Starejši Citroeni => Citroeni - X - => Citroen Saxo => Temo je začel/a: antasi dne Oktober 01, 2013, 07:25:17 POPOLDNE
Naslov: Saxo diesel problem?!
Prispevek od: antasi dne Oktober 01, 2013, 07:25:17 POPOLDNE
Moj saxojček mi zvesto služi,
malo mi je pa tudi začel nagajat,
da vem, da ga imam.
Najprej je začel trokirat samo pri nizkih vrtljajih,
pa sem zamenjal naftni filter,
pa ni bilo nobene spremembe na boljše.
Zadnje dni pa opažam da trokira takoj po vžigu en čas dokler se ne zagreje,
pa malo bolj se črno pokadi pri vžigu, mogoče se je tudi prej ko nisem bil pozoren.
Sumim, da bi lahko bila bosch pumpa, ker še ni bila rihtana,
avto ima 190.000 km, kako naj vem, da zajebava bosch pumpa?
Ima kdo kako idejo, ker se sam bolj malo spoznam na dizel.
Prispevek od: mirchi dne Oktober 01, 2013, 08:41:05 POPOLDNE
Mislim da ma tvoj ze egr ventil.
Prispevek od: antasi dne Oktober 02, 2013, 06:22:45 DOPOLDNE
Je letnik 98 če kaj pomaga,
kaj in kje je egr ventil in ali se popravla
ali zamenja?
Prispevek od: antasi dne Oktober 02, 2013, 09:06:28 POPOLDNE
Mislim, upam,:funny34d:
da sem uspel rešit napako.
Mirchi mi je povedal kako naj preizkusim grelne svečke in sem ugotovil
da ena ne dela:BigThumbs:
jutri dobim drugo in če bo saxo zabrnel ima mirchi pijačo v dobrem:BigThumbs:
Prispevek od: karel dne Oktober 29, 2013, 05:58:22 POPOLDNE
Nevem ali si že zrihtal ampak jaz sem menjal čisto vse pa je še vedno trokiral.
No potem sem našel problem nad naftnim filtrom je vleklo luft in zadeva na koncu že vžgati ni hotela več.Èa rabiš več informacij pa le povej.
