanje v kakem položaju so bati,verjetno na 20% delovnega volumna....tako da ne obubožaš zaradi porabe......................
Prispevek od: bfranc dne November 04, 2014, 01:45:39 POPOLDNE
Alesz,zdej kolkor te razumem, to pomeni, da je kompresor inverterski in da se vklaplja zaradi odroševanja stekel.
Sej nebi spraševal, vendar se prav čuti in sliši ko vklopi kompresor, sem pa mislil, da je kaj narobe z kakim senzorjem in po eni strani je to kar moteče, ko slišiš tisto šklocanje navsezgodaj pri parih stopinjah nad nulo..Glede porabe sem še vedno tiho. :))
Sej nič ne rečem, vendar bi to lahko pisalo  kakem priročniku.
Prispevek od: xpuser dne November 04, 2014, 03:41:38 POPOLDNE
Nevem, na naši pustil zjutraj pri 8-9 stopinjah na eco sedaj prižgal pri 19 ih in še vedno na eco.
Prispevek od: zupi13 dne November 06, 2014, 11:43:11 DOPOLDNE
Ni pri ECO kompresor izklopljen?
Prispevek od: xpuser dne November 06, 2014, 03:24:08 POPOLDNE
Citat od: zupi13;192880Ni pri ECO kompresor izklopljen?
Jp, potem nimam problemov z vkopi in izklopi kompresorja, pa še eko je.:gimme_money:
Prispevek od: bfranc dne November 06, 2014, 04:40:11 POPOLDNE
Ko bi vsaj skoz držalo na ECO, sploh zdaj ko je mrzlo.Ali pa funkcija eco+auto bi bila še najboljša kombinacija, da ti vzdržuje temperaturo brez uporabe kompresorja.
Prispevek od: Gox dne November 06, 2014, 06:28:56 POPOLDNE
Jaz imam vklopljen gumb AUTO in je ... pol stiskam samo puščice gor pa dol, odvisno koliko me zebe ...
naj dela avto in kompresor kar hoče.
Prispevek od: gepl83 dne November 08, 2014, 11:11:46 POPOLDNE
Tudi jaz se še nisem čisto navadil na tole. Pri mojem c4p sta tipki ac in auto, praktično enaki. Ac ne morem izklopit brez da bi se zrave ugasnil auto in obratno. Pri audiju sem bil navajen, da si mel na auto program, z tipko econ, si pa vklapljal in izklapljal kompresor.
Prispevek od: bfranc dne November 09, 2014, 01:27:42 POPOLDNE
Se čist strinjam s teboj gepl83, dovolj bi bilo da je na auto in zraven eco, da se ne vklaplja kompresor . Čeprav po spominu vem, da sem enkrat imel vklopljeno eco+auto , ker mi je tako kazalo na zaslonu.
Lansko leto sem imel tako nastavljeno v Octavii na Krku, ko je bilo zunaj 35 stopinj, in se je avto dovolj ohladil tudi brez kompresorja.
Prispevek od: gepl83 dne November 09, 2014, 01:42:52 POPOLDNE
Na katerem avtu? Pa si to sam vklopu?
Prispevek od: xpuser dne November 09, 2014, 02:07:31 POPOLDNE
Citat od: bfranc;193054Se čist strinjam s teboj gepl83, dovolj bi bilo da je na auto in zraven eco, da se ne vklaplja kompresor . Èeprav po spominu vem, da sem enkrat imel vklopljeno eco+auto , ker mi je tako kazalo na zaslonu.
:emot112:
Èe razumem nisi imel vklopljenega kompresorja ampak pri 35+ ti je prijetno hladno pihalo.:Hammer3:
Prispevek od: Francl dne November 09, 2014, 04:33:17 POPOLDNE
Èe ni bil vklopljen kompresor, se je avto seveda ohladil z žgočih 60 na prijetnih 35...
Tako nekako kot če odpreš okno:Hammer3:
Prispevek od: bfranc dne November 09, 2014, 05:21:52 POPOLDNE
Ne Xpuser, bilo je v kombinaciji auto+eco in odprta prva dva okna.najprej jasno da piha vroče in se kmalu ohladijo zračniki.In zakaj, ker sem se vozil na plažo tri kilometre, kdor pozna Krk in vas Polje in Šilo ve, da je tam tisti zajeban klanec in že tako je obremenjen motor, pa zakaj bi za tiste tri km delal še kompresor in še dodatno obremenjeval motor.
Na splošno sem tisti teden vozil brez kompresorja po celem Krku, že zaradi zdravja.
Bi pa res rad enkrat šel na morje z enim starim avtom brez klime...mogoče kaka Dyana(že zarad platnene strehe), pa naj otroc vidjo, kaj se to pravi brez klime in vsega štroma, kot smo se vozil včasih.
Gepl83, bila je Škoda Octavia 2.
Prispevek od: gepl83 dne November 09, 2014, 05:26:51 POPOLDNE
Aja. Sem mislil, da si mel tako na citroenu. Mogoče kdo ve, kako deluje klima pri c4p, če imaš na auto ac. Se kompresor vklaplja po potrebi, ali deluje cel čas.
Prispevek od: bfranc dne November 09, 2014, 06:18:48 POPOLDNE
Nisem glih vedel, po katerem avtu sprašuješ...sem pa omenjal , da mi je nekak uspela ta kombinacija v XP, samo je ne morem več ponovit.In sem prepričan, da nisem bil takrat pijan, ker sem pol kliknil še enkrat auto in hotel to ponovit, pa ni šlo.
Prispevek od: gepl83 dne November 09, 2014, 07:20:59 POPOLDNE
He he. Morda ti bo zdajle okrog martina uspelo. No hvala vseeno.
