Odpiram novo temo glede volana. Kot sem opisal v temi http://www.citroenar.eu/showthread.php?t=11404
Avto vleče v desno,ni bil razbit,optika narejena 2x,gume nove itd. ko peljem naravnost držim volan malce v levo,če ga spustim gre za četrt obrata v desno avto spremeni smer, se pa to ne dogaja vedno.Preveril sem komplet podvozje,vključno z ležaji na prednjih amortizerjih. Vse OK
Na EU forumih dem bral da se da zadeva z Lexio kalibrirat in sicer med vožnjo, pa me zanima če je kdo to probal.
A ima pri volanu v kabini kakšen senzor ali je pa samo tisti na letvi.
Prilagam še dokumentacijo volana http://y.odoul.free.fr/DAE.pdf iz katere ja razvidno da se da zadeva kalibrirat, naši servisi trdijo da se ne da.
http://philippe.boursin.perso.sfr.fr/pdgdira2.htm
A je imel kdo podobne težave,servis pravi menjava volana,spet drugi da volan temu ni kriv.
a nimajo novejši avti nek senzor položaja volana al kako že?
Citatko peljem naravnost držim volan malce v levo,
V vsakem primeru je to klasičen volan ,ki ima "štango".Ko volan stoji naravnost,mora avto it naravnost.To ne moreš kar z nekim testerjem izravnat.Vsa elektronika, ki je zraven služi samo zato da ti olajša obračanje volana.Sam avto pa mora iti naravnost sam...............
To je res,upostevati pa moramo da sistem deluje glede na hitrost vozila, meri tudi navor ki ga voznik prenaša na volan. Senzor meri kot volana in če ta ni v nuli lahko posledično dobi signal in avto bo šel po svoje.Vsaj tako predvidevam
http://m.youtube.com/watch?v=loVSSLfeUSA
Kako bo šel avto po svoje če imaš vmes "štango",ki jo ti vrtiš,s tem obračaš kolesa,motor ti pa samo doda dodaten moment,nekako tako kot bi imel še eno roko ki ti dodatno pomaga obračat...Senzorji so zato da sistem ve koliko moči ti v katerem položaju doda,ampak ko ti držiš volan in nanj ne deluje moment ti tudi servo miruje in to v kateremkoli položaju.....
Citat od: alesz;179465Kako bo šel avto po svoje če imaš vmes "štango",ki jo ti vrtiš,s tem obračaš kolesa,motor ti pa samo doda dodaten moment,nekako tako kot bi imel še eno roko ki ti dodatno pomaga obračat...Senzorji so zato da sistem ve koliko moči ti v katerem položaju doda,ampak ko ti držiš volan in nanj ne deluje moment ti tudi servo miruje in to v kateremkoli položaju.....
to mi je jasno, tudi lexia kaže navor in amperažo 0 kadar ne vrtim volana. Poanta je v tem da volan med vožnjo cukne v desno sam od sebe neglede na hitrost. Se pa to ne dogaja vedno!!!:BigThumbs:
Živijo jaz imam pa takle problem z volanom pri Citroenu C 3 letnik 2003; Včeraj sem zjutraj naredil 2 kilometra poti, parkiral za 5 minut, ko sem potem vžgal avto in speljal je postal volan občutno bolj trd kot je normalno. Odpeljal sem se domov avto ugasnil in čez par minut spet vžgal je pa volan spet delal normalno.
Sprašujem Vas lastnike C 3 ali je že kdo imel tak primer in, če kdo ve kaj bi to bilo?:funny34d:
Ja sodelovec je imel podobne težave ma Oplu Meriva ,in isto samo ugasne avto zažene in je ok za nekaj časa vsaj tako mU je svetoval en osebni mehanik, točno vzroka pa ne vem veæ kaj naj bi to bilo lp
