Starodobniki => Citroen GS/GA => Temo je začel/a: mezy dne April 24, 2014, 11:49:07 DOPOLDNE
Naslov: Katere dele kupiti? staro zalogo ali nove kopije?
Prispevek od: mezy dne April 24, 2014, 11:49:07 DOPOLDNE
Za GS-a potrebujem kolesni ležaj in sem pred dilemo. Ebay ponuja originalnega, pač staro zalogo oz nove ležaje različnih firm.
Kaj vzeti? Mi zna kdo svetovat? cenovno je zadeva podobna...
http://www.ebay.de/itm/Citroen-GSA-Radlager-vorne-NOS-95577213-/281294771630?pt=DE_Autoteile&fits=Make%3ACitro%C3%ABn|Model%3AGS&hash=item417e7995ae
http://www.ebay.de/itm/Radlager-Radlagersatz-Kugellager-fur-CITROEN-GS-/380881922487?pt=DE_Autoteile&hash=item58ae54e9b7
Prispevek od: Čojko dne April 24, 2014, 12:15:57 POPOLDNE
Pusti ebay in pojdi v spodnjo trgovino v KP. V njej dobiš marsikaj za GS-a.
http://www.trgovina-lezaji.si/
SKF je alfa in omega za ležaje.
Prispevek od: mezy dne April 24, 2014, 01:15:55 POPOLDNE
sem klical in se ne da dobit. Kar se pa tiče SKF pa je rekel Vojko da je pred leti iskal in se ga ni dobilo. Bom preveril še enkrat :) A ni lažje kliknit in naročit z ebay-a hehe :)
Prispevek od: superca13 dne April 24, 2014, 01:27:26 POPOLDNE
Kake so dimenzije ležaja?
Prispevek od: Čojko dne April 24, 2014, 01:58:52 POPOLDNE
Za njegovega bi moral biti 80 mm. SKF ali Timken imaš tukaj.
http://www.franzoesische-klassiker-shop.de/epages/63117739.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/63117739/Categories/%22Citroen%20GS%20%26%20GSA%22/Achse
Jaz zaenkrat prisegam na Daniela - ima kar hočeš na enem mestu, svetuje, jasno vse zapisano, zanesljiv, .... sproti si zapisujem potencilano potrebne kose in ko je naročila dovolj ali nekaj nujno rabim kar ne dobim pri lokalcih spletno naročim, plačam in čez 3-5 dni imam doma. Morda ni ravno najcenejši, je pa sigurna roba, in 100% za tvoj model oz. letnik avta...
Prispevek od: mezy dne April 24, 2014, 03:09:10 POPOLDNE
Dimenzije ležaja so: Inside: 40mm, outside: 80mm, width: 32,5mm.
Tudi sam naročam pri Danielu... V tem primeru pa potrebujem izključno samo ležaj in to čimprej in nima veze kje naročim... pri Danielu me pride ležaj s poštnino 77€, ebay je približno 15€ cenejši s tem da dobim originalni del.
To je bilo tudi moje osnovno vprašanje...je boljše kupit novo zadevo od SKF-a ali vzamem nov ležaj iz stare originalne zaloge...
Prispevek od: GSclub dne April 24, 2014, 03:39:10 POPOLDNE
po moje je oboje OK...
Prispevek od: Čojko dne April 24, 2014, 04:03:02 POPOLDNE
Citat od: mezy;182601V tem primeru pa potrebujem izključno samo ležaj in to čimprej in nima veze kje naročim... pri Danielu me pride ležaj s poštnino 77€, ebay je približno 15€ cenejši s tem da dobim originalni del.
Ni nujno, da to drži.
Na e-bayu ne veš kaj dobi in od koga dobiš. Daniel je preverjen.
V original stari Citroen embalaži tudi ne veš kaj je noter. Je sigurno SKF?
