Zanima me, ali obstajajo verige, ki ki bi ustrezale obem dimenzijam pnevmatik 205-65-15 in 215-55-16. Na C5 imam namreč obedve dimenziji vpisani v homologacijski kartonček, ter ene zimske in ene letne gume.
Hvala in lep pozdrav!
Seveda obstajajo take verige. Malo poglej po trgovinah ...
Zdravo Dvorjan,
Problem je, kej jaz nočem dvojih verig kupovati za vsak komplet gum, temveč bi rad imel le ene. Verjemi, da sem že ogromno pregledal po netu, zato sem se še tu pozanimal...
Tu prilagam link: http://www.veriga-lesce.si/scripts/download.php?file=/data/dimenzijski/dimSLO.pdf (http://www.veriga-lesce.si/scripts/download.php?file=/data/dimenzijski/dimSLO.pdf)
Iz tabele boš videl, da so verige različne, čeprav po velikosti pnevmatike skoraj ne odstopajo.
V tem dokumentu imas verige Stare Ring CAR 100, ki gredo na obe dimenziji, prav tako tudi tiste nogavicke ...
Bom drugače vprašal...
Ima kdo verige iz špara Hilfer KJ 90, pa jih uporablja na pnevmatikah 215/55/16? :Hammer3:
Na P807 imam zimske gume 215/60/16 in tudi verige vozim s seboj, ko se podajam kam v zasnežene hribe, je pa res, da sem jih v zadnjih 2 letih nataknil samo doma v garaži za vajo.
Imam Hilfer 100.
Žal pa resnih sneženih izkušenj z njimi še nimam. Tok tok.
Potem vzami model 100. Vecje lahko bolj zategnes, da pasejo, manjsih pa nikakor ne mores raztegniti ...
Saj vem da malo kompliciram, ampak glede na spletni kalkulator http://freeweb.siol.net/anddrej/ (http://freeweb.siol.net/anddrej/) so pnevmatike 215/55/16 manjše od 205/65/15, pri verigah je pa ravno obratno :Hammer3: za 215/55/16 potrebuješ velikost 100, za 205/65/15 pa manjše 90???:Hammer3:
Èlovek rata kar zmeden...:argue1:
Zdaj ti ostane samo se to, da gres z obema gumama v trgovino in probas. In bos tocno vedel, pri cem si, pa se namescanje verig bos osvojil.
