Samo, da se malo pohvalim z novo pridobitvijo, če je slučajno kakšen ljubitelj Italijank na forumu še poleg mene.
Tole sem si želel še dlje kot enega hidravličarja:take_picture:
P.S: Admin, če je to off topic za ta forum, lahko temo mirno izbrišeš =)
Alfa-avto za ljudi z debelo denarnico.
Drugače pa lepa žverca,srečno z njo.
Quore sportivo.
Alfe so še večja odvisnost, kot Citroeni, če se jim prepustiš.
Vsi grehi odpuščeni! :emot112:
Samo reči da je 1.9Jtd, da ni kak 1.8TS... :Hammer3:
Veliko srečnih kilometrov, pa kmalu pridi kaj pokazat lepotičko =))
Srečno, prava lepotica :)!
Quore je 1.9 jtd 16v m-jet, 140 konjičev, izredno lepo vlečejo, kolikor jih še ni ušlo na espresso =)
Ja, cvikal sem dolgo zaradi slovesa Alfe, ampak je od znanega lastnika, ki je še bolj pedanten od mene, tako da osnova ni slaba, pa itak, samo enkrat se živi, če je nebi kupil zdaj, je nebi nikoli =)
Kar se pa odvisnosti tiče, sem jo peljal dvakrat na Trojane in nazaj, vsak obrat volana mi je nasmešek raztegnil še malo bolj...
Tiki, počakaj, da jo dam na letne gume pa servis naredim, potem jo pa pripeljem na en krog po NM:BigThumbs:
Fiatecuscan (http://www.multiecuscan.net/) plus kitajski kabel ELM327 (http://dx.com/p/elm327-v1-5-obd2-obdii-can-bus-usb-auto-diagnostic-interface-code-scanner-reader-126542#.UzCQ9ah5NDQ)
Alfa je super, tako kot Citroen. Ima nekaj... Delajo pa tile dizli neverjetno dobro in malo porabijo.
Mava nekaj skupnega Jogador. Meni je tudi xantia in hidravlika zelo všeč, ampak Alfa je pa le Alfa :D.
veliko prijetnih kilometrov, predvsem zanesljivih in udobnih :)
Citat od: alesz;180336Fiatecuscan (http://www.multiecuscan.net/) plus kitajski kabel ELM327 (http://dx.com/p/elm327-v1-5-obd2-obdii-can-bus-usb-auto-diagnostic-interface-code-scanner-reader-126542#.UzCQ9ah5NDQ)
alesz, hvala ti za tole, bo prav prišlo!:BigThumbs:
Se mi je 2 uri po nakupu prižgala lučka za motor, je bila užaljena, ker jo je prodal tip verjetno...
Je eno vakum cevko snelo, ko sem jo dal nazaj pa ni hotelo napake izbrisat, ecu reseta pa nisem hotel delat :breaking_pc:
Jap, alfa ima nekaj, tako kot citroen, težko razložit nekomu, ki mu je višek avtomobila vw polo (mimogrede, tisti zadaj je sestrin, pa še njej se alfa dopade=)).
Motor je pa tale eden najboljših dizlov, kar sem jih vozil, trenutna povprečna poraba pa pod 5 litrov...
Lafa je top nakup. najlepši avto v tem trnutku mi je kaka 200 konjska ðulijeta s sport opremo v rdeči barvi to skup padeš!
Srečno vožnjo. Jaz sem kot pubec mel 166 črno.
Citat od: Xandrej;180357Lafa je top nakup. najlepši avto v tem trnutku mi je kaka 200 konjska ðulijeta s sport opremo v rdeči barvi to skup padeš!
Obvezno z belimi alu feltnami, tistimi s tankimi špriklami:BigThumbs:
aa tak kot je ta! Meni osebno trenutno najlepši avto na tržišču!
