Aktualni Citroeni => Citroen C5 => C5 MK III => Temo je začel/a: Prosurfer dne December 20, 2013, 11:27:44 POPOLDNE
Naslov: Občasno rosenje stekel
Prispevek od: Prosurfer dne December 20, 2013, 11:27:44 POPOLDNE
Ali kdo morda opaža občasno rosenje vseh stekel (ob vklopljeni klimatski napravi na AUTO) pri C5 III?
Primer je bil danes, avto pregret po cca. 200 km vožnje, v kabini nastavljenih 21 C, zunaj 3 C, v avtu 3 osebe. Brez vklopa intenzivnega pihanja na vetrobransko steklo vožnja skoraj ni bila mogoča (vse zamegljeno).
Kaj bi lahko bil vzrok?
Prispevek od: gule dne December 21, 2013, 07:15:01 DOPOLDNE
Citat od: Prosurfer;173184Ali kdo morda opaža občasno rosenje vseh stekel (ob vklopljeni klimatski napravi na AUTO) pri C5 III?
Za začetek, probaj parametre moči pihanja/temperature/smeri pihanja nastaviti ročno in poglej kaj se dogaja. Pa vsekakor bi bilo fajn zamenjati filter klime/kabine...:BigThumbs:
Prispevek od: lpp539 dne December 22, 2013, 04:45:12 POPOLDNE
Pr men bil zabit kabinski filter klime
Prispevek od: bucko dne December 22, 2013, 08:24:04 POPOLDNE
A je že kdo menjal kabinski filter sam? Placa je tolk :Paint-Angry:
Prispevek od: Lovro dne December 23, 2013, 10:32:59 DOPOLDNE
Ali filter ali pa hladilnik klime... pri mojem je bilo to drugo, upam, da bo pri tebi tisto prvo.
Prispevek od: Citroenovc dne December 23, 2013, 10:39:54 DOPOLDNE
Èakaj, kaj ima prednji hladilnik veze z rosenjem šip?
Al misliš ti notranji uparjevalnik v armaturi?
Prispevek od: Lovro dne December 23, 2013, 10:50:59 DOPOLDNE
Meni so se šipe v maju ful rosile... škripnil je hladilnik klime in klima ni več delala oz. odrosila šip.
Ko so zamenjali tisti zloglasni hladilnik klime, je bilo spet vse OK.
Prispevek od: ggorenc dne December 27, 2013, 07:09:37 POPOLDNE
Kompresor klime se itak ne vklopi pod 3-5C odvisno od izvedbe. Ce ste klimo uporabljali celo leto, brez izsusevanja, imate itak najprej za zamenjati filter klime, ki je prepojen in gnil, potem pa parkrat na teden z vrocim zrakom posusiti komplet "napeljavo".
Prispevek od: Prosurfer dne December 27, 2013, 10:25:42 POPOLDNE
Avto je star pol leta, tako da filtri menda še ne bi smeli biti problem.
Prispevek od: Prosurfer dne Januar 09, 2014, 07:47:26 POPOLDNE
Evo, danes spet rosenje vetrobranskega stekla, zunaj 3C in megla. Kmalu je bila megla tudi znotraj...
In zakaj naj ne bi kompresor delal pod 3-5 C? Pri C5 II teh težav ni bilo, pa tudi sicer je tam klima delovala bolje (tišje, bolj učinkovito) kot v C5 III.
Tu pa v avtomatskem režimu pri visokih in nizkih zunanjih temperaturah skoraj ni uporabna (ventilator nori).
Na servisu Citroën v LJ (konkretno Avto Merkur) so glede norenja klime dali brihten napotek - zmanjšajte nastavljeno temperaturo ali pa na roko znižajte delovanje ventilatorja...
Haloooo?!
