Aktualni Citroeni => Citroen C5 => C5 MK III => Temo je začel/a: lpp539 dne April 21, 2014, 04:16:07 POPOLDNE
Naslov: Menjava žarnice
Prispevek od: lpp539 dne April 21, 2014, 04:16:07 POPOLDNE
zanima me kako se zamenja dnevna žarnica pri citroen c5 2010. (sem dodal slikco..upam da veste o kateri žarnici govorim) :)
Ali se to lahko zamenja na preprost način / morem najprej ostraniti luč /  cel odbijač?
ali sploh ni vredno truda pa ga naj raje peljem na citroen servis?
Sem probaval pa nekako nevem kje bi jo dosegel.
hvala
Prispevek od: pixxel dne April 21, 2014, 05:54:25 POPOLDNE
preberi si forume
pa boš našel
o tem se je že pisalo
Prispevek od: pixxel dne April 21, 2014, 06:03:09 POPOLDNE
dnevne luci
picdriver
Prispevek od: C50 dne April 21, 2014, 06:36:09 POPOLDNE
Citat od: lpp539;182366zanima me kako se zamenja dnevna žarnica pri citroen c5 2010. (sem dodal slikco..upam da veste o kateri žarnici govorim) :)
hvala
Po mojem (glede na napisano na forumu glede tega), je najbolje, da skleneš avtoasistenco, ki vsebuje tudi menjavo žarnic (cena je cca 40 eur letno) in ti jo morajo brezplačno zamenjati.
Zraven imaš pa še olala stvari.
Prispevek od: MSrougeZX dne April 21, 2014, 08:58:19 POPOLDNE
Ne pretiravajte...dnevno žarnico se de lepo zamenjat brez demontaže odbijača...do sedaj sem menjal na ene 9 ali 10 C5-kah. Èe je komu težko dat 40€ za žarnico, jo lahko nadomesti s kako drugo za par € z rahlo dodelavo. Marsikdo na forumu je uspel sam menjat. Res da so lahko roke malo potolčene do komolca, ampak če imaš občutek in si potrpežljiv gre. Ob dobrem dnevu mi uspe v par minutah...drugače pa max. pol ure.
Prispevek od: visar dne April 22, 2014, 07:39:10 DOPOLDNE
A ti gre tako gladko tudi pri exluzivkah ki imajo pranje in Xenon ?
Prispevek od: MSrougeZX dne April 22, 2014, 08:22:55 DOPOLDNE
Tam je malo manj mesta, gre samo potrebujem vec casa...je pa to najbolj zajebana varianta, hidro plus xenon, ampak gre.
Prispevek od: visar dne April 22, 2014, 09:33:41 DOPOLDNE
jaz sem gledal ... pa če ti to res gre kapo dol.
Prispevek od: Vlado333 dne April 22, 2014, 09:31:55 POPOLDNE
Jaz sem jih pred kratkim menjal pri takem modelu, xenon in hidravlika. Samo za info, imam precej velike roke pa je kljub temu šlo.  :)
Prispevek od: jumper1 dne April 22, 2014, 10:23:30 POPOLDNE
Gre jaz sem pri svojem imel ene trikrat te žarnice zunaj,je tudi hidro +xsenon
Prispevek od: spasoZ dne Avgust 07, 2014, 01:22:05 POPOLDNE
Jaz sem našel odgovor na angleškem forumu, če pa naši nočejo povedati s čim in kako se zamenja
Link:
http://www.frenchcarforum.co.uk/forum/viewtopic.php?f=3&t=36838
Prispevek od: Nikokaoja dne Avgust 08, 2014, 09:12:19 POPOLDNE
Mislim d aje MSRogue prav lepo do potankosti opisal proces. Tudi sam sem pri Exclusive s xenoni in pranjem uspel dati žarnice na levi in na desni strani datvi ven vsaj 10x skupaj. Gre, če se potrudiš...
Prispevek od: MSrougeZX dne Avgust 08, 2014, 11:21:24 POPOLDNE
Imas pod temo moj rouge avion nekje poslikano in opisano.
