Zdravo.
Na tem forumu sem prvič ker sem pred 10 dnevi kupil Citroena C5 mkIII.
In imam težavo z daljinskim centralnim zaklepanjem....namreč ko pade temperatura pod minus 3 stopinje mi centralno zaklepanje ne dela. Avto lahko odklenem oz. zaklenem le z ključem na ključavnici...ko pa se temperatura ozračja dvigne pa spet dela vse normalno....a je imel že kdo kak tak podoben primer???
Zdravo.
novega ali rabljenega ?
a so baterije v daljincu OK ?
a je akumulator ok?
avto je 2009 letnik.
akumolator je v redu.
baterije so nove.
to dela samo, ko se zunaj ohladi...ko je ozracje nad nulo pa dela vse normalno...
preveri akumulator v vozilu, če še ni menjan je to eden izmed prvih simptomov da ga bo potrebno
bom probal to narditi...hvala za nasvet
mislim da je kriv šparovn režim sploh pozimi
sem se zadnjič igral z radiem in potem nisem mogel več zaklenit z daljincem
naslednji dan pa vse normalno
ja akumolatur sem testiral-dela uredu in menjal baterijo v daljincu... pa še vedno učasih ne dela zaklepanje na daljinec....
a ve kdo če se da mogoče ta način z šparanjem elektrike kako računalniško izklopiti al pa nivo občutljivosti zmajnšati??
:breaking_pc:edini način je da zakurblaš motor pa imaš po izklopljenem spet tolk časa za porabo
ja samo včasih se tud zgodi ko se peljem...ugasnem...pa ne zaklene..
zato mislim da ni težava v tem varčovalnem sistemu...
in ko smo glih pri zaklepanju avta me še nekaj zanima... namreč ko se z avtom začneš peljati se vrata avtomacko zaklenejo....ko pa počakaš se pa ne odklenejo...tako da moraš stisnit na gumb za zaklep oz odklep da lahko kdo vstopi v avto...a je to normalno pri teh avtih?
Ponavadi je to normalno :) (varnost v križiščih, da ostane avto zaklenjen ko čakaš na semaforju)
Èe želiš izklopit funkcijo, držiš nekaj časa gumb za zaklep na armaturki.
hvala za odgovor... bom probal tako narediti.