Prispevek od: pixxel dne Januar 09, 2014, 11:31:49 POPOLDNE
:Hammer3:nimam nobenih težav, vse dela v nulo avtomatsko ali ročno
po mojem kot omenjeno ali filter, al pa bognedaj klima hin (hladilnik)
Prispevek od: Prosurfer dne Januar 09, 2014, 11:35:24 POPOLDNE
Filter ali hladilnik hin po 7 mesecih od nakupa?!
Prispevek od: Čojko dne Januar 10, 2014, 01:16:33 POPOLDNE
Lahko je tovarniška napaka, slabo skupaj dano, ipd. Definitivno na servis pod garancijo.
Prispevek od: dexterboy dne Januar 10, 2014, 01:54:53 POPOLDNE
Za vse nas, ki uporabljamo klimo, je pri vseh napeljavah ista nevšečnost; ko se pretaka plin po ceveh, so le-te seveda hladnejše od okolice. Problem nastane čez čas, oz. skozi uporabo, ker fsi mi delamo isto napako; ugasnemo klimo skupaj z ugašanjem motorja. In se posledično po ceveh nabere vlaga, ki jo je vse več in več, kar se pozna po specifičnem vonju ob vklopu ventilatorja, zarošenih notranjih šipah, manjši moči hladnejšega zraka ipn.
Pravilno bi bilo, da bi vsakič par kilometrov pred ciljem ugasnili kompresor in pustili samo ventilator, da gre vsa vlaga ven. Sej je tu seveda še kabinski filter, ki bi ga bilo potrebno menjati vsakih 10k km ali enkrat na leto, ob redni ali povečani vožnji v drugačnih vremenskih razmerah (eni recimo imajo vsak dan par km makadama), pa obvezno dvakrat na leto, ali še pogosteje...
Zakaj se pa ne zapeljete preprosto do kakšnega klima serviserja, da preveri količino plina in tesnjenost sistema? Èe je avto star šele 7 mesecev, še ne pomeni, da mora biti brzhiben... pa naj je to Citroen, Fiat, Mercedes ali pa še kaj bolj ljudskega :)
Prispevek od: Prosurfer dne Januar 10, 2014, 03:04:26 POPOLDNE
Ja, seveda bom šel z avtom na servis, če bo potrebno, ampak najprej pač vprašam sorodne duše, če imajo podobne težave s podobnim avtom, ker so namreč na poobl. servisu (že omenjen Avto Merkur) že pojasnili, da je takratno poletno norenje klime bojda čisto normalna stvar (tak kot pri kakem dohtarju, ki te potolaži, da ima sam tudi take težave kot ti in da je to vse v mejah normale...).
Toliko o zaupanju v informacije na servisu (ali pa pri dohtarju) - seveda niso vsi enaki, ni pa malo enakih...
Pa tudi nek posebni užitek mi ni hoditi na servise, ker traja bistveno več časa in stane več (četudi je zastonj) kot postaviti vprašanje na forumu, efekt pa je lahko tak kot opisano (=jalov).
Prispevek od: dexterboy dne Januar 10, 2014, 05:34:10 POPOLDNE
Èe smatraš, da je Avto Merkur servis, potem žal narobe smatraš.
Tudi ostali imamo težave, zato jaz pozimi redkokdaj poženem klimo; prvo zaradi tega, ker ne dela pod pet stopinj out-temp, kot drugo pa, ker imam potem še dva dni vonj kemije v kabini.
Drugače pa piše v navodilih, da je potrebno klimo zaradi tesnenja sistema obvezno pognati vsaj enkrat na mesec. Lahko zi zamisliš, koliko se folk tega drži; kot pisec teh vrstic svojo težo :-)))
Sam sem svojo klimo preveril pri Novaku na dolgem mostu Zokigrada, sem pa iz ne vem katerega razloga pozabil dezifencirati, tako, da me to še obvezno čaka, poleg še menjave filtra kabine. Dezifenkcijo lahko delamo tudi sami, ker prodajajo te konzerve za dezifenkcijo...