Prispevek od: spasoZ dne Avgust 15, 2014, 03:07:18 POPOLDNE
A ve mogoce kdo kje bi se dalo nabavit to dnevno zarnico originalno ponormalni ceni
Prispevek od: lugr78 dne Avgust 15, 2014, 03:56:55 POPOLDNE
sam sem naročil LED pri Superstreli pa nisem preveč zadovoljen s svetilnostjo, sedaj pa čakam tele....
http://www.ebay.com/itm/281401670812
Prispevek od: jumper1 dne Avgust 15, 2014, 04:19:11 POPOLDNE
Citat od: lugr78;188208sam sem naročil LED pri Superstreli pa nisem preveč zadovoljen s svetilnostjo, sedaj pa čakam tele....
Te sicer kar dobro svetijo ampak najboljše pa je da napišeš HP24 2323samsung led pa še bolje svetijo in dosti dlje držijo.
Prispevek od: g0gY dne Avgust 21, 2014, 01:46:52 POPOLDNE
Zdravo včeraj sem zamenjal s tem:
http://www.superstrela.com/led-svetila-in-ostala-oprema-za-domove-gostinske-in-poslovne-objekte/led-sijalke-zarnice-za-dom/led-sijalke-12v-zarnice-g4/g4-led-sijalka-g4-led-zarnica-primerna-tudi-za-citroen-hp24w-hladno-bela-15-led-5630-5w-28w-dc12v-html.html
Dejnasko zelo dobro sveti. Edino tisto sedalo je treba malo predelati(beri plastiko porezati stran). Nato sem jo za vsak slučaj kar prikital gor. Sedaj je samo vprašanje kako se vidi pri opoldanskem soncu.
Aja prišel sem z roko zraven rabiš torex 45 pa fajn je da imaš kaj unega blueteck al kaj je da se sprime.
Aja šel sem pa na servis ker kolega tam dela in da sem videl da so pred mano že oslarije delali. In je bilo sedalo rahlo uničeno.
Prispevek od: gs nautica dne Avgust 21, 2014, 04:08:24 POPOLDNE
Ali bi mi lahko kdo slikal primerjavo prej/potem? Se tudi sam odločam za kaj takega. :)
Prispevek od: g0gY dne Avgust 21, 2014, 06:32:14 POPOLDNE
Za prej nimam ker sem pozabil sedajle pa takole zgleda
(http://shrani.si/t/v/xO/2Q8NgInY/2014-08-21-180723.jpg) (http://shrani.si/?v/xO/2Q8NgInY/2014-08-21-180723.jpg)
Osebno mi zgleda nadmočno :D Mogoče bi celo šel z HP24 2323samsung led če nebi toliko časa trajalo da pride.
Prej pa zgleda kokr je pri tebi mogoče lahko slikaš :D
Prispevek od: lugr78 dne Avgust 21, 2014, 08:58:42 POPOLDNE
Citat od: g0gY;188563Zdravo včeraj sem zamenjal s tem:
Sam sem tudi najprej naročil tele, pa sem potem ugotovil da imajo prevelik premer. Raje nisem nič rezal plastike, sem jih zamenjal s takimi ki imajo 13 mm premera ....
Prispevek od: breznikar.peter dne Avgust 21, 2014, 09:13:12 POPOLDNE
Ne bi rad " pametoval " o pomeni dnevnik žarnic. Dejstvo je pa itak,da nimajo dovolj % svetilnosti te kitajske led žarnice, kar pomeni,da ste potem takem v prekršku in ste na istem z nekom, ki ima prižgane samo pozicijske 5w5 ledice, kjer mu lahko policija napiše kazen,da nima prižganih luči.
Odkar so pršle ven te dnevne žarnice pri vozilih in zakon,da jih lahko uporabljamo tudi pri nas, še nisem zasledil,da bi sicer policija komu napisala kazen za neprižgane luči, razen, če še niti pozicijskih ni imel prižganih..Dejstvo je,da se vsi kr neki furajo, eni z meglenkami, ki mislijo,da služijo isto kot dnevne luči, drugi pacienti imajo kar dolge luči prižgane in kratke ugasnjene, skratka..Tukej mamo celo zmedo v Sloveniji :)
Sam sem pa mnenja,da, če je neka stvar narejena namenu, naj temu tudi služi...Sem za alternative, ampak pod dejstvom,da so učinkovite..In te kvazi led žarnice so jajca na kubik...V kolikor je malo megle zraven, jih na 50m sploh ne vidite, v kolikor je zelo možno sonce, spet nič...Ne izpolnjujejo naloge...
