Pozdravljeni Citroenari
Star sem že 61 let in prvih 10 let sem imel Spačka 2CV. Potem sem imel 15 let Opel Ascono in nazadnje 18 let Passta 1.9 TDI. Ker je turbina šla nisem več popravljal je šo za dele in odločim se nazaj za Citroena. Denarja ni veliko sem kupil C5 2.0 MK II kaavan letnik 2005. Ima 100 kw to je 136 KM, 6 prestav, 220.000 km. Z vsem sem zadovoljen gre enkratno ampak skrbi me ko ga mrzlega vjutro zalaufam kadi približno eno minuto potem več ne. Èe se ustavim in ga ugasnem ta dan več ne kadi, naslednji dan pa enaka zgodba.
Prosil bi za nasvet in se vnajprej zahvaljujem in pozdravljam vse voznike katerim so všeč Citroeni.
To samo sedaj pozimi? Webasto za motor, al kako bi temu rekli?
kakšne barve je dim? Hladilne tekočine kaj manjka?
Dim je modre barve, hladilnu tekočinu nisem gledal bom jutri
Preveri olje.
In spremljaj če nivo pada.
Hvala za odgovore, bom spremljal.
Preveri grelne svečke...
Èe je moder dim...potem zgoreva motorno olje.
Slabi tefloni al pa še kaj hujšega(obročki..).
Ponavadi če pri zagonu modro zakadi...so tefloni zanič. Ko motor več ur stoji, se motorno olje naslini ob steblih ventilov v izgorevalni prostor in to potem ob zagonu izgori...modro.
Citat od: superca13;172007Èe je moder dim...potem zgoreva motorno olje.
Ja pa na petem cilindru nima kompresije, če so realni km mogoče turbina.
Èe ni ekstra porabe olja sam gasa.
Citat od: xpuser;172012Ja pa na petem cilindru nima kompresije.
:Hammer3:
Citat od: superca13;172014:Hammer3:
Ja če pa butaste pišete 220.000 pa že tefloni in nevemkaj fuč.
Pri Citroenu so tefloni fuč (oz. slabi) stalna praksa tudi pred 200.000 km, posledično motorji žrejo nekaj olja - eni več drugi manj. Ti pa pišeš zgodbe o tem da so 1.8 16V motorji zanič (ker kao žrejo olje, žrejo ga tudi 1.0 pa 1.1 pa 1.4 pa 1.6 pa glej ga vraga tud 1.6 16V, pa tud HDI-ji niso nobena izjema glede tega, čeprav pri teh težko rečem ali je vzrok isti ali je kaj drugega), v večini primerov so vzrok za žretje ravno tefloni.
Tudi na moji (bivši, zdaj od žene) xsari 1.6 8V sem pri 220.000 menjal teflone, prej je žrla cca. liter na 10.000 km, sedaj in zaenkrat (tok-tok) nič (vsaj ni opaziti vsakič ob menjavi po novih 20.000 prevoženih). Pred parimi leti podobno s Xsaro 1.4 (menjal tesnilo glave, usput še teflone).
Moj c5 2.0 hdi mk1 karavan letnik 2003 uvoz 2006 pri 76000km( zelo verjetno nerealni),sedaj pri 342000km na 20000 km kadar delam servis ne požere nič olja.:BigThumbs:Do zdaj še brez posegov na motorju...
Citat od: xpuser;172039Ja če pa butaste pišete 220.000 pa že tefloni in nevemkaj fuč.
Ja kar brezveze ne smradi modro. Motorno olje mu izgoreva, vzrokov je cel kup. In ko olje izgoreva, zadeva ne more biti nedolžna.
Kaj je sploh bilo omenjeno,da mu zadeva "žre olje"???
V tem letnem času vsaka zadeva kadi.Èe je suho manj,v vlažnem vremenu se ti v izpušnem sistemu kondenzira vlaga,rabiš 10 km vožnje da se ti posuši.....
Razen da MODRO kadi ne.
Da gre kondenz in "para" ven (kvazi belo) pa je zdaj v tem letnem času seveda čisto normalno.
Moder je ozadje foruma,kaj je pa dejansko je pa vprašanje?Èe je pa res sum na to ,je pa potrebno temu sledit.Vsak komur pripelješ ta avto te bo vprašal koliko olja na koliko kilometrov.List papirja pa vsakič pri hladnem preverjat in pisat koliko olja se dolije in na koliko kolometrov...
Se strinjam. Predvidevam pa, da avtor te teme nima tega avta ravno dolgo. V nekem kratkem obdobju pa verjetno še ni prišel do realne statistike?
Ma kaj se sikirate. če kadi modro pol pa že ima dobor mazanje heheh
Krasn mazanje ja. Vsega, česar ni treba in škodi.
Še enkrat hvala za sume, jaz avto imam 14 dni, kontroliram olje in mi se zdi da ga ne troši. Eno jutro ni sploh bilo dima danes je zakadil in ko sem po tridesetih sekundah krenil ni več bilo dima. Za barvo dima nisem 100% siguran ampak črn ni je bolj sivo bele barve.
Verjetno katera od grelnih svečk ne dela ali pa nobena tudi tu je dim!!
Ja hvala vsem, problem je rešen, grelne svečke so bile problem
Lp :BigThumbs:
