Aktualni Citroeni => Citroen Berlingo => Berlingo MK III => Temo je začel/a: bom dne Oktober 15, 2013, 04:37:20 POPOLDNE
Naslov: Filter za zrak Berlingo III
Prispevek od: bom dne Oktober 15, 2013, 04:37:20 POPOLDNE
rad bi zamenjal zračni filter na novem Belingoti 1.6HDI, pa je očitno bolj komplicirano kot sem pričakoval. Ali mi lahko kdo pomaga z nasvetom : kje je filter in kaj vse je treba odstraniti, da se pride do njega ?
Prispevek od: garac dne Oktober 15, 2013, 06:39:21 POPOLDNE
a imaš 60.000tkm prevoženih, al bi ga rad zamenjal s športnim al kaj?
Prispevek od: TeMpL dne Oktober 16, 2013, 03:46:10 POPOLDNE
izvoli: (komplicirano pa res ni)
http://www.berlingo.org/showpost.php?p=259659&postcount=5
Prispevek od: bom dne Oktober 21, 2013, 04:59:42 POPOLDNE
Evo, urejeno. Hvala za pomoč.
Filter je na takem mestu, da zlahka ne prideš zraven. Snel sem obe zračni cevi, umaknil ročno pumpo, snel nosilec te pumpe in na koncu snel še celo zadnjo protihrupno oblogo. Dobro, če veš točno koliko in kje so vijaki se bi verjetno dalo tudi brez tega. Pokrov filtra ima tri dolge imbus samorezne vijake: eden je na desni, dva pa spredaj (pod pumpo).  Prostora je malo, šraufanje pa težavno (en imbus mi je padel nekam  dol v prepad..). Nato sem snel še dovod zraka na filter (objemka) in pokrov filtra sem lahko spredaj rahlo dvignil (zadaj ima zatiče) in ga povlekel ven. Po zamenjavi pa po obratnem vrstnem redu zložil lepo nazaj. Ker sem imel "pol mašine" narazen, sem zamenjal še filter nafte.