Prispevek od: Prosurfer dne Januar 10, 2014, 06:44:02 POPOLDNE
Ne gre za to, kako jaz kaj smatram, ampak sem tam kupil avto in zato tam najprej vprašal po zdravju mojega avta. Se zdi nekako logično. Oz. se je vsaj takrat zdelo.
Po prvih prejetih povratnih informacijah in po načinu, kako so se lotili reševanja prvih reklamacij (skoraj razkopali cel avto, da bi menjali nekaj, kar sploh ni bilo treba menjati, ampak sem na srečo prej ustavil tiste konje), pa mi je postalo jasno, da najbrž niso najboljši daleč naokoli... ;)
Takim še olja in filtrov ne dam menjati, kaj šele kaj bolj delikatnega.
Prispevek od: Citroenovc dne Januar 10, 2014, 09:01:34 POPOLDNE
@dexter - ti imaš Xantio, ane?
No, ta dobi komando za zagon klime vedno, ko daš na odroševanje stekel - tudi s tem so dosegli, da bogi avto ni več odvisen od gorenjskega gena (al pa škotskega, da bomo bolj internacionalni)  lastnikov, ki pozimi ne bodo zagnali klime, pa da se ....
ZA C5 ne bom dajal roke v ogenj - ampak po moje da dela nekako podobno. Sploh glede na to, da vsaj pri IIjki sploh ni več direkt gumba za AC off.
Prispevek od: dexterboy dne Januar 11, 2014, 07:12:09 DOPOLDNE
@Citroenovc, da imamo doma blondinko pa še xsaro. Pri obeh je tako, pa mislim, da je to danes stalna praksa, ker službena drvarnica Caddy dela isto, da ko ti izbereš vetrobransko šipo, se avtomatično vklopi klima. Imaš pa povsod tudi gumb za izklop klime, kar preverjeno deluje pri vseh treh :)
Sam vedno naredim tako, da drsnik, oz. izbirnik nikoli ne dam čisto na vetrobransko, ampak ga vedno pustim malo prej. Tako se mi klima ne vklopi, ker pozimi rabimo gretje, ne pa hlajenje. Vem, da klima tudi pobira vlago, ampak, če smo štirje v avtu, pa sta dva mala "pujska zadaj skakala po blatnih lužah", potlej ni klime, ki bi te rešila vse vlage, ki jo vneseš v avto... Za C5 dvojko pa ne vem, kako je z gumbom za off. Moral bi pogledati kakšno sliko ali pa navodila.
Tako, da, še vedno lahko s pridom uporabljaš gorenjski gen; ne daj izbirnik v skrajo lego šipe, pa se ti klima ne vklopi :) Še vedno pa velja to, kar sem napisal že prej, tudi pozimi jo je treba vklopiti vsaj enkrat na mesec. Ampak to narediš, ko greš na kakšno daljšo vožnjo, izlet...
Prispevek od: Prosurfer dne Januar 11, 2014, 11:08:40 DOPOLDNE
C 5 II ima možnost izklop kompresorja v menijskih nastavitvah (ni mehanskega gumba za direkten izklop).
8 let sem imel to opcijo vedno vključeno (torej samodejno delovanje kompresorja po potrebi - saj zato pa je avtomatska klima), pa je vedno delovalo kot je treba, tudi krepko pod 3-5 C. Ni bilo rosenja, ni bilo pretiranega pihanja. No, po 8 letih je riknil kondenzator klime (ampak je to najbrž pričakovano).
Pri C5 III pa (vsaj pri mojem, morda je res napaka) - velik korak nazaj.
Še Xsarina t.i. polavtomatska klima je delovala učinkoviteje (pa je bilo to 10 let nazaj).
Imam občutek, da je to moj zadnji C5 (sploh če bodo ukinili še hidravliko).