Pri danielu imaš Timken za 20 EUR ceneje od SKF. Verjetno ni slab,... povprašaš Daniela za mneneje oz. izkušnje - jih ima.
... ne vem no.
Prispevek od: frodo1 dne April 25, 2014, 06:34:27 DOPOLDNE
Citat od: mezy;182601Dimenzije ležaja so: Inside: 40mm, outside: 80mm, width: 32,5mm.
Mogoče ga kje lahko dobiš še ceneje, samo vedet moraš točno kaj kupuješ.
Samo mere ležaja so premalo, kroglični enoredni dvoredni igličast, sodčkast,...v avto trgovinah so deli tudi dražji.
Poskusi poiskat v kakšni specializirani trgovini, ki se ukvarja z ležaji, sem prepričan, da bi ga lahko našel kje ceneje.
https://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CEgQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.lezaji.si%2F%3Flezaji-in-lezajna-ohisja%2C18&ei=AOVZU6ORAYiEtQbuhIDAAw&usg=AFQjCNHaO_xUnRmd2bHjePARo4HbwvgPMg&sig2=Xpxf2RRBV9rXk-3mKK5oKg&bvm=bv.65397613,d.Yms
Prispevek od: MATEJ2 dne April 25, 2014, 06:51:19 DOPOLDNE
Poskušaj na tehimpex Vipava, So uvozniki za skf. Tam ne boš dobil po tipu vozila, temveč po dimenzijah. Èe te zanima, imam jaz doma eno rabljeno pesto, ima dober ležaj, ti podarim oz. menjam za tekoče zadeve.
Prispevek od: superca13 dne April 25, 2014, 06:53:35 DOPOLDNE
Jaz bi vzel iz Ebay-a ..original.
Pri ležajih je tako, da če ga pravilno zmontiraš, bo tudi poljski, češki ali kitajski držal ravno tako dobro kot tisti z najbolj zvenečim imenom.
Prispevek od: mezy dne April 25, 2014, 02:13:21 POPOLDNE
Sem naročil originalnega iz ebay-a. Škoda živcev in telefonskih klicov za na koncu prišparanih 10€ ;) Hvala vsem za nasvete! :BigThumbs:
Prispevek od: Zeko124 dne April 25, 2014, 04:14:04 POPOLDNE
Èojko, a maš ti z Danielom kako pogodbo za oglaševalski meneðment?
Daj še enkrat preberi kaj si sploh napisal v tej temi. Glede na kdo šraufa to GS-ko, mislim da ve(sta) kaj dela(ta) in kakšno robo dajeta noter. Pa če dobiš NOS robo za manj kot pri veleslavnem Danielu kupiš to, zmontiraš in srečno novo leto (kot bi rekel Xandrej). Èe to ni to, zadevo vrneš in je rešeno.
Mezy, sam gasa, preimenuj temo v "katero pivo spiti" pa se vidmo un teden po praznikih :BigThumbs:!
:emot112:
Prispevek od: Čojko dne April 25, 2014, 05:49:13 POPOLDNE
Zeko, ...  zate se bom še posebej potrudil, da ti ta krstni žabji izlet ostane v trajnem spominu. :emoticglass:
Prispevek od: Zeko124 dne April 25, 2014, 08:58:55 POPOLDNE
Se bom potrudil bit dobra družba ;).
(še dobro da nas bo en avto mladih ;)).
Prispevek od: dyane dne April 25, 2014, 11:20:50 POPOLDNE
Kaj imata skupnega Hofer pa Danijel?
Po mnenju Èojkota sta oba Več kot Fer...hehehhhe
Prispevek od: Zeko124 dne April 26, 2014, 09:40:50 DOPOLDNE
Èojko, da ne bo pomote, cenim tvoj trud in pripravljenost pomagati, ampak mi je tole ekstremno promoviranje Danijela že malo smešno, je še mnogo drugih (včasih tudi bistveno) boljših opcij za nakup določenega dela.