HP24 žarnica crkne cc na 2.5 leta....In meni osebno zato ni težko dat 30€ po komadu, toliko mi ga je namreč zrihtal moj zastopnik citroen, ki mi avto rihta. Te led žarnice, vam bodo pa crknile VSAJ 2x letno...Polej si pa zračunajte razliko v ceni...Treba vpoštevat tudi trud, izgled, in kar je najpomembneje, da smo vidni vedno in povsod.
LP..
Prispevek od: MSrougeZX dne Avgust 21, 2014, 11:46:39 POPOLDNE
Originalna mi je zdrzala 1,5 leto, kitajska vec kot 2leti pol sem pa tak avto prodal...tudi ce bi mi vsak mesec pregorela bi prisel s kitajsko ceneje skoz. V megli tudi originalna en drek sveti..v takih primerih se je treba zavedat in preklopit na glavne luci. Izgled je pa tak sto proti ena, tudi ce slabse sveti.
Prispevek od: g0gY dne Avgust 22, 2014, 06:23:32 DOPOLDNE
Citat od: breznikar.peter;188593Ne bi rad " pametoval " o pomeni dnevnik žarnic. Dejstvo je pa itak,da nimajo dovolj % svetilnosti te kitajske led žarnice, kar pomeni,da ste potem takem v prekršku in ste na istem z nekom, ki ima prižgane samo pozicijske 5w5 ledice, kjer mu lahko policija napiše kazen,da nima prižganih luči.
LP..
TUle se strinjam z vami. Kar se tiče vidnosti. Zato pa v taki svetlobi ko je sedaj, je vse skupaj res bolj vidno oziroma se vidi normalno. Tiste rumene nimajo neki baš večje svetilnosti. V dežju itak samo preklopi na kratke. Parkirne 100x manj svetijo kot te. To je za test. Obična mi je crknila. te 2 prideta 21€ s poštnino. Bom vidu kako se bo obneslo. Od vsega mi je najbolj pomembno da bo pri opoldanskem soncu se vidilo. Èe se ne bo mi ni problema dat 30€ za obične.
Ja tud če mas znance na citroenu ne pridejo nič ceneje :)
Prispevek od: gs nautica dne Avgust 22, 2014, 05:17:13 POPOLDNE
Izgled je res top. :) Ali mi lahko kdo pove kakšno žarnico je treba, da ni treba nič prilagajati? Samo vstaviš in gasa.
Hvala. :)
Prispevek od: g0gY dne September 17, 2014, 05:48:07 DOPOLDNE
Dodajam slike. Sedaj sem ponovno zamenjal. Vidi se super je tudi kolega potrdil ko se je peljal pred mano.
(http://shrani.si/t/3I/Gk/3cLZ5KSj/2014-09-16-170109.jpg) (http://shrani.si/?3I/Gk/3cLZ5KSj/2014-09-16-170109.jpg)
(http://shrani.si/t/3x/hk/zN6zjJf/2014-09-16-165957.jpg) (http://shrani.si/?3x/hk/zN6zjJf/2014-09-16-165957.jpg)
Prispevek od: jumper1 dne September 19, 2014, 09:08:59 POPOLDNE
Citat od: gs nautica;188675Izgled je res top. :) Ali mi lahko kdo pove kakšno žarnico je treba, da ni treba nič prilagajati? Samo vstaviš in gasa.
Hvala. :)
Hp24 2323 samsung led ni treba nič prilagajat tudi +- ni treba nič ugotavljat velikost pa je tudi takšna da se lepo "usede"v plastično grlo ki gre potem v luč
Prispevek od: CEPETKO dne September 19, 2014, 11:52:20 POPOLDNE
To je pa na Drenovem Griču slikano v delavnici in poleg nje.
Prispevek od: baktiv dne September 21, 2014, 09:55:10 DOPOLDNE
Citat od: jumper1;190321Hp24 2323 samsung led ni treba nič prilagajat tudi +- ni treba nič ugotavljat velikost pa je tudi takšna da se lepo "usede"v plastično grlo ki gre potem v luč
kje lahko nabavim?
