Aktualni Citroeni => Citroen Berlingo => Berlingo MK III => Temo je začel/a: bom dne December 16, 2013, 01:20:29 POPOLDNE
Naslov: Mastna mašina na Berlingo
Prispevek od: bom dne December 16, 2013, 01:20:29 POPOLDNE
Na tleh v garaži sem opazil da moj Berlingo (MKIII HD90 leto 2010) nekje pušča olje. Ne na karterju ampak nekje višje. Mašina je mastna pri desnem prvem kolesu, za  jermenom -  nekje od sredine jermena (med španerji jermena) navzdol.  Ali ima kdo podobno izkušnjo ? Kje bi na tistem mestu lahko puščalo ?  Hvala za pomoč.
Prispevek od: ModelJT dne December 16, 2013, 03:54:16 POPOLDNE
Na tistem delu jih veliko pušča (tudi skoraj čisto novi), samo se ne morem spmonit od kje.
Prispevek od: bingo dne December 16, 2013, 04:11:37 POPOLDNE
A si kaj menjal kvaliteto olja ?
Jaz sem pri 80kkm zamenjal olje total7000 in sem začel uporabljati total 9000 (sintetik) in imam občutek, da so se začeli po zamenjavi olja opažati mastni madeži??
Prispevek od: antasi dne December 16, 2013, 07:20:41 POPOLDNE
Citat od: bingo;172840A si kaj menjal kvaliteto olja ?
ne vem zakaj bi se pri uporabi boljšega olja začeli pojavljat mastni madeži?
saj 7000 naj bi bilo polsintetično 9000 pa sintretično, da bi bila
viskoznost olja nevemkoliko drugačna ?
verjetno je problem pri kolektroju
ali kako se reče? ko so cevi plastične slabo original zatesnjerne
meni so to enkrat na servisu že tesnili pa je malo boljš čist pa ne,
ampak ni neke panike-zaenkrat
Prispevek od: bom dne December 17, 2013, 09:18:51 DOPOLDNE
Avto ima 80 tisoč, uporabljam pa olje Total 9000.
Kje točno teče ne morem ugotoviti, ker je mesto težko dostopno. Ali gre za izhod kake osi  za jermenico, kako dihtungo ali pa cev.   Nimam pojma kako je mašina sestavljena in kaj je na tistem mestu. Èe pogledam skozi jermene vidim, da je mašina  mastna od sredine jermena navzdol. Sigurno je le to, da ne pušča na osi za ventile ker je ta višje.
Prispevek od: Čojko dne December 17, 2013, 05:05:04 POPOLDNE
naftna pumpa?
Prispevek od: jumper1 dne December 17, 2013, 05:24:12 POPOLDNE
je na drugi strani motorja
Prispevek od: gs nautica dne December 26, 2013, 11:34:10 DOPOLDNE
Pri 1.6 Hdi mašinah pušča olje pri injektorjih (olje gre po navoju). Vsaj tako je bilo pri mojem.
Upam da sem pomagal.
Lp Žiga
Prispevek od: bom dne December 27, 2013, 02:01:26 POPOLDNE
Kje so ti injektorji  ? Ali misliš injektorje za gorivo, ko so na zgornji strani strani mašine (desno od odprtine za dolivanje olja ? )
Prispevek od: gs nautica dne December 30, 2013, 03:56:22 POPOLDNE
Tako je. Injektorji za gorivo. V garaži sem opazil da je na tleh nekaj kaplic pa sem na rednem servisu omenil in bila je težava ravno v šobah, ki so mi jih potem na novo zatesnili.
LP Žiga