P.S. svoje krstno srečanje sem prestal nekaj let nazaj, mislim da ima celo nekdo ovekovečen ta slavnostni dogodek ob izviru Krke ;). :Hammer3:
Prispevek od: Čojko dne April 26, 2014, 11:14:06 DOPOLDNE
Tisti, ki je dobro prebral kaj sem napisal bo razumel o čem sem pisal. če kdo še ne razume pa bo moral še nekajkrat prebrat, ali pa celo še malo odrasti.
Prispevek od: Zeko124 dne April 26, 2014, 12:27:53 POPOLDNE
Brez skrbi, da sem dobro prebral in sem šel zdajle še enkrat. In kolkor sem uspel iz njih razbrat večina tvojih argumentov temelji na domnevah.
"ne veš kaj dobiš iz Ebaya..." - imaš praktične izkušnje?
(ko gre za reproduction ležaj) "20€ cenejši - verjetno ni slab" - ga imaš na svoji GSki in je preizkušen?
Ðaba se pregovarjat, jaz sem povedal svoje mnenje in ti svoje. Pa mislim, da če mu je Miki rekel, da je NOS boljši od novega bi jaz kupil NOS. Ker pač slovi kot mehanik ki ima te avte v malem prstu, Daniel je pa samo eden izmed mnogih dilerjev, ki verjetno vsemu navkljub hvali "svojega konja".
Tudi slavne Aprotec obročke so blazno hvalili meni se je pa zlomil že v roki.
Samo to. Bom prebral te tvoje poste še enkrat čez 20 let (v kolkor bo forum še obstajal) pa bom videl, če jih bom dojel kaj drugače. Eni Imate pa res blazne probleme z mojo starostjo. :BigThumbs:
Prispevek od: GSclub dne April 26, 2014, 12:58:56 POPOLDNE
pred leti sem dobil prednji ležaj dokaj ugodno pri novaku, za 10 ali 12k sit, original, a sem ga že porabil.
splača se naročit komu, ki gre na Citromobile, bo verjetno bolj ugodno od obeh variant. še pogajaš se lahko - večinoma se najprej malo čudijo, tega niso najbolj vajeni, a se pogosto da kar zbit ceno.
tudi na ebayu imaš pogosto opcijo "daj ponudbo".
Prispevek od: frodo1 dne April 26, 2014, 05:24:10 POPOLDNE
Citat od: superca13;182631Jaz bi vzel iz Ebay-a ..original.
S tem se ravno ne bi strinjal, namreč da bi vsi zdržali enako.
Od montaže pa je res veliko odvisno, kladivo pač ni za ležaj, potrebna je veliko občutka.
Prispevek od: Čojko dne April 26, 2014, 05:58:43 POPOLDNE
Samo še toliko.
Daniel je veliko več kot preprodajalec, en pomembnejših članov nemškega Gs kluba, velik citroenar,... in korekten trgovec z odlično spletno trgovino zelo širokega asortimana izdelkov. Lahko bi tudi rekel svetovno največji za GS/A, kjer je veliko težje pridi do delov kot pri A seriji.
Pisal pa sem o tem, da se tu konkretno gre za nek nižji znesek, kjer je že poštnina skoraj tretjino cene izdelka in, da je v takih primerih morda bolje plačat nekaj več pa imaš tako preverjeno robo kot dobavitelja oz. še je potrebno vprašat kaj vse potegne za seboj če nekaj ni v redu.
...in to, če ne prej spoznaš z leti izkušenj.
Se zdaj razumemo?
Prispevek od: andraž dne April 27, 2014, 04:42:19 POPOLDNE
... razumeti se je nemogoče, saj živimo v Sloveniji. Že za eno takole temo, nekateri bruhajo totalno nasprotna stališča...
Prispevek od: Zeko124 dne April 27, 2014, 05:40:25 POPOLDNE
Se razumemo iz štarta, le da jaz v tem primeru drugačnega mnenja :).