Citat od: Jogador;180349Jap, alfa ima nekaj, tako kot citroen, težko razložit nekomu, ki mu je višek avtomobila vw polo (mimogrede, tisti zadaj je sestrin, pa še njej se alfa dopade=)).
Ko pa slišiš zgodbe iz inženiringa in razvoja kakega dobavitelja osnovnih delov za marsikatero znamko, kako se določene znamke obnašajo in kaj jim je pomembno - pa začneš verjet, da mogoče VW "verniki" (oz kar na splošno pristaši nekaterih germanskih firm) niso v taki zmoti.
Najbolj dol visi za kupce eni francoski znamki. Največ na kvaliteto vgrajenega dela pa dajo ravno Nemci.
Ja, to pa absolutno drži, čeravno se mi zdi, da nekateri vseeno pretiravajo z "vero" v vw in nasploh Nemške firme, sploh ko mi sodelavec pove, da mu je na BMW po 120k km počil blok motorja, pa ga (servisiran redno na pooblaščencu) bmw slovenija niti povoha ne, kaj šele, da bi mu na mail odgovorili...
Se tolažimo, da imajo francoski in italijanski avtomobili stil in dušo =)
CitatNajbolj dol visi za kupce eni francoski znamki. Največ na kvaliteto vgrajenega dela pa dajo ravno Nemci
Po drugi strani pa nekatere stvari človek težko dojame....pri eni znamki ti dajo pet jurjev skontoja ko stopiš skozi vrata,pri drugi pa imajo nekajkrat več ostanka na prodan avto,pa po prodaji prednjačijo......
ce prav zastopim... po odstranitvi tistega upora, bi lahko prek tega ELMja (s pravim softverom) tudi paramete spreminjal?
Citat od: Xandrej;180386aa tak kot je ta! Meni osebno trenutno najlepši avto na tržišču!
Fiat 500! :BigThumbs:
Rdeče hlačke pa k obema pašejo hihihi
Ja tebi pa meni pa se pelama po mariboru dva z lampom pa opriete slim majčke gor pa sva v cajtngah!
Citat od: sop;180403ce prav zastopim... po odstranitvi tistega upora, bi lahko prek tega ELMja (s pravim softverom) tudi paramete spreminjal?
Ne vem !!! mislim,da to predelavo delajo zato,ker ta kabel ne prepozna novejših fiatov z can povezavami.Sam uporabljam originalen ELM plus rumen(can) (http://i00.i.aliimg.com/img/pb/940/237/452/452237940_671.jpg) fiatov adapter.Ima pa fiat cel kup nekih priključkov .Spreminjanje parametrov,kar jaz rabim je,recimo kot pri citroenu potrjevanje konfiguracije..to gre,recimo da rabiš še KKL kabel z fiatovimi adapterji.Ni pa to tako kot pri Leksiji,na enem modelu ti dela na drugem pa preklinjaš in iščeš ustrezno kombinacijo kablov.......
@Jogador
Se vidi, da si čudak... če Citroena ne kupiš, pa Alfo nabaviš. Same čudne avte izbiraš ;)
Citat od: alesz;180412Ne vem !!! mislim,da to predelavo delajo zato,ker ta kabel ne prepozna novejših fiatov z can povezavami.Sam uporabljam originalen ELM plus rumen(can) (http://i00.i.aliimg.com/img/pb/940/237/452/452237940_671.jpg) fiatov adapter.Ima pa fiat cel kup nekih priključkov .Spreminjanje parametrov,kar jaz rabim je,recimo kot pri citroenu potrjevanje konfiguracije..to gre,recimo da rabiš še KKL kabel z fiatovimi adapterji.Ni pa to tako kot pri Leksiji,na enem modelu ti dela na drugem pa preklinjaš in iščeš ustrezno kombinacijo kablov.......
No samo vseeno, lahko s tem vsaj napako izbrišem oz diagnostiko naredim? Parametrov itak ne bom spreminjal, recimo servisni interval bi resetiral ali kaj podobnega...
