Imam gp 2.0 hdi letnik 2008. Ker vozilo nima rezervnega kolesa me zanima ali ima kdo za prodat platišče skupaj z gumo ( 16 col)
Hvala in lep pozdrav
na avto netu se zihr kaj najde. Drugače pa a ni set za krpanje bolj praktičen in manj prostora zavzame. Kam bi pa gumo sploh dal?
Set za krpanje je čisto brezveze. Kolegu je počla guma pa je uporabil komplet za krpanje. Gume mu ni popravil, ker naj bi bila luknja prevelika, zato je moral klicati vlečno službo, plačati nočitev v motelu ker v nedeljo vulkanizerji ne delajo, pa še guma je bila uničena, ker je uporabil peno za popravilo torej še dve novi gumi. Èe maš rezervno zamenjaš gumo in se odpelješ naprej.
Jah, tudi ta zadnji scenarij je možen ja, lahko ti tudi rezerva zelo kmalu poči pa si potem zopet brez....z setom pa lahko ponovno napolniš še drugo gumo drugače pa ima Grand set za krpanje vrjetno zato, ker prostora ob dodatnih sedežih ni....ali pač? Torej vprašam ponovno, kam z rezervno gumo in to kar normalnih dimenzij, niti ne zasilno?
Hvala za pojasnilo.
Ta set za krpanje je primeren samo za manjse poskodbe - npr vijak v gumi. Ce ti jo razreze ali kaj podobnega (poskodovan bok), se lahko samo pod nosom obrises.
In ce mi je tak set pri RFT (run-flat) pnevmatikah se nekako razumljiv, je pri uporabi klasicnih balonov resen razlog za strah in slabo voljo.
Ok, se strinjam, da če gumo prekolješ, jo set ne poflika, ne poflika jo niti vulkanizer, vendar za večino gumi defektov, ki se zgodijo na običajnih cestah zadostuje. Runflat gume pa niti tega seta ne potrebujejo, saj so namenjene ravno temu, da se s predrto odpelješ do najbližjega vulkanizerja..ta pa mislim, da je v civilizaciji skoraj vedno dovolj blizu...
Še vedno pa ne vem, kam spravit gumo pri tem avtu...
Set za krpanje, kot so že mnogi rekli je muka in če je guma recimo razsekana na robnik, ali luknjo, ali platišče poškodovano ti ne pomaga. Tukaj še moram povedati, da originalno polnilo Citroen stane ne malih 35 eur... Krpanje gume v BiH je cca. 2-3 eur...v Slo predvidevam 7-8 eur...
Kot so že mnogi rekli, rezervna guma je nezamenljiva in tu lahko filozofiramo do jutri, pa bo spet tako. Edino kar bi dodal, da je včasih tudi fajna tista manjša in ožja, namreč v primeru manjšega karambola jo namontiraš pod blatnik in se pelješ...velika rajsa in ne prideš nikamor. Trend ukidanja rezervnih gum pri proizvajalcih je šparanje na napačnem mestu. Isto kao ukidanje kazalca za temperaturo motorja...
Važno, pa je da avto ima blutetooth, integrirano dišavo in bočne zavese za sonce...
Citat od: Kavka;188394Ok, se strinjam, da če gumo prekolješ, jo set ne poflika, ne poflika jo niti vulkanizer, vendar za večino gumi defektov, ki se zgodijo na običajnih cestah zadostuje. Runflat gume pa niti tega seta ne potrebujejo, saj so namenjene ravno temu, da se s predrto odpelješ do najbližjega vulkanizerja..ta pa mislim, da je v civilizaciji skoraj vedno dovolj blizu...
Ožjo in manjšo vzameš, pa jo spraviš za zadnjimi sedeži...:BigThumbs:
Pri novem grand picassoju imaš pri naročilu opreme možnost doplačila 80€ za zasilno ozko kolo. Tudi pri izvedbi 7 sedežev. Namontirana je z zunanje strani pod prtljažnikom.
Jaz se za to opcijo nisem odločil, pa mi je sedaj kar malo žal.
Jaz mam pri mojem C4GP 2011 letnik pod zadnjimi sedeži (ven jo dobiš od spodaj).
Ja no samo ce pa ima avto zracne blazine pa zaradi kompresorja ne mores imeti rezerve
No meni je razneslo gumo v južni Dalmaciji in to v prafaktorje. Set sem si lahko nekam zataknil. Moral sem poklicat avtovleko un še sreča da imam AMD plus, ker bi me drugače krepko stalo. Od sedaj ne grem na nobeno daljšo furo brez ta prave rezervne gume v pritljažniku. Ko bom pa v domačih logih me bo čakala v garaži.
Hvala lepa vsem skupaj za odgovore.
