Aktualni Citroeni => Citroen C4 => Citroen C4, C4 Picasso, C4 Grand Picasso => C4 - MK I => Temo je začel/a: RoXena dne September 16, 2014, 02:45:52 POPOLDNE
Naslov: dolivanje olja
Prispevek od: RoXena dne September 16, 2014, 02:45:52 POPOLDNE
Pozdravljeni
Sem lastnik C4 1,6 VTI, letnik 2009, prevoženih 50000 km. Pred dnevi se mi je na displayu izpisalo - Warning,  low lewel engine oil.
Sem dolil približno 1 dcl olja, po šipki pa je bilo res precej pod nivojem. Od zadnje menjave olja sem prevozil 10000 km, oz ravno eno leto. Me zanima če ima kdo izkušnje glede tega in če je normalno da se po toliko km dolije olje v motor. Sicer pa je motor suh in nikjer ne pušča.
Robert
Prispevek od: xpuser dne September 16, 2014, 03:15:48 POPOLDNE
Ni razlika med min in max 1l? 1 deci v tem primeru ne pomeni dosti.
Kater motor je notri tastari 80kw ali že novejši z verigo?
Prispevek od: Čojko dne September 16, 2014, 04:31:11 POPOLDNE
To je verjetno normalno, saj delaš najbrž kratke in mrzle relacije. Pa tudi odvisno koliko ga je bilo dejansko noter ko so ti pred letom dolili svežega, ter kakšne sorte je bil.
Jaz bi sedaj naredil redni servis.
Prispevek od: RoXena dne September 16, 2014, 05:57:08 POPOLDNE
Ja. Motor je s ketno 120km. Notri pa je champion 5W40
Prispevek od: RoXena dne September 16, 2014, 06:06:22 POPOLDNE
Ja pa relacije res niso neki dolge, kaj pa vem. V službo imam 6 km. Drugače pa tu pa tam kakšna daljša, saj se vidi, komaj 10000 na leto.
Prispevek od: JureA dne September 16, 2014, 06:38:13 POPOLDNE
Priznam, da nisem več v rosno mladih letih, pa se vseeno sprašujem, kdaj je prišlo iz mode občasno preverjanje nivoja olja, takole vsaj enkrat na kvartal?
Se dandanes tega ne počne več?
Se to smatra za nekaj povsem zastarelega, česar v 21. stoletju ne delamo več?
Motorji so takšni in drugačni, nekateri ne porabijo nič olja, nekateri pa kar precej.
Na nekaterih mojih avtih (XM, Crosser) motor ne porabi nič olja, pa si vseeno ne predstavljam, da celo leto ne bi dvignil havbe in preveril nivoja.
Na nekaterih (Picasso 1.8i 16V) bi pa v enem letu zmanjkal vsaj liter olja, če ga ne bi redno preverjal in dolival.
Prispevek od: RoXena dne September 16, 2014, 09:12:45 POPOLDNE
Jaz pri Xsari Picasso 1,6 16V elegance plus nisem dolival nič, pa sem rabil Total Quartz 9000 5W40 pa tudi castrol. Mogoče je pa res motor tak da je treba dolivat. Sedaj bom dal Total Quartz 9000 5W40, pa bomo videli
Prispevek od: Gox dne September 16, 2014, 09:48:48 POPOLDNE
Moj je že pred servisnim intervalom pojamral ... "top up engine oil level"
Servise delam nekje na 15.000km oz. 1x letno .. večinoma vozim kratke relacije okoli mesta in po mestu ... imam pa 5w 30 olje.
Malo doliješ in voziš dalje ... če se ne motim piše tudi v servisni, da lahko popije nekaj olja... bom preveril.
(1.6Vti, 120, 63.000km)
Prispevek od: xpuser dne September 17, 2014, 07:51:39 DOPOLDNE
champion olje mogoče ga pa zaradi tega pije.
Prispevek od: gule dne September 17, 2014, 10:46:12 DOPOLDNE
Vti motorji radi spijejo nekaj olja...kot pravi JureA, je treba imeti navado preveriti včasih nivo olja. Vsekakor je fajn preveriti tudi ostala olja in tekočine(velja za vsa vozila)...
Pa tudi pritisk v pnevmatikah(vključno z rezervno)...
Prispevek od: Xandrej dne September 17, 2014, 11:40:29 DOPOLDNE
Jaz vedno ko operem avto itak pobrišem vodo pod haubo pa še špiko ven potegnem pa pogledam to je to. Oz sedaj tega več nemorem ker trenutni avto nima šipke jebojih!
Prispevek od: Čojko dne September 17, 2014, 04:39:02 POPOLDNE
Citat od: Xandrej;190196sedaj tega več nemorem ker trenutni avto nima šipke jebojih!
To pa zato, ker si šparal pri naročilu dodatne opreme,..... gurenjc :Hammer3:
Prispevek od: xpuser dne September 17, 2014, 05:28:40 POPOLDNE
Da ni pod okrasno plastiko?
Prispevek od: Xandrej dne September 17, 2014, 06:36:45 POPOLDNE
Nimajo je samo noter na displayu lahko pogledaš koliko je olja.
Prispevek od: andraž dne September 17, 2014, 09:38:11 POPOLDNE
Preveč moderne tehnike... Palčka nikoli ne laže...
Prispevek od: Zeko124 dne September 17, 2014, 11:38:40 POPOLDNE
@X, verjetno imaš tudi indikator "umazanosti" olja? Tisto se mi zdi dobra zadeva...
Prispevek od: Xandrej dne September 18, 2014, 12:47:34 POPOLDNE
Huh mislim, da to nima. Je pa celi servisni program noter kdaj ploščice, kdaj olje, kdaj hladilno, kdaj svečke vse je napisano... Nekak sem bolj za šipko ampak očitno je to to. Fotrov ima špiko pa baje prej tudi niso imeli nekateri iz iste hiše šipke...
Prispevek od: xpuser dne September 18, 2014, 04:10:12 POPOLDNE
Citat od: Xandrej;190251Huh mislim, da to nima. Je pa celi servisni program noter kdaj ploščice, kdaj olje, kdaj hladilno, kdaj svečke vse je napisano... Nekak sem bolj za šipko ampak očitno je to to. Fotrov ima špiko pa baje prej tudi niso imeli nekateri iz iste hiše šipke...
Si gledal do katerih km še daje opozorila. Servisne so se ponavadi končale po 200.000 km
Prispevek od: dvorjan dne September 19, 2014, 05:59:50 DOPOLDNE
Senzor gostote (umazanosti) olja je ena najboljsih pogruntavscin. Tako smradljivcek (1.6 TDCi) takoj pove, kdaj zeli sveze olje (je bilo precej pred 20k km intervalom).
Prispevek od: Xandrej dne September 19, 2014, 11:04:53 DOPOLDNE
Citat od: xpuser;190269Si gledal do katerih km še daje opozorila. Servisne so se ponavadi končale po 200.000 km
Mislim, da se potem glede na kilometre pa na menjavo računalniško spet resetira. ne vem nebom dosegel 200k s tem avtom... Mam še 100k rezerve.
