Starodobniki => SPAČEK - 2CV => Temo je začel/a: Dyanozaver dne September 25, 2013, 02:29:04 POPOLDNE
Naslov: fergazer
Prispevek od: Dyanozaver dne September 25, 2013, 02:29:04 POPOLDNE
Hajho !
Imam manjši večji problem-skratka potrebujem namig kako pravilno  nastavit fergazer-prosti tek na Spačku, da ne bo v leru ugašal ;ima enojni uplinjač
Hvala.:Hammer3:?????
Naslov: fergazer
Prispevek od: janez dne September 25, 2013, 06:11:23 POPOLDNE
Prvo preveri, če ti luft vleče skozi osovino... tam kjer je štangica od gasa gor zahaklana. Èe lahko os premikaš gor -dol... potem vplinjaču ni pomoči. Èe je os OK, potem... dobro očistit, spihat , preverit če so vse dize , če je membrana OK itd... Potem pa nastaviš po knjigi. Prej pa še vžig, ventile...
Knjigo si lahko snameš na moji spletni strani ... v arhivu... http://2cvkeza.weebly.com/arhiv.html
druga z desne ... Radioničko uputstvo za 2CV, dyane, ami
Fajn šraufaj.
Tesnila, dize ali celi novi uplinjač  pa lahko naročiš pri meni... 2cv.ak350@gmail.com
Naslov: fergazer
Prispevek od: Dyanozaver dne September 25, 2013, 07:15:09 POPOLDNE
Hvala za navodlo Keža.bom probal kaj pošraufat.
Naslov: fergazer
Prispevek od: gtyrant dne April 29, 2018, 09:07:03 DOPOLDNE
Ima kdo kaj izkušenj z novimi fergazarji od Burtona? Solex 34 PICS. Trenutno je na 2CV-ju obnovljen Solex 34, kateri je bil pred dvema letoma kupljen prek Burtona.
V primerjavi z Solexom 34 kateri je prišel na avtomobilu ima zdajši en vijak manj za nastavljat.
Ponavadi je pri dodajanju gasa/ pospeševanju pocukal. Zda je to nekako odpravljeno.
Se pa nikakor ne da nastavit obratov v prostem teku. V glavnem so previsoki ali pa celo skačejo gor in dol.
Naslov: fergazer
Prispevek od: dyane dne April 29, 2018, 09:42:15 DOPOLDNE
Novi fegiči 18/26...po pričevanjih ne delujejo dobro,razen izjem. V živo sem videl enega,je prvih tisoč dobro delal,potem pa začel zabavat. Jaz si sam obnovim fergič in vsi do zdaj delajo bp...res pa da so dvojni.
Tvoj problem lahko izvira drugje in ne v samem fergiču. Opisani problemi so znak folš lufta.
Jaz bi odšraufal karburator iz kolektorja,pravtako kolektor iz glav,dal nova tesnila na glavi in malp tesnilca,pri montaži karburatorja na kolektor pa novi obe tesnili za odspodaj in odzgoraj na bakalitni podložki,pred tem bo tesnila prepojil z mastjo za boljše tesnenje. Fajn zategni karburator na koleltor.
To je osnova za dobro delovanje karburatora. Èe pa še te bo pol zabavalo,daš plin do konca in roko na zgornji del fergiča,da narediš vakum in s tem sčistiš vse dize.
Na novo nastavi luft in štangas in bi moglo delovati bp.
Èe pa kljub temu ne bo delovalo,razmišljaš šele potem o drugem karburatorju.
Pred tem že preveriš vžig
