Starejši Citroeni => Citroen Evasion => Temo je začel/a: MATEJ2 dne September 15, 2013, 03:34:10 POPOLDNE
Naslov: evasion ventilator hladilnika
Prispevek od: MATEJ2 dne September 15, 2013, 03:34:10 POPOLDNE
Evasion je 1,9td let 95. Težava je, da ne vklaplja 2. brzina ventilatorja. Menjan potenciometer oz. senzor temp. http://www.findpart.org/part/fac-73308. Ta naj bi dajal komando računalniku za vklop ventilatorja. Prvič vklopi pri cca 85*c, drugič pa sploh ne vklopi in pri vožnji navkreber vrže hladilno tekočino izpod pokrovčka pri cca 100*c. Senzor temperature (kazalec) deluje normalno. Èe odklopim konektor iz potenciometra zalaufa ventilator na polno (2.brzina). Ta dva senzorja sta montirana na ohišju filtra goriva. Releji ( levo za akumulatorjem delujejo). Ima kdo idejo če je kje še kak rele, ki bi vklapljal 2. brzino? Drugače avto dela normalno ,ni pregret, v ekspanziji pod obremenitvijo motorja ni videti kakšnih simptomov, da bi lahko bilo kaj z glavo ali tesnilom.
Prispevek od: slavkotzd dne September 19, 2013, 12:12:18 POPOLDNE
Pozdravljen!
A si že odkril napako?
Jaz imam knjigo Reparaturanleitung Citroen Evasion v pdf obliki. Je pa v nemščini.
Prevelika je za pošiljanje po mailu. Če želiš, ti pošljem poglavje o hlajenju.
LP! Slavko
Prispevek od: alesz dne September 19, 2013, 12:42:21 POPOLDNE
Imaš Google Drive (https://accounts.google.com/ServiceLogin?service=wise&passive=1209600&continue=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2F%3Ftab%3Dwo%23&followup=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2F%3Ftab%3Dwo<mpl=drive) za take stvari ,pustiš gor nekaj časa potem pa brišeš,če te prostor baše....................
Prispevek od: MATEJ2 dne September 20, 2013, 10:16:51 DOPOLDNE
Rešil zadevo, problrem je bil v čepu ekspanzijske posode, ki je prehitro odpiral, zato je vrglo prej vodo ven kot vklopilo drugo brzino na ventilatorju. Vodo je vrglo ven pri cca 100-105*c, ventilator pa vklopi pri 110*c.
Hvala za namige.
