Starejši Citroeni => Citroeni - X - => Citroen Saxo => Temo je začel/a: gplan dne Januar 28, 2014, 09:42:03 POPOLDNE
Naslov: Pokrov rezerovarja za gorivo
Prispevek od: gplan dne Januar 28, 2014, 09:42:03 POPOLDNE
Pozdravljeni forumaši!
Zanima me naslednje: pred nekaj časa so mi iz Saxoja ukradli bencin pri čemer so poškodovali (beri uničili) pokrovček rezervoarja za gorivo.
Zdaj imam problem, ker mi ne uspe dobiti na odpadu pokrova in ključa skupaj. Pri Siluxu sem našel pokrov, ampak piše, da je za Saxoje letnik 96-99. Moj je letnik 2001 in me zanima če je kompatibilen.
Hvala za pomoč!
Prispevek od: TICKO dne Januar 28, 2014, 10:03:11 POPOLDNE
za pokrov od goriva vem jaz kje bi ga dobil.pa  kar se pa tiče ključavnice je pa sedaj tako. če je tvoja cela se jo premonitra. če pa ni ,bi bila pa varjanta da se naredi še en ključ za obstoječo ključavnico ključavnico, katera je original na pokrovu,teko bi mel posebaj ključ za točenje goriva. ker če misliš da boš dobil novo ključavnico na tvoj obstoječi ključ se motiš.
Prispevek od: zlomjo dne Januar 29, 2014, 08:51:19 DOPOLDNE
na golfu sem 3x po vlomih v moj avto zamenjal štifte v ključavnici vrat z štifti iz ključavnice z odpada in mi je vedno odpiral moj stari ključ naprej, tako da mislim da se da tudi tu narediti isto
Prispevek od: Gox dne Januar 29, 2014, 07:37:12 POPOLDNE
Lahko pa vseeno probaš na odpadu s tvojim ključem odpret kak pokrovček Saxoja?
Pri AX-u se je dalo z enim ključem več pokrovčkov odpret. (na 3 Ax-ih sem sprobal pa je šlo) Tudi Visin ključ, je odprl tank AX-a.
Tako da ne vem, al sem imel srečo in so bile vse ključavnice zjahane, ali pa niso tako natančne.
Prispevek od: TICKO dne Januar 30, 2014, 06:01:46 DOPOLDNE
bom še sam mal pogledal koliko je na tem......
Prispevek od: Čojko dne Januar 30, 2014, 09:13:51 DOPOLDNE
tu imaš kosov kolikor hočeš,... http://www.citroenar.eu/showthread.php?t=11371
Prispevek od: gplan dne Januar 30, 2014, 09:22:21 POPOLDNE
Hvala za odgovore. Bom poskusil izvohat kej na odpadu.
A tega pa nobeden ne ve, če so kej spreminjal obliko čepa ko so faceliftal model?