Prispevek od: jumper1 dne September 21, 2014, 09:59:56 DOPOLDNE
Na ebay-u odtipkaj to oznako in jih ima en francoz dobiš jih v manj kot tednu dni
Prispevek od: g0gY dne September 30, 2014, 07:33:36 DOPOLDNE
Citat od: CEPETKO;190329To je pa na Drenovem Griču slikano v delavnici in poleg nje.
Jap :D Moj pooblaščeni serviser :)
Prispevek od: Sine64 dne Oktober 02, 2014, 03:03:12 POPOLDNE
Kako pa je v praksi s temi HP24 z samsung LED? svetijo res dosti bolje od ostalih LED? kakšna slika mogoče?
Sam imam že dve leti LEDice na G4 podaljšanem podnožju in zaenkrat še svetijo BP, mogoče bi res lahko bila večja svetilnost v kakšnem soncu ali megli.
Prispevek od: spajdi dne September 12, 2015, 03:12:42 POPOLDNE
Ok,
mogoce bo to za nekatere neumno vprašanje, sam men je crknla dnevna žarnica in hočm kupt novo. Prebral sem teme na tem forumu in mi neki ni jasno.
Kateri tip denven žarnice potrebujes (T10 ali G4) podstavek, seveda govorim za led.
Nekateri priporocajo te (ki imajo G4 podstavek):
http://www.ebay.com/itm/2-AMPOULE-HP24-A-LED-SAMSUNG-2323-10W-PEUGEOT-3008-5008-CITROEN-C5-TRES-PUISSANT-/161096871654?hash=item25821f2ee6
medtem ko so nekateri pisali da so vgrajevali take z T10 podstavkom:
T10 LED 25SMD (ker so tiste z 38 predolge)
http://www.ebay.com/itm/2-X-T10-168-194-501-W5W-25-SMD-LED-White-Car-Side-Wedge-Light-Lamp-Bulb-12V-/221157130450?hash=item337dfe00d2&vxp=mtr
katere zdaj??? al obje pašejo???
Prispevek od: breznikar.peter dne September 12, 2015, 06:26:42 POPOLDNE
Jaz bi ti priporočal ( če boš že dal te led notr ),da izbereš tiste s  prvega linka. Večje ledice so, bolj močno svetijo, pa tudi na prvi pogled mi izgleda boljša izdelava.
Tiste s T10 podstavkom so kr nekej. Sem jih imel možnost vpogleda, bolj ceneno vse skupaj, pa tudi nekaterim so crknale dokaj kmalu ( mesec dni ).
Pašejo pa oboje, ampak mislim,da je treba odebelit te nogice,da boljše sedejo notr, ker drugače pride do slabega stika in ti lahko utripajo. Èe nisi najboljš vešč, boljše,da ti naredi kdo, ki to bolj obvlada..Saj jih je kr nekej tu na forumu, ki so si že gulili roke :)
Prispevek od: spajdi dne September 13, 2015, 01:09:53 POPOLDNE
Po nekaj urah iskanja na netu sem se odločil da kupm samsung ledice za dnevne luči, ker so še najboljša izbira. Ko jih bom namonitral pošljem fotke.
Sem pa naročil, sam za foro, tudi ene ledice s T10 podstavkom za parkirne luči k naj bi imele 500 lumnov svetilnosti in so koštale 4 EUR. Bom naredil test če so bolše kot orignalne luči.
Prispevek od: MSrougeZX dne September 13, 2015, 04:25:45 POPOLDNE
Èe do zdaj nisi menjal še dnevnih luči so držale rekordno dolgo...ko sem ti avto prodal so bile že not skoraj 2 leti...so pa bile cenene t10 led za 1eur po komadu.