Prispevek od: Xandrej dne Januar 11, 2014, 05:14:07 POPOLDNE
Nekak mislim, da so ti novejši avti preveč dihtik saj načeloma strmijo v tem, da bi bil čimtišji čimbolj zvočno izoliran pa še kaj in posledica tega ja da se raje rosijo. Sploh v zimskih dneh pa v mokrih dneh ker imamo mokre tepihe in je vseskup še bolj vlažno. Jaz sem to lani prvič rešil z onim sistemom ki je za stanovanja ona mla zadeva ki na sebe vleče vlago zadevo sem postavil za zadnjim sedežem se je zagozdila zadaj da bi rekel človek, da paše ko ata na mamo pa je na sebe ogromno vlage rezervar je bil dostikrat poln v zimskih dneh ko nosimo mokroto v avto sem pa tja pa vse zasneženo pa avto pa vse...
Prispevek od: dexterboy dne Januar 11, 2014, 11:00:42 POPOLDNE
@Xandrej, ne zameri, ampak ali lahko prosim tole še enkrat napišeš, kaj si želel povedati?
Sem dvakrat prebral, ampak ne razumem, ali imaš to polno ali ne, se ti je zagozdilo pod zicem...?
Prispevek od: Xandrej dne Januar 12, 2014, 08:21:52 POPOLDNE
Da ta zadeva paše zdaj pri sedežih spodaj in ne gre nič sem pa tja se pravi kupiš daš zadaj zagozdiš za sprednji sedež da zadeva ne leti sem pa tja in to je to...
Prispevek od: Čojko dne Januar 13, 2014, 11:15:07 DOPOLDNE
Mah, morda vsi malo preveč "avtomatsko" pretiravate. Ko je zunaj velika relativna vlaga - megla in 10+ stopinj je najbrž res potrebna klima ki ti dodatno pobere vodo, pri nižjih temperaturah pa je pr i 100% vlagi že tako malo vode na kubični meter zraka, da ko ta zrak ogrevaš na 25 stopinj enostavno ne potrebješ vmes še hladilnika na katerem bi se nato kondenzirala voda in odtekala ven izpod avta. Znajo pa težavo povzročit pogoste kratke relacije in ne dovolj močno pihanje ventilatorja svežega ogretega zraka v kabino potencirano s količino ljudi, ki so po možnosti še zelo zgovorni.
Morda ima prosurfer težavo, da sem mu samodejno zapre dovod svežega zraka (vklopi kroženje zraka po kabini) pa se mu zato vse zarosi.
Prispevek od: odpad dne Januar 19, 2014, 01:39:08 POPOLDNE
Pri meni je tako, da zaradi šparanja (glej temo s porabo) klimo izklopim (ac gumb off), ko padejo temperature.
Z vlago je edini problem takrat, kadar pada dež, oz. je zunaj precej vlažno in nisem sam v avtu. Takrat na vsake tolko prižgem odroševanje, kar reši problem v parih sekundah.
Na vsake tolko mam vseeno prižgano dlje časa, ker sem sam pogruntal (tudi npr. pri cliotu, ki ima izvedeno prezračevanje na enak način), da pomaga na vsake tolko dobro na polno zalaufati ventilator ob prižganem ac.
Mi pa zadnje čase nekoliko slabše piha iz levega zračnika pri volanu.
Prispevek od: spasoZ dne Januar 19, 2014, 02:37:53 POPOLDNE
A mogoče,kdo ve kje se nahaja mikro filter v kabini v C5 III? Rad bi ga zamenjal, pa da ga ne iščem preveč. Mogoče kdo ve za kak link z slikami kako in kaj
Prispevek od: MSrougeZX dne Januar 19, 2014, 05:31:31 POPOLDNE
Nahaja se spodaj pri šoferovih nogah..proti sredini, točneje nahaja se v sredini konzole...ko delaš prvič je malo zajebano, ker filter moraš malo zvit da pride mimo pedalk...cca. 15-20min dela.
Meni je blo to v pomoč:
https://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_all/einbau/HBd3bOPX.pdf (https://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_all/einbau/HBd3bOPX.pdf)
Prispevek od: spasoZ dne Januar 22, 2014, 06:24:44 DOPOLDNE
Hvala za navodila,v vsakem avtu je drugače in na raznih mestih