Drugače sem zastonj naročil kabel :Hammer3:
@Lovro, kako že pravijo, da vsak sebi enakega prepozna? ,)
Citat od: Jogador;180418@Lovro, kako že pravijo, da vsak sebi enakega prepozna? ,)
He he... :BigThumbs:
Ja alfa je fajn avto, ampak motorji pa glih niso kak biser, imata dva kolega alfe, pa sta morala menjavat neke puše v glavi motorja, ker se baje rade obrabljajo,...
Drugače pa za tak denar dober avto.
Naj ti dobro služi.
Kolikor sem jaz bral, naj bi bila to bolj težava 8v jtd motorjev, da naj bi bil ta dodelan m-jet 16v bolj zanesljiv.
No saj pravim, samo da bo šla brez težav čimdlje=)
Dajte srat kiri avto ima problema pa kiri ne? Vi imajo problema tako kot citroen kot alfa kot audi pa vsiostali nažalost. Vprašajte če delajo DSG pa če TSi motorji delajo pa če Mitsubishijevi GDi motorji? Sem se zanimal za enega Porsche 911 pa sem dobil iz vseh strani to nea kupuj to je vse hin... Greš pogledat na forume pa res 997 model samo za v kanto... Pokanje blokov motorjev (popravilo 15K eur)... daj daj danes ni avta ko bi rekel to pa dela nažalost...
Edino kaj je hec da lastniki in res samo lastniki pa šank fore letijo na vse avte samo na uberales mašine ne tam pa se ne o teh problemih ne govori ostali avti pa vsi crkujejo! Ko ap greš na net pa imajo alfe pa citroeni pa lade vsi po 300 000 kilometrov... Menda jih niso v garaži naredili ha?
Pa še 8v Jtd je hudo trpežna zverina! Jaz sem imel edino nesrečo pri marei jtd105 z dvomasnim vstrajnikom, zato sem jo tudi hitro prodal...
Citat od: Xandrej;180446Dajte srat kiri avto ima problema pa kiri ne? Vi imajo problema tako kot citroen kot alfa kot audi pa vsiostali nažalost. Vprašajte če delajo DSG pa če TSi motorji delajo pa če Mitsubishijevi GDi motorji? Sem se zanimal za enega Porsche 911 pa sem dobil iz vseh strani to nea kupuj to je vse hin... Greš pogledat na forume pa res 997 model samo za v kanto... Pokanje blokov motorjev (popravilo 15K eur)... daj daj danes ni avta ko bi rekel to pa dela nažalost...
Hmmm, sem bil par dni nazaj pri enemu ki šraufa vse živo. Crkuje oz ne crkuje vse nekje tam/tam. Tudi Audi ribne recimo (motor na ponku). Je pa povedal, da je švabe bistveno enostavneje šraufat (kot francoze), ker je vse nekako urejeno in imaš komplet motor tik-tak ven, pri francozu pa je vse preštrikano na vse konce. Èe odprem haubo pri Xsari, mu lahko samo pritrdim...
Ma daj tile mehaniki tudi samo eno in isto že žlajfajo 20 let mah... Očitno mora imet človek v sloveniji trdo kožo sploh pri kakih opazkah aha francoza in res si večji as z golfom ko pa z ladijo C6 za 60K evrov... Pa še baje se z golfom nafukaš ko zmaj, da ti pimpek stran pade tak babnce palijo...
Citat od: Xandrej;180493Pa še baje se z golfom nafukaš ko zmaj, da ti pimpek stran pade tak babnce palijo...
A nisi mogel tega povedat, ko sem bil mlajši, pa vozil golfa!!:argue1:
Sicer je bil dvojka dizel, z več rje kot pleha, ampak vseeno...
Bom probal kaj na alfo ujagat, samo klinc, ko ne bom mogu bit ziher, da bo zaštartala, tudi če bo ženska že not sedla...
