Starejši Citroeni => Citroen Evasion => Temo je začel/a: MATEJ2 dne Februar 15, 2014, 11:37:53 DOPOLDNE
Naslov: Kupujem Evasion 2.0hdi
Prispevek od: MATEJ2 dne Februar 15, 2014, 11:37:53 DOPOLDNE
Kupujem Evasion 2.0hdi. Mogoče kdo ve, kako bi prišel do zgodovine vozila. Obstaja neki CARFAX, vendar je plačljiv. Ima mogoče kdo neomejen dostop ali kako drugo varianto za pridobitev podatkov. Št VIN je: VF7AFRHZA12590416
HVALA VNAPREJ:BigThumbs:
Prispevek od: cikocx dne Februar 15, 2014, 12:11:44 POPOLDNE
Tukaj lahko pogledaš: https://e-uprava.gov.si/e-uprava/emrvl.euprava
Prispevek od: MATEJ2 dne Februar 16, 2014, 08:21:17 DOPOLDNE
Nimam dovolj podatkov, mi bo jutri prijatelj priskrbel zgodovino. Dela na servis Peugeot in ima crack od Citroena, tam rabiš samo št. šasije. lp, hvala
Prispevek od: MATEJ2 dne Marec 09, 2014, 12:06:38 POPOLDNE
Kupil evasion let.1999 hdi RHZ, če ima kdo dele za njega naj sporoči: rabim: vzvod levih drsnih vrat za odpiranje ( z zunanje strani se ne odpira). Mogoče kake karoserijske dele v bordo rdeči barvi (najbolj nujno desna drsna vrata), kondenzator (hladilnik klime), števec z digitalnimi številkami ( mi ne dela niti obratomer, niti števec), mi je crknilo na poti domov, po petih minutah vožnje od prodajalca. Začelo se je odštevanje denarcev.
Prispevek od: MATEJ2 dne Marec 21, 2014, 09:01:19 POPOLDNE
Mali problem: Med vožnjo opažam, da avto cuka, oz. izgubi moč, kot da bi zmanjkalo goriva, potem cukne in pelje normalno. Kaj bi lahko bil vzrok? Mogoče EGR, mogoče filter nafte (naj bi bil zamenjan)..., mogoče kaj drugega. Prroblem je tako pri mestni vožnji kot pri normalni vožnji. Pritisneš gas, pa se ne odziva. 2.0 hdi RHZ
Prispevek od: Romzi dne Marec 22, 2014, 07:33:38 DOPOLDNE
MAF oz. luftmesser oz. debimeter
Za kaj več bo pa treba na tester.
Prispevek od: MATEJ2 dne April 03, 2014, 09:51:17 POPOLDNE
Težava s cukanjem odpravljena, očistil maf senzor. Puščanje klime - ni kondenzator klime. Je uparjalnik. Razdrta cela armatura. Naročen nov uparjalnik, filter_sušilec klime. Avto bo počasi presegel vrednost novega C5. :-/ , še enkrat vprašam, ima kdo levo zunanjo kljuko drsnih vrat? Novi tip!
