Aktualni Citroeni => Citroen C5 => C5 MK I => Temo je začel/a: jakaC5 dne November 21, 2013, 05:24:55 POPOLDNE
Naslov: C5 prosti tek?
Prispevek od: jakaC5 dne November 21, 2013, 05:24:55 POPOLDNE
Po obnovi šob pred cca enim tednom, se je pojavilo to, da motor ko je segret na prostem teku ne laufa normalno, motor se ziblje kot počivalnik in čez auspuh je slišat zvok, kot da sem in tja ne dela na vse 4 valje, trokira...probal sem že dvoje druge šobe in problem je pri vseh, le v manjši meri kot z mojimi obnovljenimi. Zamenjal sem tudi regulator na črpalki, na testerju so vsi parametri normalni, motorni računalnik je reprogramiran ...pred obnovo je motor v prostem teku delal ok, šobe sem dal stestirat še nekomu, ki se ukvarja s popravili diesel vbrizgov in z njimi je vse ok, se pravi so v redu obnovljene...
Je že kdo imel podoben primer, to kar se dogaja je namreč hudo moteče...
Prispevek od: Ale_B dne November 21, 2013, 09:04:44 POPOLDNE
vztrajnik?
Prispevek od: jakaC5 dne November 21, 2013, 09:46:24 POPOLDNE
Vztrajnih ni več v najboljši kondiciji, ampak zakaj čez auspuh slišiš, da motor ne dela normalno, vztrajnik z delovanjem motorja nima veze, čuti se kot vibracija in ropot ampak motor vseeno deluje normalno...
Prispevek od: Ale_B dne November 22, 2013, 08:08:34 POPOLDNE
teško je rečt....glede na to da si ga mel na testerju pa ni nič pokazalo lahko sumiš vztrajnik....drugače pa imam isti problem na službenem boxerju...motorju jemlje sapo v prostem teku...samo tu mi je pa pokazalo na egr.