Prispevek od: TiTaN dne September 13, 2015, 10:27:32 POPOLDNE
spajdi ne kupuj od tega dilerja, ker je nategator, vse ima 3x dražje in če hočeš vrnit izdelek, ker je slab ne dobiš denarja nazaj in sploh ne odgovarja... Imaš na alibaba bistveno cenej glej npr. g4 led 7w, več ne ker so predebele ali predolge, to imam jaz in je dovolj dobra. stane pa cca 10€ za obe. Na tiste njihove lumne se ne oziraj oziroma jih prepolovi. Lp
Prispevek od: spajdi dne September 15, 2015, 08:48:33 DOPOLDNE
Jebat ga, sem ze narocil. Bomo vidl kako pa kaj.
Kakor sem dojel med prebiranjem vseh teh postov kar se zarnic tice, sem dobil obcutek da so 7,5W zarnice predebele za dnevne luci (premer 16mm in vec) in da mors pol mal plastiko rezat na nastavku.
MSrougeZX, jp zdrzale so do zdaj, oz ena se vedno dela, sem opazu da si jih rahlo modificiral (odebelil nogice). Bom naredu fotko na eni strani nova Samsung zarnica na drugi pa tvoja ledica za 4 €, glih tok za foro :)
Prispevek od: DaKirba dne Julij 27, 2017, 09:36:37 POPOLDNE
ali je morda kdo že menjal luči za tablico s celim ogrodjem?
takole mislim: (https://www.superstrela.com/media/catalog/product/cache/1/image/265x265/17f82f742ffe127f42dca9de82fb58b1/c/i/citroen-peugeot_2_1.jpg)
Ali mi lahko kdo pove, kako se dobi ven ta okvir - ali je zapleteno, ali je čisto preprosto?
Prispevek od: Gox dne Julij 27, 2017, 09:46:37 POPOLDNE
Mislim da so enake kot pri C4, enostavno gre ven.
Malo jo v eno smer zamakneš, da se sprosti zatič in gre ven.
Nova na servisu je okoli 14€.
Prispevek od: DaKirba dne Julij 27, 2017, 09:56:51 POPOLDNE
O super. Ali morda veš v katero smer se katera iztakne, da ne bom v napačno smer tiščal :)
Ali se desna iztakne v levo stran in leva v desno stran?
Prispevek od: Gox dne Julij 27, 2017, 10:46:22 POPOLDNE
To se pa ne spomnem :)
http://www.citroenar.eu/showpost.php?p=220766&postcount=188 (http://www.citroenar.eu/showpost.php?p=220766&postcount=188)
Malo jo poskusiš z nohtom privzdignit, z ene al druge strani ... Na tisti strani ko ni kabla, bo šla ven.
Prispevek od: Sine64 dne Julij 31, 2017, 08:34:18 DOPOLDNE
mislim da se tišči oba proti sredini avtomobila, je pa kar fejst na tesno drži. Malce privzdigni z izvijačem da vidiš kje poteka priklop konektorja, potem pa (žal) kar na trdo. Vsaj pri meni je bilo tako, sem tudi kar cvikal.
Sem pa dal notri kitajski LED komplet in še danes deluje super (kr mal čudno ja).
Prispevek od: DaKirba dne Avgust 04, 2017, 12:33:04 POPOLDNE
Super, bom probal tole narediti. Hvala za odgovore!
Prispevek od: DaKirba dne Avgust 12, 2017, 01:22:54 POPOLDNE
Pismo, ravnokar sem probal in mi ni uspelo. Ne upam na silo, da ne bom kaj polomil.
Skratka, premakne se proti zunanjosti vozila in potem tisti del, ki gleda proti notranjosti lahko privzdignem. Ampak ven ga pa ne dobim, ker ga nekaj drži in ne upam na silo povleči.
Kakor vidim pri novih je na eni strani kor neka plastična vzmet - to sklepam, da je na zunanji strani, saj lahko luč premaknem na zunanjo stran, ampak potem ne vem, ali naj povlečem ven notranjo stran, ki se že z kakšne pol centimetra privzidgne, ali naj povlečem ven tam kjer je vzmet? Samo tam tudi vse zelo na trdo drži... :(
Prispevek od: Gox dne Avgust 12, 2017, 07:15:21 POPOLDNE
Ma more it ven ... A boš novo dal? Oz zakaj dajaš ven lučke?
Na C4-ki sta obe lučki obrnjeni v isto smer.
Prispevek od: DaKirba dne Avgust 12, 2017, 08:01:24 POPOLDNE
Ja, tocno take so. Ali mi lahko poves katero stran najprej ven povleces - tisto, kjer je zatic, ali tisto, kjer so konektorji? Ker jaz jo pritisnem v eno smer, sklepam, da je tam tisti zatic, ko se malo upogne, potem pa za kaksne pol centimetra dobim ven tisto stran, kjer so konektorji. Ampak potem se pa ustavi, ker jo nekaj nekje drzi...
Prispevek od: Gox dne Avgust 12, 2017, 08:46:34 POPOLDNE
Bom jutri pogledal še 1x ... Ven gre prvo tam pri zatiču, pol pa poševno potegneš ven.
Prispevek od: DaKirba dne Avgust 12, 2017, 09:18:29 POPOLDNE
Pa pomakne se v smeri zatica, ki deluje kot nekaksna vzmet, ane?
Jaz to naredim, torej pomaknem proti zaticu, potem pa ven dobim nasprotni konec (cca. pol centi), tam pri zaticu je pa vse zelo trdo, nepremicno :(
Ce bos jutri pogledal, ali se lahko posnames? :) Torej, naredis en turtorial... ;)
Prispevek od: DaKirba dne Avgust 13, 2017, 08:44:17 POPOLDNE
Evo, danes sem posnel mojo borbo :). Enostavno je ne spravim ven...
Na videu sem se lotil leve luči, ki se pomakne v levo. Potem desni konec z lahkoto privzdignem (to je tam kje je konektor), potem se pa konča... na levi strani, kjer je vzmet sem še z izvijačem skušal zadevo potegniti ven, ampak ne gre. Èe bom pa močneje vlekel se pa bojim, da bom vse polomil.
Na videju tega vlečenja nisem posnel, posnel sem samo kako jo zamaknem in privzdignem tisti konec, kjer je konektor...
https://www.youtube.com/watch?v=IEJdaUOXP9Y&feature=youtu.be (https://www.youtube.com/watch?v=IEJdaUOXP9Y&feature=youtu.be)
Prispevek od: Gox dne Avgust 13, 2017, 10:19:20 POPOLDNE
Pri meni gre to enostavno :)
https://youtu.be/_ceXfeIOD_I (https://youtu.be/_ceXfeIOD_I)
Prispevek od: DaKirba dne Avgust 13, 2017, 11:54:29 POPOLDNE
Hehe, neverjetno. Pol sekunde pa jo imas zunaj, jaz sem pa duso ze 2x izpustil... :)
Bom probal jutri tako narediti kot ti in ne tiscati proti zaticu. Zdaj vsaj vidim, kako to izgleda od znotraj, tako da se ti zahvaljujem za video! Porocam jutri, ce mi je uspelo!
Prispevek od: frodo1 dne Avgust 14, 2017, 06:45:38 DOPOLDNE
DaKirba,
Videoposnetek ni na voljo?
Prispevek od: DaKirba dne Avgust 14, 2017, 11:23:50 DOPOLDNE
A res ni? Meni dela normalno...
Daj probaj še tale link:
Prispevek od: Sebek dne Avgust 14, 2017, 11:33:25 DOPOLDNE
Tudi jaz ga ne morem videti, ker piše da je videoposnetek zaseben.
Prispevek od: DaKirba dne Avgust 14, 2017, 11:47:45 DOPOLDNE
Dajte probati sedaj, ko sem dal iz zasebnega na neobjavljenega.
Sedaj bi moralo vsem, ki imajo link delati...
Prispevek od: Sebek dne Avgust 14, 2017, 12:43:12 POPOLDNE
Meni sedaj deluje.
Luč pa potegni ven na nasprotni strani konektorja, nimaš kaj zlomit. Le pogumno.
Prispevek od: DaKirba dne Avgust 15, 2017, 03:10:44 POPOLDNE
Evo, uspelo v dveh sekundah hehe :)
Samo videti sem moral kje in kako se zadeve lotiti, ker na pamet vleči ven, ko ne veš kje je konektor itd. je kar težko.
Hvala še enkrat Goxu za video, kateri je bil ključ do znanja! :)
Prispevek od: Gox dne Avgust 15, 2017, 05:39:25 POPOLDNE
No pa je le zunaj :)
